[Frage] [V3.0 RC5.1] geänderten Datentyp nach API-Update (string -> float) in gleiche TimeSeries schreiben?
alexbeer
Hat sich bedankt: 212 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Beitrag von alexbeer »
der Hersteller meines Fahrzeugs hat die API zur Abfrage von Fahrzeug-Infos geändert.
Die API frage ich derzeit per Node-Red ab, und publiziere das empfangene Object per MQTT direkt auf den TWS:
Sobald ich Zeit habe, versuche ich die API direkt per TWS abzufragen.
Bislang kam die aktuelle Position (Lat) als String, also so an:
"52.054668"
Mit der neuen Version kommt die Position (Lat) als float an:
Nun möchte ich die float-Werte in die bestehende string-TimeSeries schreiben.
Die bestehende TimeSeries wird auf Grund des anderen Datentyps nicht angeboten.
Ich könnte in Node-Red das Objekt sicherlich manipulieren und das Item Position (Lat)" nach string konvertieren.
Da ich aber eh plane, die API nativ im TWS abzufragen, suche ich nach einer Option im TWS.
"Richtig" wäre vermutlich, den Wert als float zu verarbeiten - damit würde ich aber die Historie verlieren....
Wie kann ich im TWS aus einem float einen string machen und diesen konvertierten Wert dann in eine bestehende Time Series schreiben?
Danke für Tipps!
Zuletzt geändert von alexbeer am Fr Mai 20, 2022 11:07 pm, insgesamt 2-mal geändert.
VG Alex
