Guten Abend,
Die Frage die ich habe steht eigentlich schon in dem Betreff:
Welchen Modbus Stromzähler könnt ihr empfehlen/habt ihr selbst im Einsatz?
Benötige einen dreiphasigen der im Endeffekt alles zusammen aufzählt der halbwegs genau sein sollte.
Zusätzlich noch 2 (eventuell mehr) einphasige die dann bestimmte Räume etc. Abfragen. Hier sollte einer "preiswert" sein und der andere ziemlich genau (eventuell geeicht falls dies wirklich einen Unterschied macht)
Habe B+G E-Tech SDM72D als preisgünstigen 3Phasigen gefunden
Bzw allgemein welche von der Firma Eltako, welche auf Amazon eigentlich ganz gut bewertet sind.
Falls ihr jedoch direkt sagen könnt Modell xy gibt sowohl viele Werte in Modbus als auch genaue Messungen aus würde dies eine lange Suche ersparen, da zu prüfen ob das Modell nun gut/simpel per Modbus abfragbar ist wirklich manchmal etwas dauert und viel Blätterei in Bedienungsanleitungen erfordert
Mfg
Philipp Schmidt
Ps: wird meine erste Anwendung von modbus sein... Bin sehr gespannt
[DISKUSSION] Stromzähler Empfehlungen (Modbus)
- Hat sich bedankt: 1272 Mal
Naja eine Drift von einstelligen %-Werten hat man bei allen Zählern. Meine 2 L&J zusammenaddiert kommen auch nicht auf den Wert des schwarzen Kreisels vom EVU. Bei 5.500 kWh im Jahr driftete das im letzten Jahr um 140kWh auseinander.
Die B+G von eastron haben eine recht gute Doku. die gibt es grundsätzlich geeicht und ungeeicht, ich denke aber bei dem jeweiligen Preisunterschied wird da keine abweiche HW/SW verbaut sein, für die 4 EUR gingen die halt einfach durch den Prozess und haben den Stempel bekommen.
Ich habe bei mir eben 2 L&J für die beiden Häuser selbst und dann für meine 5 FI kommt je so ein 3 poliger Zähler rein, da schwanke ich noch ob es da reicht einfach die Summenwerte zu bekommen (SDM72) oder ob es die aufwändigen Zweirichtungszähler mit der Auswertung der einzelnen Phasen sein müssen. Dann habe ich noch 6 SDM120-er an den FI/LS geklemmt wo keine Strommessaktoren hintersitzen. Damit sollte ich in Summe ein recht genaues Verbrauchsprofil vom Haus erstellen können.
Göran
Göran
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Hallo Philipp, setze 2 Zähler SDM 630 V2 geeicht mit dem Profil, dass hier auch schon gepostet wurde ein. Lese bei mir sowohl die 3 Phasen, als auch die Gesamtwerte Bezug, Verbrauch und Erzeugung aus. Benutze dies in verschiedenen Formeln zur Verbrauchersteuerung, damit ich möglichst viel PV Strom verbrauche. Aktuell benutze ich die Werte um meine Deckenheizungen nur mit PV Strom zu betreiben. Später kommt dann noch die Wärmepumpe und die 2 Ladestationen in der Garage für die Optimierung dazu. Stromspeicher sobald dieser geliefert wird.
Viele Grüße Jörg
Viele Grüße Jörg
TWS 2400 ID:199 + PBM: ID 799 + PBM ID: 895, VPN offen nach Anforderung, Reboot nach Rückfrage.
TWS 2500-S ID:611 Backupserver
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Bin nach einiger Recherche auch beim SDM630 hängengeblieben und habs bisher nicht bereut. Es gibt ja diverse Anbieter dafür, aber mit dem Timberwolf + passendem Profil hat das Auslesen auf Anhieb geklappt.
TWS 950Q ID:347, VPN auf Anforderung, Reboot nach Rückfrage.
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
