NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[DISKUSSION] Steuerung Denon AVR
danik
Hat sich bedankt: 262 Mal
Danksagung erhalten: 266 Mal
Steuerung Denon AVR
Beitrag von danik »
Dann komme ich doch hier auch mit meinen Wunsch (oder den Spezifikationen) nach der Steuerung für die Denon AVR's
Die Denon lassen sich per IP ansteuern (und RS232, die Befehle an sich sind dann die gleichen). Viele Steuerungsparameter sind für die meisten Denons gleich, speziell die allgemeinen Funktionen wie Volume, Ein/Aus usw. Einige hängen natürlich vom Gerät selber ab.
Sinnvoll würde ich folgendes finden:
Senden:
- Senden von x Befehlen an den Denon über String (Befehl kann als z.B. KNX-String, z.B: "MV50" für Volume X)
- Struktur: COMMAND (MV) + PARAMETER (50) + CR (0x0D)
- Prio 1
Empfangen (Events vom Gerät):
- Verarbeitung der erhaltenen Infos (Events) vom Receiver
- Die wichtigsten Parameter direkt als Ausgänge, mit den korrekten Werten, zur Verfügung stellen (mit dem korrekten Objekt), sprich z.B. Ein/Aus (bool), Volume, Input usw. (gem. Bild unten)
- Die "Events" kommen im gleichen Format daher wie oben unter senden genannt
- Prio 2
Ich nutze dazu im Moment eine Lösung unter Edomi und finde diese sehr gut. Könnte da bei sowas auch gut testen.
Als Beilage das Steuerungsprotokoll für Denon.
es grüsst
Dani
