Neue Hauptversion 4.1 - Smashing Pumpkin verfügbar
NEU! Gebäudeinformationssystem
NEU! Neun neue Logikmodule
NEU! Zwei neue VISU Widgets für Energiefluss und Navigation
NEU! Info- und Schalten-Widget in V2 mit umfassender Erweiterung Schalten und Aussenden
Umfassende Überarbeitung des Logik Managers
Erweiterung des Backup-Moduls für Migration von 2500/2600 TWS
Verbesserter Timberwolf Systemmonitor
Und viele weitere Verbesserungen
Alle Informationen hier: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQCRn
[Frage] Modbus RTU am Deye SUN-10k-SG04LP3-EU Wechselrichter?
hat sich hier bereits jemand mit der Integration von Deye Wechselrichtern via Modbus (RTU) beschäftigt oder ist dran?
Ich besitze einen SUN-10k-SG04LP3-EU mit einem SUN-6KG05 als String WR und zwei Pytes E-Box 48100 als Speicher diese würde ich gerne integrieren bzw. ein paar Werte auslesen. Allerdings ist die Doku recht spärlich in Bezug auf Modbus.
Gruß Andre
Gruß Andre
Zuletzt geändert von Parsley am Mo Nov 06, 2023 8:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS: Q3500 - FW:3.5.1; ID:1007
KNX ETS:5.7.7; 1-Wire im Aufbau
- Hat sich bedankt: 418 Mal
- Danksagung erhalten: 230 Mal
Hallo André
Willkommen im Forum
Bitte noch deine Signatur anpassen wie oben im blauen Kasten beschrieben, dass erleichtert allen die Hilfestellung
Poste doch bitte mal die vorhandene Doku die du hast.
Hast du mal bei Hersteller angefragt ob es da noch mehr gibt?
Willkommen im Forum
- Hat sich bedankt: 821 Mal
- Danksagung erhalten: 1086 Mal
Was hast Du denn da schon? Bitte hier anhängen!
Ich hab (unter anderen) einen 20KW allerdings in Hochvolt (SUN-20K-SG01HP3-EU), mit einem FEP-HV-Speicher.
Die Definition hänge ich mal mit dran, auf den ersten Blick habe ich keinen großen Unterschied zwischen den LV und HV-Versionen gefunden. Bei meinem 12KW-LV warte ich noch auf das passende RTU-IP-Gateway, da der nur via VPN erreichbar ist.
P.S jetzt mit Modbus-Doku Deye, die .ODS-Version wurde übersetzt, da die Originalversionen teilweise tolle "chinesische" Begriffe enthält.
Zuletzt geändert von michaelkillermann am Di Nov 07, 2023 8:43 am, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 3500 ID: 968, KNX, Modbus TCP, VPN geschlossen, Reboot nach Rücksprache
Mein Quote bezog sich auf die Dokumentation! Diese bitte hier anhängen.
- Hat sich bedankt: 5057 Mal
- Danksagung erhalten: 8220 Mal
Hi Mods,
bitte die Überschrift anpassen. Der Name eines Gerätes ist kein hinreichender Titel.
Hat Andre überhaupt einen Timberwolf Server?
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danksagung erhalten: 403 Mal
Hi Stefan
Gute Frage, zumal zwischen seiner Registrierung hier im Forum und seiner letzten Aktivität weniger als 30 Minuten liegen und nur dieser eine Beitrag verfasst wurde.
Zuletzt geändert von Parsley am Mo Nov 06, 2023 9:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Habe mich im Sommer mal durchgequält
Anbei das Profil vom Deye SUN 12K EU
Grundsätzlich zu den Profilen:
Wenn ein Profil geändert wird muss man alle Datenpunkte wieder verknüpfen? Hab da so etwas im Kopf?
Wenn das so ist, macht es keinen Spaß kleine Fehler im Profil auszubessern.
LG Gernot
LG Gernot
Schöne Grüße
Gernot
_______________________________________________________
TWS 2600 ID:276 , VPN offen, Reboot nach Rücksprache erlaubt
Gernot
- Hat sich bedankt: 938 Mal
- Danksagung erhalten: 733 Mal
Hallo Gernot,
Ziel sollte es schon sein, das Profil im Editor so zu verproben, dass es möglichst fehlerfrei ist.
Das nachträgliche Austauschen eines bereits im Einsatz befindlichen Profils ist zwar mitunter was Arbeit, wurde aber bereits hinlänglich diskutiert.
Hallo zusammen, leider ist die Zeit oft spärlich und andere Dinge haben Vorrang. Meine Signatur habe ich angepasst, danke für den Hinweis!
Vom Hersteller gibt es mehr oder weniger gar nichts dazu, bevor ich Deye anfrage wollte ich mal schauen ob es hier bereits Erfahrungen dazu gibt.
Ich habe ein inoffizielle Übersetzung von einer Registerliste, die sollte in etwa der PDF Datei von Micha entsprechen . Habe es dann mit zwei abrufen als Test probiert aber bekomme keine Verbindung hin wie es scheint (Da ich mich erst mit der Materie mehr beschäftigen muss, möglicherweise nur ein Verständnisfehler oder Einstellungssache).
Vielen Dank für die Bereitstellung der Profile ich schaue mir das nachher mal in Ruhe an und melde mich daraufhin wieder (könnte dauern )
Schönen Sonntag
Gruß Andre
Schönen Sonntag
Gruß Andre
