[Gelöst] [V3_IP4] MQTT Broker 2.0.14 - Server startet nicht korrekt
- Hat sich bedankt: 898 Mal
So, hier die abschließende Lösung für die 2.0.14
die folgenden Angaben gehören hier in das Config-File
listener 1883
allow_anonymous true
socket_domain ipv4
Dann klappt das wieder. Die Portnummer muss natürlich zu dem passen, was in der Portainerkonfig als Portnummer im Container angegeben ist.
listener 1883
socket_domain ipv4
- Hat sich bedankt: 228 Mal
Moin zusammen,
wir habt ihr denn die Configdatei geändert? Mit WinScp komme ich ja nicht ins Volume, oder?
Danke für ein Tipp!
VG Hiele
Danke für ein Tipp!
VG Hiele
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
Hallo @Hiele ,
ja klar mit Win SCP mit Verbindung zu dem Conatiner viewtopic.php?f=74&t=3042&start=30#p36405. Dieser hat das Volume von der Config gemoutet. Dann einfach mit Win SCP editieren und den Container neustarten.
Hallo @Sun1453,
klasse, danke dir. Ich hatte den Artikel gelesen, aber absolut nicht mehr auf der Uhr! Dreimal in der Suche übersprungen
Läuft
VG Hiele
Läuft
VG Hiele
- Hat sich bedankt: 4879 Mal
- Danksagung erhalten: 7819 Mal
oder einfach die ältere Version des MQTT Brokers nehmen, mit der ich das im Video gezeigt habe. Die ist stabil, funktioniert und braucht keine Einstellungen.
Neu ist nicht immer besser.
@Hiele Klar gerne dafür sind wir doch in diesem tollen Forum um uns zu helfen.
Stefan: ja kann man. Aber wenn man doch Funktionen der neuen Version nutzen möchte, dann braucht man die eben.
@StefanW Als Earlyadopter spiele ich nur gerne rum. Die 1.6 läuft ja auch gut so, ich will nur möglichst viele Weg nach Rom ausprobieren und sehen was mich am weitesten bringt
@Hiele nicht so viel bei Stefan klingeln. Der muss schon jede Woche eine neue Klingel anbringen, da die Spule kaputt ist.
Daher habe ich Stefan nur fett gemacht, zur kenntlich Machung das er gemeint ist.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Fr Jan 07, 2022 12:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
... du musst dir das nicht wie eine Klingel vorstellen ... eher eine Art Nebelhorn.
René
TWS 2600LW ID:504 + PBM ID:892 + PBM ID:910 , VPN offen , Reboot erlaubt, Offline, Insider
TWS 950QL ID:379 , VPN offen, Reboot erlaubt, Offline, Insider
René
