[Frage] [V3.5.1] ABL Wallbox eMH1 mit Modbus ASCII am TWS?
Hat sich bedankt: 754 Mal
Danksagung erhalten: 948 Mal
Hallo und guten Abend miteinander
Kaaennixx hat geschrieben: Mo Okt 23, 2023 10:17 pm Einzig mit EVCC würde es gehen, aber fürs basteln fehlt mir gerade die Zeit.
Ich werde das Projekt also erstmal auf Eis legen müssen und schauen ob ich nicht auf Dauer doch noch auf eine andere Wallbox umsteige.
Kleine Aufmunterung, weil Du die Wallbox jetzt nunmal hast:
Aus organisatorischen Gründen habe ich kurzfristig eine möglichst einfache/preiswerte Wallbox gebraucht und mir deshalb dieses Modell als Übergangslösung gekauft. Ok, Spieltrieb war vielleicht auch noch zu einem gewissen Teil dabei... :laughing-rolling:
Das war dann sogleich die Gelegenheit, sich mal evcc anzuschauen und was soll ich sagen, das funktioniert quasi out of the Box. Läuft hier erstmal auf einem Raspi mit einem WaveShare USB zu RS485 Konverter. Die Details zur Verbindung habe ich hier nochmals dokumentiert. :handgestures-thumbupright:
Ist zwar jetzt noch keine TW-Lösung aber zumindest macht die Hardware genau das, was man will. ;)
Zuletzt geändert von starwarsfan am Mi Nov 01, 2023 7:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- TWS 2500 ID:159 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - PBM ID:401 - TWS 3500 ID:618 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - ControlPro - ProxMox - Edomi (LXC / Docker) - ... -
Honkie
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Honkie »
Hallo Yves,
ich beobachte das seit der Erstellung und bin absolut nur user.
Danke für deine Informationen, für mich sehr hilfreich, da ich die Wallboxen auch habe.
Eine Frage jetzt von mir, obwohl das für dich nicht in Frage kommt, da du ja nur eine hast und die auch wohl als Übergangslösung, kann ich da jetzt auch eine eine zweite anklemmen, da ich zwei von denen in der Garage habe oder brauche ich einen zweiten WaveShare USB zu RS485 Konverter?
Ralf
TWS 3500 M Ultra, ID:818 (VPN offen, Reboot O.K)
TWS 3500 XL Ultra, ID: 1312 (VPN offen, Reboot O.K)
Hallo Ralf
Honkie hat geschrieben: Do Nov 02, 2023 6:01 pm kann ich da jetzt auch eine eine zweite anklemmen, da ich zwei von denen in der Garage habe oder brauche ich einen zweiten WaveShare USB zu RS485 Konverter?
Das ist eine gute Frage. Ich weiss nicht, ob evcc das konfigurativ hinbekommt, auf ein und demselben USB-Device zwei unterschiedliche Geräte anzusprechen. Rein vom Modbus-Protokoll her sollte das kein Problem sein, wenn die beiden WBs unterschiedliche IDs haben.
Dafür müsstest Du ein RJ45-Y-Patchkabel anfertigen, wovon Orange und Orange/Weiss an den USB-Adapter kommt, der mittlere RJ45-Stecker an die erste WB und der letzte RJ45-Stecker an die zweite WB. In der zweiten WB müsste dann auch der X9-Jumper gesteckt werden, um dort den Bus zu terminieren.
Stellt sich die Frage was einfacher ist: Spezial-Patchkabel basteln, Modbus-ID der zweiten Box ändern und dafür nur einen USB-Adapter verwenden oder einfach einen zweiten USB-Adapter, zwei Patchkabel und dafür beide WBs mit Default-Settings betreiben... :think:
Honkie
Danke für die schnelle Antwort, habe zwei bestellt! :)
Ralf
Zurück zu „Modbus“
