UPGRADE IP 9 verfügbar!
[DISKUSSION] Anforderungen an MQTT Schnittstelle für CometVisu (nächte Version)
- Hat sich bedankt: 234 Mal
- Danksagung erhalten: 853 Mal
Die Kommunikationsschnittstelle der CometVisu zu MQTT ist nun fast fertig. Da ich aber selbst kein MQTT Nutzer bin, bräuchte ich ein Feedback von aktiven und/oder erfahrenen Nutzern:
Aktuell implementiert sind Nachrichten die als Zahl, String oder JSON vorliegen (JSON macht eigentlich nur lesend Sinn). Außerdem kann beim Senden der QOS und das Reatain-Flag gesetzt werden.
Gibt es hier noch weitere Spezifika / spezielle Features des MQTT die dringend benötigt werden?
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Jun 14, 2021 8:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 4831 Mal
- Danksagung erhalten: 7632 Mal
Hallo Chris,
- Parameter-Übergabe für die Verbindung zum MQTT Broker
- Parameter-Übergabe für URI-Pfades für die CometVisu
Interessant sein könnten - unabhängig vom TWS - womöglich auch Funktionen sein wie:
- Last Will (damit eine Logik auf die Abwesenheit der Visu schließen kann)
- Heartbeat mit Verbindungsanzeige auf ein beliebiges Objekt (um die Verbindung über das MQTT Netz zu einzelnen Komponenten zu checken, sofern diese in der Lage sind einen Heartbeat zu senden)
das sind phantastische Nachrichten, sehr schön.
Wir würden uns wünschen, dass wir über das APP-Setup der CV im TWS (ich glaube wir machen das mit Docker Variablen) die Verindungsparameter der CV-Instanz einstellen können:
- Hat sich bedankt: 1541 Mal
- Danksagung erhalten: 788 Mal
Finde ich sehr gut das der Wunsch nach MQTT jetzt umgesetzt wird und Stefan hier aktiv die wichtigen Punkte mit anbringt. Klasse
- Hat sich bedankt: 1164 Mal
Hallo Chris!
Ich kann hier leider nicht viel inhaltlich zu MQTT beitragen.
Was mich interessieren würde: ist MQTT ein eigenes Backend oder eine zusätzliche Schnittstelle zusätzlich (parallel) zu KNX?
Sprich entweder MQTT oder knxd oder OpenHab - oder kann man MQTT zusätzlich zu knxd betrieben?
In Sachen MQTT sollten diese Sachen unterstützt werden.
https://wiki.instar.com/de/Erweitert/IN ... TT_Broker/
- Hat sich bedankt: 635 Mal
- Danksagung erhalten: 775 Mal
Ich kann auch leider nicht unterstützen, weil ich bisher keine Ahnung von MQTT habe und noch nie damit gearbeitet habe. Aber da ich hier und da im Forum mal MQTT mit CometVisu in Zusammenhang gebracht habe, wollte ich hier kurz was dazu schreiben: Ich bringe MQTT und Comet-Visu nur miteinander in Verbindung, weil ich hier im Forum mal gefragt habe, wie ich Werte aus einer Logik in der CV nutzen kann ohne diese auf den KNX Bus schreiben zu müssen. Daraufhin war damals die Antwort im Forum, dass das erst mit dem MQTT Feature möglich sein wird...
Ich scheue den aufwändigen Prozess immer wieder, gerade gestern habe ich ihn wieder für Stromzähler gemacht
Wenn das notwendig wäre, dann würde es meines Erachtens ein Hilfsmittel für Massenverknüpfungen im TWS brauchen, sowas wie den ETS-Timberwolf-Importer nur nicht in der ETS sondern im TWS und eben für MQTT...
- ETS öffnen (dauert)
- GA anlegen
- TWS Objekt mit DPT anlegen
- GA und Objekt verbinden
- Partieller Upload auf den TWS (dauert)
- Projekt speichern (alleine das dauert bei mir inzwischen über 1 Minute)
- ETS-Projekt auf den TWS laden (dauert bei mir viele Minuten - sehr großes Projekt)
"Entweder MQTT oder KNX..." wäre aus meiner Sicht eine ziemlich niederschmetternde Info, denn dann müsste ich ja alle KNX-Gruppen, die ich in der CV darstellen möchte zu einem MQTT-Objekt verbinden...wird das so sein?Robert_Mini hat geschrieben: ↑Mo Mär 08, 2021 7:56 am Sprich entweder MQTT oder knxd oder OpenHab - oder kann man MQTT zusätzlich zu knxd betrieben?
Zuletzt geändert von Robosoc am Fr Mär 26, 2021 9:06 am, insgesamt 2-mal geändert.
Ich würde hoffen, dass es bei dem TWS (in naher Zukunft) eine Option gibt, die alle seine Objekte immer auch auf den MQTT schreibt. Dann ist Entweder-KNX-oder-MQTT als Interface überhaupt kein Problem.
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danksagung erhalten: 498 Mal
Ich weiß nicht ob es im Sinne des Erfinders ist, alle Timberwolf Objekte nach MQTT zu senden. Man ungeht das hocheffiziente Objektsystem und bekommt die meisten Werte doppelt oder dreifach per MQTT.
Uns schwebt ein Lösung vor bei der man die in der Visu benötigten Objekte sehr einfach aus der Visu verknüpfen kann und dann per MQTT bekommt.
Klar, das ist auch möglich. Einfach die Visu-Config parsen (ist ja normales XML) und dann die verwendeten Adressen auf den MQTT schreiben.
@Chris M. Gibt es schon etwas neues zur MQTT Anbindung der Comet Visu. Du hattest ja mal geschrieben das schon viel fertig ist. Kannst du uns bitte ein Update geben. Danke dir.
