Das Modbus-Profil gilt für die Keba P30 C und X. Modbus kann bei den Boxen einfach über die DIP-Switches (DSW1.3 auf »ein«) eingeschaltet werden. Getestet ist das Profil aktuell mit der KEBA P30 C (Software-Version `3.10.28`). Meine X wartet leider noch auf Tiefbauarbeiten und weiteren »Kleinkram«.
Die Modbus-Dokumentation findet ihr auf der KEBA-Downloadseite.
Um die Werte auszulesen bzw. ggf. zu schreiben, müsst ihr als Geräteadresse fest die 255 verwenden. Ansonsten ging die Modbus-Inbetriebnahme recht »fluffig«. Einzig die Bezeichnung der »function codes« musste ich im TW-Server erstmal finden, da ich zuerst die Einstellung »3 - Input Registers …« verwendet hatte, was zum Zugriff »R (04)« führt, die KEBA will aber »FC3 (Read)«. Erst später hatte ich dann über die Einstellung »Alle Registersets« beim Einfügen die hilfreiche Übersicht bekommen, mit der ich dann sehen konnte, dass »FC3« wohl »FC: 03« entspricht und damit »4 - Holding Registers …«. Dann klappte es direkt und die Live-Checks waren sehr hilfreich.
Lizenz: »Der Schöpfer dieses Modbus Geräte-Profiles überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL (»Timberwolf Open Logikblock License«), die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht.«
NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[TIPP] MODBUS PROFIL: Wallbox Keba P30 C oder X
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jun 20, 2023 5:27 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Wiregate 636 / TWS2500 ID: 148, VPN offen, Reboot nach Absprache / KNX+1wire+ModbusTCP
- Hat sich bedankt: 4867 Mal
Hi Dombn,
vielen lieben Dank, dass Du das Modbus Profil geteilt hast mit uns.
Die Geräteadresse 255 ist ungültig vom Modbus Standard her, das kommt mir komisch vor (sprechen wir von Modbus RTU oder Modbus TCP bei der Keba)?
Danke für Deine Rückmeldung. Die Sache mit den Registersets wird leider uneinheitlich dargestellt bei den Datenblättern. Wir überlegen, wie wir das noch verbessern können.
Morgen Stefan,
die Kebas verwenden Modbus TCP. Laut Modbus TCP Programmers Guide muss die Unit ID tatsächlich 255 sein sonst antwortet die Keba nicht:
(Quelle: Modbus TCP Programmers Guide, V. 1.03, S. 8)[…] The Unit ID must be set to 255.
- Hat sich bedankt: 604 Mal
- Danksagung erhalten: 364 Mal
Moin @dombn
ich habe auch eine P30 c-series und habe dies jetzt als Anlass genommen mich erstmalig mit Modus am TWS zu befassen.
Danke für dein Modbus-Profil!!
1. ein Tipp:
Die Register in deiner Datei entsprechen denen der "Modbus TCP Programmieranleitung" in Version 1.02. Inzwischen gibt es eine 1.03 mit weiteren Registern. Wenn ich soweit bin werde ich mal versuchen diese zu ergänzen.
2. eine Frage:
In der "UDP Programmieranleitung" steht in Kapitel 1.4, dass DSW 1.3 eingeschaltet werden muss um das UDP interface nutzen zu können. In der "Modbus TCP Programmieranleitung" steht (ebenfalls in Kapitel 1.4) davon jedoch nichts. Bist du sicher, dass DSW 1.3 auch für Modbus TCP eingeschaltet werden muss?
(Ich komme gerade nicht an meine Box um zu testen ob Modbus auch mit DSW1.3 OFF funktioniert, werde das aber versuchen bis Ostern zu testen, sofern mir niemand zuvorkommt. )
1. ein Tipp:
2. eine Frage:
Frohe Ostern!
zu 1:
Ich kann mit meiner Box reden und habe das zum Anlass genommen mir auch die Profilbearbeitung im Wolf anzusehen. Dabei ist diese erweiterte Version von @dombns Profil entstanden.
Was mich allerdings wundert ist, dass die Spannungswerte der drei Phasen immer 0V sind. Da ich bisher noch kein BEV habe kann ich leider nicht testen, ob diese Werte nur während eines Ladevorgangs angezeigt werden. Hat noch jemand diese Box und kann das bestätigen?
zu 2:
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen die Box zu öffnen und DSW1.3 auszuschlaten...
zu 1:
zu 2:
Sorry für die späte Antwort – irgendwie hatte ich es seit Ewigkeiten nicht mehr ins Forum geschafft und erhalte keine Benachrichtigungen – vermutlich habe ich etwas noch falsch eingestellt:
1. DIP-Switch 1.3 kann (sollte?) auf OFF stehen bleiben (ich habe seit heute auch endlich die 2. Box P30X am Laufen). Dort ist der DIP-Switch aus und die Keba antwortet auf Modbus TCP
2. Einige Werte werden nur aktualisiert und gesetzt, wenn auch ein Auto dran lädt. Unseres ist gerade voll, bin mir aber ziemlich sicher, dass die Spannungswerte dazugehören.
3. Mich wundert ein bisschen, dass ich Register einer alten Version verwendet hatte, weil ich eigentlich nur die Doku der V. 1.03 hier hatte und habe.
Seit eben habe ich jetzt 2 Keba als kleines Ladenetzwerk laufen und muss mal schauen, wann ich das nächste mal Zeit finde da noch etwas weiter zu »modbussen«.
Zuletzt geändert von dombn am Do Nov 10, 2022 8:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
mit dem neuesten Update im Jan 23 für die Integration des S10 Phasenschalters sind neue Register (5050 u. 5052) hinzu gekommen, um diesen steuern zu können. Diese sind aktuell aber nur in den releasenotes zum Update dargestellt. Vielleicht möchte jemand das Profil entsprechend anpassen.
TWS 3500M
Hallo @Bertl
Ich habe die nächsten Tage/Wochen wohl leider keine Gelegenheit dazu das Update zu machen und die Erweiterung vorzunehmen. Trotzdem danke für den Hinweis.
