[Frage] [V3.5.1] suche Sungrow SH10RT Modbus TCP/IP Profil
Seraph
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Seraph »
Hat solch ein Profil eventuell schon jemand fertig zur Hand?
Bin was Modbus betrifft absoluter Anfänger, hab eben erst herausgefunden wie ich Hardwareseitig verfahren muss.
Einfach Lan vom Wechselrichter und vom Timberwolf an den Switch und dann ist gut? Oder muss es eine Direktverbindung ohne Switch sein?
Zuletzt geändert von Mibr85 am Sa Apr 08, 2023 2:48 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Timberwolf Server 3500L / #1048 [V3.5.1]
VPN-Dienst deaktiviert
ETS6
Seraph
Hab da mal was zusammengetragen mit dem ich das vielleicht hinbekomme ^^
Die txt Datei ist nicht mehr aktuell glaube ich
ETS6
Hat sich bedankt: 1272 Mal
Danksagung erhalten: 1674 Mal
Hust Hust zu den Forenregeln, hier primär der Footer.
Modbus TCP(IP) ist ein Protokoll welches im LAN z.B. via Ethernet transportiert wird. Also einfach alle beteiligten Geräte an einen Switch innerhalb eines LAN-Segments gestöpselt und dann sollten die sich untereinander finden und Daten austauschen.
Zuletzt geändert von gbglace am Fr Jan 27, 2023 1:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Göran
Seraph
Hier mein Sungrow SH10RT Modbus TCP/IP Profil
es wird nur die Adresse 5001 ausgelesen, das sind die Export Power Daten vom Smartmeter am Übergabepunkt.
Positive Werte sind Bezug
Negative sind Netzeinspeisung
Michael
ETS6
Hat sich bedankt: 396 Mal
Danksagung erhalten: 213 Mal
Hallo Seraph (wir sprechen uns gern mit dem Vornamen an ;-))
Ich habe die Softwareversion mal in den Titel gepackt.
Bitte nur noch die Softwareversion noch aus dem Footer nehmen ;-)
Zurück zu „Modbus“
