[Gelöst] [V4.0 IP7] HTTP-API Selektor funktioniert nicht wie erwartet
Hat sich bedankt: 754 Mal
Danksagung erhalten: 947 Mal
Hallo miteinander,
um das Laden des Stromers auch direkt in der Garage triggern zu können, möchte ich den evcc-Lademodus via dessen REST-API setzen. Das ist ein POST-Request in folgender Form:
POST /api/loadpoints/<id>/mode/<mode>
Wobei der Modus eines von "off/pv/minpv/now" ist. Somit habe ich unter "HTTP-API > Subsysteme" ein solches für evcc eingerichtet und dann unter "HTTP-API > Ressourcen Manager" einen entsprechenden HTTP-API-Server nebst Ressourcen angelegt.
Und hier an dieser Stelle habe ich ein Problem. Konkret steht bei "+ Objekt zu HTTP Anfrage hinzufügen" folgender Hilfstext beim Selektor:
Pflichtfeld Selektor: Definieren Sie hier Query-Parameter ODER Variablenname
Abhängig davon, OB Sie in der Ressource-URI Variablen angegeben haben (in der URI oder als Query-Parameter) oder nicht, geben Sie als Selektor den Variablennamen an, der bei JEDER Abfrage durch den aktuellen Objektwert ersetzt wird ODER dies ist die Bezeichnung des Query Parameters der dynamisch mit dem aktuellen Objektwert angefügt wird.
Die entsprechende Ressource sieht damit wie folgt aus:
/api/loadpoints/1/mode/MODUS
Beim Selektor habe ich dementsprechend "MODUS" eingetragen. Das Problem ist nun, dass der Selektor nicht ersetzt, sondern als Key-Value-Paar angehängt wird!? Konkret sieht das dann so aus, was in dem Fall einen 404er zurück gibt:
Mein Verständnis ist so, dass das erste "MODUS" durch den zu übermittelnden Wert (in dem Fall "off") ersetzt und nicht als neuer Parameter angehängt wird. Selbiges Verhalten übrigens auch beim Format "text/plain". Offenbar verstehe ich die oben zitierte Doku nicht richtig und im Wiki gibt es dazu keine Informationen.
Hat jemand hier eine Idee resp. einen Hinweis, was ich falsch mache? :confusion-scratchheadyellow:
Zuletzt geändert von Parsley am So Feb 04, 2024 12:14 am, insgesamt 2-mal geändert.
- TWS 2500 ID:159 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - PBM ID:401 - TWS 3500 ID:618 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - ControlPro - ProxMox - Edomi (LXC / Docker) - ... -
Hallo miteinander,
dann antworte ich mir mal selbst.
Typischer Fall von "kaum gefragt, schon findet man die Lösung selber". Mein Fehler war, dass die Variablen in der URL in spitze Klammern eingefasst werden müssen. :handgestures-thumbupright:
Kaum macht man's richtig... :doh:
MrWilson
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 146 Mal
Beitrag von MrWilson »
Na toll, dann lösche ich meine Antwort wieder :lol:
Hat sich bedankt: 898 Mal
Danksagung erhalten: 700 Mal
meine Fragestellung zu MQTT und die darauf folgenden Posts habe ich mal in einen neuen Thread geschoben, da das im Zweifel zum OT zu werden droht.
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mo Feb 05, 2024 6:35 pm, insgesamt 1-mal geändert.
wiregate1250 & timberwolf168 (2600er), VPN offen, Reboot nach Vereinbarung
