Hallo Zusammen
Ich habe einen Sofar Wechselrichter und zusätzlich das Produkt "Solar Manager (Solar Manager RS485, Connect Gateway)" angeschlossen. Die Kommunikation erfolgt über Modbus RTU RS-485.
Nun möchte ich die Solar-Infos zusätzlich im TWS haben. Kann ich hierzu direkt den TWS (TWS 3500) an den Solar-Manager anschliessen über den RS-485 Anschluss am TWS? So wie ich das verstanden habe müsste dies doch korrekt sein (sprich Anschluss der Geräte jeweils hintereinander).
WS <==> Solar-Manager <==> TWS
Kann ich für die Verkabelung von TWS zum Solar-Manager die zwei übrigen Leiter eine KNX-Leitung verwenden? Oder ist es besser eine separate Leitung (KNX-Kabel) zu verwenden? Gibt es sonst noch was spezielles zu beachten?
Danke und Gruss
Dani
NEU! UPGRADE IP 12 verfügbar!
[Beantwortet] Generelle Frage zu Modbus-Verkabelung (RTU RS485)
- Hat sich bedankt: 1280 Mal
- Danksagung erhalten: 1685 Mal
separate Leitung, da sonst die Option einer Hilfspannung bei den echten KNX-Geräten verloren geht.
Und zur Vermeidung von Verwechselungen gern auch die Mantelfarbe dann nicht in grün wählen, wenn 1-wire nicht in Verwendung ist dann die KNX-Leitung in lila, ansonsten in anderen Mantelfarben, in Weiß gibt es die glaube noch bei dem ein oder anderen Online-Händler.
Einfaches YSTY geht sicher auch noch wenn es sich nicht so sehr mit 230V NYM kuschelt.
Göran
Göran
- Hat sich bedankt: 234 Mal
Hallo Dani,
separate Leitung oder Kabel vorsehen.
Wie Göran vorgeschlagen hat, ein JY(ST)Y 2x2x0,8 GRAU für den Innenbereich vorsehen.
Zudem könnte es unter bestimmten Umständen erforderlich sein, den GND des RS485-Netzwerkes, mit den Geräten zu verbinden. Diese Möglichkeit würde bei Mitverwendung des 2ten Aderpaares einer bestehenden Leitung nicht gegeben sein.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
