NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[V4.0 IP3] Kann man eKey regeln mit ODER verknüpfen?
MaxPower
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von MaxPower »
Hallo Zusammen,
Mod: von hier abgetrennt: viewtopic.php?p=39075#p39075
ich packe mein Anliegen hier mal mit rein, da es zur Überschrift passt. Grundsätzlich funktioniert alles und ich kann mit drei Fingern meine gewünschten Aktionen auslösen (Tür öffnen, Garage öffnen, Garage schließen (Invertiert über Logik)).
Jetzt hätte ich aber gerne eine ODER Verknüpfung um mehrerer "gleicher" Bedingungen (Benutzernummern) in einer Regel zusammen zufassen.
Hintergrund ist, dass ich für eine bessere Erkennung die selben Finger der selben Person mehrmals (5x) unter unterschiedlichen Benutzernummern einlerne (Tipp: von Ekey zur Verbesserung der Erkennung).
Jetzt möchte ich aber nicht für jeden selben Finger für die selbe Aktion 5 gleiche Regeln (da 5 unterschiedliche Benutzernummern - aber selbe Person) erstellen.
Ich möchte aber auch nicht die Finger unabhängig der Person freigeben. Das wäre das einfachste, dann könnte ich aber für bestimmte Personen keine Sonderregeln (z.B. Zeitfenster etc.) mehr definieren.
Gibt es da ein Workaround?
MfG
Stephan
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Apr 07, 2023 11:15 am, insgesamt 3-mal geändert.
TWS 950Q ID560 - VPN geschlossen, Reboot nach Rücksprache
Hat sich bedankt: 1168 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal
Hallo Stephan!
Bitte nicht an alte Beiträge anhängen. Auch wenn es inhaltlich (vielleicht) passt, ist eben dann nicht auffindbar.
Kannst du nicht einfach eine Oder-Logik dazwischen setzen?
Es fehlen ein paar Angaben: zb wie schaltest du das Schloss?
MaxPower
Hallo Robert,
vielen Dank für Deine Mühe!
Im Grunde nutze ich ja nicht den Logik Manager sondern versuche es mit dem ekey Ereignis Manager zu erledigen.
Nach meinem Verständnis kann ich hier Bedingungen nur mit "UND" verknüpfen, wobei ich in jeder Regel die Felder ("Aktion"; "Benutzernummer"; "Finger"; "Relais"; Scannernummer) nur einmal nutzen kann. Was ja bei "UND" auch Sinn macht, denn es können ja nicht mehrere Benutzernummern gleichzeitig erfasst werden.
Aber genau das möchte ich gerne machen. Mehrere Benutzernummer per "ODER" verknüpfen um das in einer Ekey Regel zu erschlagen.
Aktuelle sieht es so aus:
"Finger = rechter Zeigefinger" UND "Benutzernummer = 01" -> Ziel KNX Objekt (Türöffnen). (Funktioniert einwandfrei)
Da ich meinen rechten Zeigefinger nun 5x eingelernt habe, hat dieser 5 unterschiedliche Benutzernummern und möchte nun ungern 5 Regeln erstellen.
LG
Stephan
Hat sich bedankt: 4869 Mal
Danksagung erhalten: 7767 Mal
Hallo Stephan,
es tut mir sehr leid, wenn ich nerven muss, aber ich bitte Dich um Einhaltung der Forenregeln.
Bitte zwei wichtige Angaben nachtragen:
1. Welche Software-Version ist installiert. Es ist sicher nicht die RC2 zur V3 (zumindest hoffe ich das)
2. Bitte im Footer auch die ID des Servers angeben
Danke sehr
MaxPower
sorry, aber das war nicht meine Absicht, als ich mich an den alten Beitrag gehängt hatte. Ich sehe wohl den Wald vor lauter Bäume nicht und finde den "Beitrag Ändern" Button (wie er in den FAQ heißt) einfach nicht.
Ich bin nicht so der Forenschreiber und bevor ich hier jetzt als Vollidiot abgestempelt werden, bitte einfach den Beitrag löschen.
Danke.
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 364 Mal
Beitrag von Parsley »
Hallo Staphan
Das Editieren ist nur eine begrenzte Zeit möglich. Danach muss es einer der Moderatoren nachtragen. Hat also mit Wald, Bäumen, etc nichts zu tun. 😉
Einfach deine installierte Version hier in einen Post schreiben, dann trägt es ein Mod nach.
MaxPower
Hi Parsley,
danke! Habe V4.0 IP3 laufen.
VG Stephan
Danke. Hab’s angepasst.
Frage: Was ist denn das Problem mit 5x die gleiche Regel anzulegen? Sind ja wirklich nur ein paar Klicks. Und wie oft ändert sich was?
Sendet so eine ekey-Regel nur einen Wert oder wird der Wert nach Zeit x wieder 0?
MaxPower
Hallo Robert,
vielen Dank für Deinen Support!
Mir geht es darum, dass ich den selben Finger 5x einlerne und dieser damit auf 5 "virtuelle" Benutzer läuft.
D.h: pro Person drei Finger (1x Haustür auf, 1x Garage auf, 1x Garage zu) x5 sind pro Person 15 Regeln. 5 Personen im Haushalt sind dann schon 75 Regeln. Und dann noch für andere wie Oma& Opa etc....
Kann man schon machen, aber ist dann halt viel manueller Aufwand und am Ende nicht ganz übersichtlich. Mit einer ODER Verknüpfung meines 5x eingelernten Fingers würde ich den 5x eingelernten Finger in einer Regel unterbekommen und wäre dann nur bei 15 Regeln statt 75.
Stehe vielleicht aber auch nur auf dem Schlauch. Bitte um Nachsicht.
Ist sonst keine große Sache. Geht mir nur um Komfort.
LG
Stephan
pbm
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 114 Mal
Beitrag von pbm »
Hallo Stephan,
5 x denselben Finger einzulesen wird vermutlich nicht funktionieren. Wie soll die eKey Steuereinheit herausbekommen, welcher User das ist? ich denke, beim erstbesten Treffer wird die Steuereinheit ein positiv-Signal ausgeben und dann die weitere Verarbeitung abbrechen.
Schöne Grüße
Peer
Zurück zu „ekey Integration“
