[V4.0 IP1] HTTP/API Webabfrage Tibber
- Hat sich bedankt: 202 Mal
- Danksagung erhalten: 193 Mal
Danke für den Tipp. Habe das mal versucht einzubinden, aber der TWS spuckt Fehler aus und möchte die Logik nicht anlegen. Ich muss mir das zu einem späteren Zeitpunkt mal genauer anschauen.
Für mich wäre erst einmal Stundenweise Abrechnung wichtig, inkl. Kosten und das hat die Logik des Zählers für Verbrauchswerte ja eh nicht drin, daher kann ich später mal schauen.
Nils
Nils
Nils
Nils
- Hat sich bedankt: 1264 Mal
- Danksagung erhalten: 2213 Mal
Hy Nils!
Hab sowas hier mal geteilt:
viewtopic.php?f=65&t=4181
Im Prinzip genau das, was du suchst: Stundenweise Auswertung von Verbrauch und Berechnung der Kosten dazu.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Sa Sep 16, 2023 8:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 450 Mal
- Danksagung erhalten: 310 Mal
Servus,
habe mich jetzt länger nicht mehr gemeldet. Erstmal sorry dafür.
Mittlerweile bin ich bei Tibber angemeldet und der Puls läuft auch schon. Allerdings hakt es noch bei der Abfrage. Habe alles wie in Beitrag 2 eingegeben (inkl. eigenem Token), bekomme aber leider immer den Fehler:
Vielleicht hilft mir hier ja noch ein weiterer Screenshot.
Ich bin leider kein Profi auf dem Gebiet. Wo trage ich denn die Abfragen wie z.B. ein?POST body missing, invalid Content-Type, or JSON object has no keys.
"query": "{ viewer { homes { consumption(resolution: HOURLY, last: 100) { nodes { from to cost unitPrice unitPriceVAT consumption consumptionUnit } } } } }"
Grüße, Dominic
Moin Dominic,
wo hast Du denn den Code eingetragen? Der von dir angegebene Code müsste ja funktionieren. Im API-Explorer bei Tibber bekomme ich eine fehlerfreie Antwort.
Den Code, den ich nutze habe ich in der Logik und verknüpft.
Da müsste also der von Dir angegebene Code eingetragen werden.
Hilft das etwas?
Nils
Hilft das etwas?
Nils
Nils
Nils
Hey,
vielen Dank für die prompte Antwort.
Ob es hilft? Ich sag mal ja und nein. Ich weiß jetzt zwar wo es bei mir gehangen hat, komme aber nicht weiter, da ich keine Insider Version gebucht habe und daher auf den Baustein "Text im Intervall senden" keinen Zugriff habe.
Grüße, Dominic
Wenn Du mit irgendeinem Baustein den Wert einmalig schickst und im Intervall abfragst (Trigger Intervall), müsste es dann nicht eigentlich auch funktionieren?
Der Eingang wäre dann ja quasi vorgelegt.
Nils
Nils
Nils
Nils
Ich verstehe dann nur nicht, warum im Betreff die IP steht ([V4.0 IP1] HTTP/API Webabfrage Tibber). Hast Du das nicht eingetragen?
Vielleicht hattest Du auch insider und nun nicht mehr? Eigentlich erkennt man das im Forum ja auch am Nickname, der grün ist bei Insider. Meiner ist aber grau, obwohl ich Insider bin. Wurde auch öfter schon gefragt, warum mein Nickname nicht grün ist und ich trotzdem in den Insiderbereich kann. Sehr verwirrend das ganze. Daher war ich auch davon ausgegangen, dass Du noch Insider bist.
Vielleicht kann das ja jemand aufklären?!?
Nils
Nils
Zuletzt geändert von Marino am Do Okt 19, 2023 6:57 am, insgesamt 1-mal geändert.
Nils
Nils
hab mich jetzt nochmal hingesetzt, aber keinen Baustein gefunden, der den String senden könnte.....
Ja, ich war mal Insider. Hätte eigentlich auf der 3.5.1 bleiben sollen, aber bin ausversehen auf die 4 IP1 gerutscht. Der Fairness wegen bleibe ich da auch, wenn ich schon nix bezahle.
Grüße, Dominic
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
auch wenn es hier um die 4.0 geht und ich auf der 3.5.1 bin, habe ich doch ziemlich genau das gleiche Problem und wollte daher keinen neuen Thread aufmachen. Es wird in der 3.5.1 mit den Strings vielleicht auch nicht leichter als in der 4.0, aber auch ich komme mit den gleichen Schwierigkeiten (verschachtelte JSONs) nicht weiter. Habe schon nach Docker-Containern geschaut, aber Software von wildfremden Leuten will ich nicht ungeprüft laufen lassen. Die neue Version bringt wohl eine tibber-Integration mit, aber zumindest übergangsweise möchte ich meine Daten aufnehmen. Hat vielleicht noch jemand eine Idee, wie man das - auch unsauber - noch hinbekommen kann, dass ich die aktuelle Leistung zyklisch auslesen kann? Ich bin seit Tagen dran und finde kein Ende.
Beste Grüße,
Rolf
Beste Grüße,
Rolf
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danksagung erhalten: 1908 Mal
Wenn ich etwas aus MQTT nicht nativ im TWs aufgelöst bekommen sollte dann nutze ich den Umweg NodeRed. Und zerlege mir dann halt da die JSON bis es passt und sende das dann gerne einzeln wieder per MQTT und nehme dann diese Nachrichten im TWS auf.
Nodered halte ich da auch erstmal für einen vertrauenswürdigen Container. Diesen als MAC-VLAN angelegt ebenso wie den MQTT-Broker Container ergeben viele viele spannende Möglichkeiten das potential vom TWs zu erweitern.
