Hi Forenmitglieder,
ich versuche gerade eine Tasmota Lampe über MQTT einzubinden.
Aus dem anderen Thread habe ich entnommen, wie man POWER über cmnd und Stat nutzt.
Das funktioniert soweit auch .
Ich habe hierzu jetzt noch einen weiteren App Topic Level eingerichtet und die Farbe kommt auch erfolgreich an.
Muss ich jetzt für den publish auf cmnd/tasmota/Color ein neues App Topic Level für /Color anlegen oder bekomme ich das irgendwie in den bestehenden mit subscribe auf /Result integriert ?
Danke für eure Hilfe.
NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[Beantwortet] [V3.5.1] MQTT, Einbindung Tasmota Color Change
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danksagung erhalten: 143 Mal
Bezieht sich /result auf das Prefix stat/ und /color auf Prefix /cmnd?
Wenn du auf "empfangene und gesendete Rohdaten anzeigen" klickst, dann sieht man das vollständige Topic Schema.
Probier mal bei der Tasmota Konfiguration MQTT das Topic Flachdach/tasmota_87E561
Dann beim TWS MQTT Gerät einrichten : Prefix cmnd/ und stat/ , bei Main Level Flachdach und Postfix Level /result und /color
Dann App Level Topic hinzufügen mit /tasmota_87E561
Ich hoffe, dass dann Tasmota trotzdem die default Prefix Level stat, cmnd und tele setzt und sich angesprochen fühlt. Ich weiß es aber leider nicht.
Zuletzt geändert von MrWilson am Di Feb 07, 2023 12:46 pm, insgesamt 3-mal geändert.
genau subscribe result (und im json key color) bezieht sich auf stat und publish color bezieht sich auf cmnd.
Ok ich werde mal deine idee ausprobieren und berichten.
Danke soweit einmal...
TWS 3500L ID:1047 / VPN offen/ Reboot nur nach Absprache
Hier nochmal ein Auszug aus der Doku:
Ich verstehe das so, dass du bei FullTopic %prefix%/Flachdach/%topic% einträgst und bei Topic tasmota_87E561. Vielleicht reicht aber auch unter Topic
Flachdach/tasmota_87E561.
Muss man halt mal durchprobieren.
