Hallo Adi und Robert, @adimaster @Robert_Mini
Habe jetzt eine Node für Node Red entdeckt. Mit Node Red werde ich mal schauen was da aktuell geht. Eventuell ist es aber auch für Stefan [@StefanW ] und sein Team interessant. Es sind nur wenige Dateien und vielleicht könnt ihr das Informationen ziehen. FR
https://github.com/estbeetoo/node-red-contrib-eiscp
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-eiscp
UPGRADE IP 9 verfügbar!
[DISKUSSION] Steuerung der Onkyo AV Receiver
- Hat sich bedankt: 1541 Mal
- Danksagung erhalten: 788 Mal
Zuletzt geändert von Sun1453 am Do Jun 11, 2020 12:30 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Weitere Infos die helfen könnten:
Code:
#!/usr/bin/perl -w
use strict;
use IO::Socket;
my $host = '192.168.4.52';
my $port = '60128';
my $logfile = '/var/log/iscp.log';
my %actions = (
"PWR00", '/usr/local/bin/groupwrite "ip:127.0.0.1" "3/3/0" "0"',
"PWR01", '/usr/local/bin/groupwrite "ip:127.0.0.1" "3/3/0" "1"',
"ZPW00", '/usr/local/bin/groupwrite "ip:127.0.0.1" "3/3/2" "0"',
"ZPW01", '/usr/local/bin/groupwrite "ip:127.0.0.1" "3/3/2" "1"',
"MVL", '/usr/local/bin/groupswrite "ip:127.0.0.1" "3/3/1" "VALUE"',
"ZVL", '/usr/local/bin/groupswrite "ip:127.0.0.1" "3/3/3" "VALUE"',
"SLI", '/usr/local/bin/groupswrite "ip:127.0.0.1" "3/3/5" "VALUE"',
"SLZ", '/usr/local/bin/groupswrite "ip:127.0.0.1" "3/3/6" "VALUE"'
# nothing to edit after this
# daemonize
my $pid= fork();
exit if $pid;
die "Couldn't fork: $!" unless defined($pid);
for my $handle (*STDIN,*STDOUT,*STDERR){
open($handle, "+<", "/dev/null") || die "can't reopen $handle to /dev/null: $!";
use POSIX;
POSIX::setsid() or die "Can't start a new session: $!";
my $time_to_die=0;
sub signal_handler {
$time_to_die=1;
$SIG{INT}=$SIG{TERM}=$SIG{HUP}=\&signal_handler;
until ($time_to_die) {
my $sock = new IO::Socket::INET(
PeerAddr => $host,
PeerPort => $port,
Proto => 'tcp');
$sock or die "no socket :$!";
$sock->autoflush(1);
my $socklocal = new IO::Socket::INET(
LocalPort => $port,
Type => SOCK_STREAM,
Listen => 5,
Reuse => 1 );
$socklocal or die "no socket :$!";
my($kid,$line,$cmd,$length,$code,$in);
die "fork fail: $!" unless defined($kid = fork);
if ($kid) {
while (my $client=$socklocal->accept) {
$in=<$client>;
$cmd="!1".$in;
$length=length($cmd)+1;
$code =chr($length);
# setup the string we are sending ...
$line = "ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00$code\x01\x00\x00\x00".$cmd."\x0D";
# send it !
print $sock $line;
# kill the child process
kill(TERM => $kid);
} else {
# child reads from socket
while (defined($sock->recv(my $data,1024))) {
my $chunk=substr($data,18,5);
while ((my $key, my $value)=each(%actions)) {
if (!index($chunk, $key)) {
if (index($value, "VALUE")>0) {
$_=$chunk;
my $result=s/$key//;
$chunk=$_;
substr($value, index($value, 'VALUE'),5 )=$chunk
open FILE, ">>", "$logfile" or die $!;
my $t = time();
my $now = localtime($t);
print FILE "$now \t Chunk $chunk \t Key $key \t Value $value\n";
close(FILE);
system($value);
close $sock;
