NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[Implemented] [V3 IP 5.1] http-API - nachtraegliches Aendern (der Authentifizierung) im Ressourcen Manager (WD-2021)
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Moin,
gibt es tatsaechlich keine Moeglichkeit der nachtraeglichen Editierung eines Servers?
Einzig den selbstvergebenen Namen kann man nachtraeglich noch veraendern. Aber Aenderungen etwa an der Authentifizierung sind nicht moeglich.
Oder uebersehe ich da irgendwo ein Zahnrad?
Oliver
Oliver
Zuletzt geändert von ms20de am Mi Jan 12, 2022 3:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1570 Mal
- Danksagung erhalten: 792 Mal
Hallo Oliver, [@olicat ]
nein du übersiehst hier nichts. Ist mir auch schon aufgefallen aber war für die QUICK WIN Lösung um das Feature überhaupt zu nutzen noch nicht vorgesehen bzw. implementiert. Es wird in einer Ausbaustufe aber bestimmt umgesetzt. Ich habe es jedenfalls schon gemeldet und je mehr an dieser Stelle eine Umsetzung benötigen um so eher wird es da auch eine Anpassung geben.
- Hat sich bedankt: 4867 Mal
Hi Oliver,
die Funktion der HTTP-Abfrage ist ein neues Leistungsmerkmal und das nachträgliche Ändern war - wegen der Berücksichtigung aller anderen gemachten Angaben, wegen der logischen Abhängigkeiten untereinander - schwierig.
Es war wichtiger, das Leistungsmerkmal überhaupt zur Verfügung zu stellen, als jeden Wunsch und jeden Komfort zu erfüllen.
Hi!
Vielen Dank fuer die Rueckmeldungen - so muss ich nicht weiter nach dieser Funktion suchen.
Allerdings halte ich das nachtraegliche Aendern der Serverparameter tatsaechlich fuer essentiell!
Gerade auch, weil es keine Download-Moeglichkeit mit offline-Aenderungsmoeglichkeit und anschliessendem Bulk-Upload gibt (FR!).
Aendert sich das Passwort des Benutzers fuer den API-Zugriff oder die URL des API-Ziels muss ich aktuell ALLE bereits konfigurierten Ressourcen dieses Servers erneut anlegen. Das koennen (in meinem Fall hier die Wetterstation) durchaus 100 Ressourcen sein.
Ich moechte damit nur die Wichtigkeit meines Wunsches unterstreichen.
Bei der Priorisierung gehe ich mit, lieber ein (erstmal) unfertiges als gar kein Produkt.
Danke, Oliver
Danke, Oliver
Hallo Olli,
ich habe bei meiner Anfrage zu dem Thema genau das gleiche angebracht. Aber wie gesagt das man überhaupt das Feature hat, war Prio 1 und das sehe ich auch als richtig an. Aber ich sehe die Änderungsmöglichkeit dann schon in der 1. Erweiterungstufe des Moduls.
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danksagung erhalten: 499 Mal
Hallo Zusammen,
wir werden diese Funktion bald nachliefern, da schon viele Nutzer und ich selbst auch darüber gestolpert bin.
Ticket WD-2021
Ticket WD-2021
Zuletzt geändert von ms20de am Mi Jan 12, 2022 4:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
@ms20de Mega Matthias
Nur mal so, könnte man dieses Thema schon auf "Integriet" setzten, da es ja in der RC 1.1 drin ist. Spart später dann das durchsuchen des Forums was da ist.
