ich hab den hier auf einem Raspi laufen:
https://github.com/pvtom/rscp2mqtt
Läuft wunderbar seit vielen Monaten,
viele Grüße Jochen
[DISKUSSION] E3DC Stromspeicher per Modbus TCP anbinden
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
mit Modbus kann man eben nichts steuern und darum gehts mir.
@Jochen: genau sowas meine ich. Wie hast Du es geschafft, die .config Datei zu editieren? Ich bin leider bei dem Docker Thema völliger Laie.
Felix
Felix
Timberwolf Server 3500 (1353), Einrichtung vollständig, Reboot nach Rücksprache
- Hat sich bedankt: 1272 Mal
Einen SSH-Container gemäß der Beschreibung im Forum einrichten, dann kannst per Console oder sowas wie WINSCP die Ordner der Container wie im Windows Explorer benutzen und entsprechend Dateien öffnen und bearbeiten.
Göran
Göran
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 40 Mal
wie geschrieben läufts bei mir auf einem Raspi, da kommst ja relativ einfach drauf per WinSCP. Im Falle von Docker per separatem Container wie in der Knowledge Base beschrieben:
app.php/kb/viewarticle?a=70
Frage an die anderen, in der Anleitung ist beschrieben wie der Docker installiert werden muss, da ich aber ein völliger Laie bin in Richtung Docker habe ich bisher nur die Container laufen die sauber dokumentiert sind für Portainer.
Bekomme ich den Docker wie hier beschrieben https://github.com/pvtom/rscp2mqtt/blob/main/DOCKER.md relativ einfach auch in der Portainer-Oberfläche zum laufen, und wenn ja wie genau?
Danke und viele Grüße
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danksagung erhalten: 146 Mal
Hey Jochen,
Unter Portainer erstellst du für den Container ein Volume (z. B. E3DC_tws_mount), dann einen neuen Container erstellen
- Namen vergeben
- mit lädst du den Container
- unter Volumes legst du folgendes an
- unter Network noch die Einstellungen machen, bei mir läufst es dann unter macvlan und ich habe eine IP-Adresse vergeben
Dann den Container erstellen.
Die Konfigurationsdatei noch entsprechend einfügen und dann läuft es.
Willy
Ich habe es mal kurz ausprobiert und konnte es relativ schnell einrichten.jockele hat geschrieben: ↑Di Jan 23, 2024 6:24 pm Bekomme ich den Docker wie hier beschrieben https://github.com/pvtom/rscp2mqtt/blob/main/DOCKER.md relativ einfach auch in der Portainer-Oberfläche zum laufen, und wenn ja wie genau?
- Namen vergeben
- mit
pvtom/rscp2mqtt:latest
/opt/rscp2mqtt
Willy
