NEU! FREIGEGEBENE HAUPTVERSION V4 verfügbar!
NEU! LOGIK! VISU! IFTTT! FIXES
[Beantwortet] [V4.0 IP3] ekey Multi: Disconnect zwischen TW und CV LAN Modul
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
ich habe einen Timberwolf Server 950Q mit Softwareversion 4.0 IP3 im Einsatz und dazu einen
eKey Multi mittels eKey CV LAN Modul integriert. Der eKey Busmonitor liefert auch die erwarteten Daten vom eKey Multi.
In unregelmässigen Abständen erfolgt jedoch ein Disconnect zwischen dem CV Modul und den TW Server.
Abhilfe schafft nur ein Reboot bzw. ab- und anstecken des ekey CV Modul vom eKey Bus.
(Scheint auf den ersten Blick nicht unbedingt ein TW Server Problem zu sein.)
Hat jemand hierzu ähnliche Erfahrungen gemacht und hat ggf. eine Lösung zu diesem Problem ?
Danke und Gruß
Carsten
Danke und Gruß
Carsten
Zuletzt geändert von blaubaerli am Sa Sep 23, 2023 6:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500XL (ID 1411) / VPN offen / Reboot nach Absprache erlaubt
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Hallo Carsten,
ekey sendet per UDP, also verbindungslos. Da gibt es aus technischer Sicht kein Disconnect, aber ich kenne dein Problem und habe es auch. Es liegt definitiv nicht an der Timberwolf Seite, denn über Packet Sender (Tool zum Senden von UDP Nachrichten) kann ich erfolgreich Nachrichten an den Timberwolf senden, auch wenn das CV LAN Modul nichts mehr sendet.
Eine Lösung habe ich aber leider auch nicht gefunden, ich werde, nachdem du mir das Thema wieder ins Gedächtnis gerufen hast, auch einen Support Call bei ekey aufmachen...
SG
Bernd
SG
Bernd
- Hat sich bedankt: 4925 Mal
- Danksagung erhalten: 7933 Mal
Hi Bernd,
womöglich gibt es ein Firmware Update für die CV-LAN Adapter.
Ansich sind uns keine größeren Probleme mit Aussetzern bekannt, aber wir haben schon stark unterschiedliche Firmwarestände bei Kunden gesehen.
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danksagung erhalten: 128 Mal
wie wirkt sich bei Euch der Disconnect aus? Auch keine Meldungen mehr im Busmonitor im TWS?
Ich habe den LAN-Converter seit ca. vier Wochen in Betrieb und stelle immer wieder fest, dass er in der FritzBox als offline angezeigt wird - aber ein Ping ist möglich und es werden auch Ereignisse auf den TWS-Busmonitor gesendet.
In meinem Fall nicht. Es gibt keine neuere Software (als 3.2.62.11) bei ekey zum Download und auch nach Rückfrage mit dem Support nicht.
Für mein Steuergerät gäbe es ein Update, das kann ich aber nicht selbst einspielen und mein Leidensdruck ist nicht so hoch, dass ich das Gerät ausbaue und zu ekey schicke...
SG
Bernd
Genau so. Es werden keine UDP Nachrichten mehr vom Converter gesendet. Ich habe zwar noch eine kleine Software zwischengeschaltet, die das UDP Paket an drei verschiedene Ziele sendet, da kommt aber auch nichts mehr an. Die Software kann ich aber auch ausschließen, wenn nach einem Neustart des Converters geht alles wieder.speckenbuettel hat geschrieben: ↑Mi Sep 06, 2023 1:26 am wie wirkt sich bei Euch der Disconnect aus? Auch keine Meldungen mehr im Busmonitor im TWS?
SG
Bernd
