NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[DISKUSSION] [V3.0] HTTP-API Webabfragen Sammlung
adimaster
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 198 Mal
Beitrag von adimaster »
OpenWeather - Wetter-Daten abrufen
Aufrufe/min: 60 (freie Version)
API-Beschreibung
OpenWeather
Bsp.-Anwendungen
  • Wetterzustand (bewölkt, sonnig, ...)
  • Wettericon --> ggf. später direkt in Visualisierung einbinden
  • Temperatur
  • Windgeschwindigkeit
  • Windrichtung
  • Luftfeuchtigkeit
Vorgehensweise beim Anbieter
  • API-Key beantragen
  • Wetterstation suchen
    z. B. München mittels Koordinaten aus Google Maps:
    api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=48.13800578761244&lon=11.579905613225465&appid=<API>
    wobei für <API> die eigene API einzusetzen ist.
    Durch Eingabe dieser Adresse im Browser kann man die Wetter-Stations-ID ermitteln
    anschließend am besten mittels Methode "By city ID" aus der Beschreibung weiterarbeiten
kurze Vorgehensweise auf dem Timberwolf (da analog zu Tankerkönig)
  • Neuen HTTP-API-Server hinzufügen, Hostadresse:
  • Ressource hinzufügen, ggf. ein Trigger Intervall wählen und den Haken bei "HTTP Weiterleitungen ignorieren" nicht setzen, also ungesetzt lassen
    Ressource URI für die oben ermittelte Wetterstation in München:
    /data/2.5/weather?id=6940463&units=metric&lang=de&appid=<API>
  • gewünschte "Auswertung HTTP Antwort hinzufügen" und Transaktion hinzufügen
    Bsp.
    Selektor Wetterzustand:
    weather[0].description
    Selektor Temperatur:
    main.temp
    Adi
Zuletzt geändert von adimaster am Mi Jan 12, 2022 10:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Adi
adimaster
Alphavantage - Börsenkurse abfragen
Aufrufe/min: 5 (freie Version)
bzw.
Aufrufe/Tag: 500 (freie Version)
API-Beschreibung
Alphavantage
Bsp.-Anwendungen
Abfrage von (historischen)
  • Aktienkursen
  • Währungskursen
  • Inflation
  • Symbols suchen z. B. bei Yahoo Finanzen
    Symbol-Bsp.:
    EURUSD für EUR/USD Kurs oder
    VOW3.DE für Volkswagen-Aktie
    (Achtung! Es funktionieren nicht alle Symbols)
    www.alphavantage.co
    Ressource URI für die Volkswagen-Aktie:
    https://www.alphavantage.co/query?function=GLOBAL_QUOTE&symbol=VOW3.DE&apikey=<API>
  • "Trigger"-Tipp
    Da hier eher historische Daten abgefragt werden (z. B. Kurs des Vortages), ist es am Sinnvollsten einen Trigger mittels Logik zu setzen (und somit das Trigger Intervall zu deaktiveren), wie hier von @blaubaerli oder hier von @StefanW im Video ausführlich beschrieben.
    Bsp.
    Selektor Tagespreis:
    "Global Quote"."05. price"
    Selektor Änderung in [%]:
    "Global Quote"."10. change percent"
    Achtung! Da hier ungünstigerweise Leerzeichen verwendet werden muss das Ganze - wie in diesem Bsp. beschrieben - in Anführungsstrichen geschrieben werden!
  • Bsp.-Ergebnis
    ► Text zeigen
Viel Spaß!
Adi
Zuletzt geändert von adimaster am Mi Jan 12, 2022 11:26 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße, Adi
adimaster
Volumio - Music-Player ansteuern
Aufrufe/min: -
API-Beschreibung
Volumio (REST API)
Bsp.-Anwendungen
Volumio über den TWS ansteuern
  • Ansteuerung über Logik (z. B. Durchsagen, Klingel, Warnungen)
  • Integration in persönliche Visualisierung (z. B. Cometvisu)
  • Alternative zu Ansteuerung über OpenHAB Binding
Vorgehensweise
  • Volumio auf einem Gerät installieren (z. B. Raspberry mit HiFi-Berry-Modulen (https://www.hifiberry.com/)
  • der jeweiligen Volumio-Instanz eine feste IP im Netwerk zuordnen (oder Netwerk-Namen)
► Text zeigen
Viel Spaß!
Feedback und Verbesserungsvorschläge/-Ideen jederzeit gerne!
Grüße, Adi
Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal
Hallo zusammen!
Habe soeben binnen wenigen Minuten eine HTTP Abfrage des EPEX Spot erstellt, der für (für viele) die Berechnung der Einspeisevergütung die Basis bildet.
Mit dem richtigen Selektor (Dank demMQTT Video leicht gemacht: VIDEO) lese ich damit den letzten Wert aus (Selektor: data[0].marketprice).
Besonders cool: man kann die Abfrage über ein beliebiges Objekt triggern, siehe Screenshot!
Damit kann ich stündlich den jeweils aktuellen Wert per http holen und in eine Zeitserie schreiben bzw. die Einspeisevergütung künftig selbst berechnen (und damit kontrollieren, ob alles mit rechten Dingen zugeht :-) ).
Server wird hier beschrieben: https://www.awattar.at/services/api (für Österreich), für DE gibt es das gleiche unter awattar.de!
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Feb 12, 2023 4:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
hans4711
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Beitrag von hans4711 »
Hier eine Anleitung wie man den Feinstaubsensor der Sensor Community in den TWS einbindet:
viewtopic.php?f=82&t=4716
3500 XL ID:1339
hans4711
Hier eine Anleitung wie man einen Kostal Piko Wechselrichter in den TWS mit HTTP-API einbindet:
viewtopic.php?p=51750#p51750
3500 XL ID:1339
