[V3.5 RC7] [V 3.4.4] 11. August 2022: Jetzt ETS 6 Projekt Import & Lizenzshop - Alle Modellversionen
Verfasst: Do Aug 11, 2022 7:08 pm
Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers (alle Modelle & Versionen)
Während der Stabilisierungsphase mit der Version 3.x haben wir nun noch einen Shop hinzugefügt, um Verträge zu verwalten und um optionale Dienstleistungen und später auch Lizenzen zu bestellen. Wichtige Verbesserungen sind dann auch noch dass ETS 6 Projekte importiert werden können sowie Verbesserungen bei der REST-API.
==> Bitte beachten Sie die Hinweise zum Edomi-Update sowie zu ALLEN Container-Anwendungen unter wichtige Hinweise!
Release Candidate 7 zur V 3.5 (TWS 3xx, 9xx, 2xxx)
Hauptversion V 3.4.4 (nur TWS 3500)
JETZT MIT ETS 6 Projekt Import und Lizenzshop und viele kleine Updates
Neuheiten gegenüber Hauptversion V 2.0:
Verbesserungen dieser RC 7 gegenüber RC 5 (bzw. V 3.4.4 vs. V 3.4.2 bei TWS 3500):
Wir haben die Systemsoftware sowie die Web-APP umfangreich verbessert:
Projekt Import ETS 6
Timberwolf Server Registrierung V 1.5
Timberwolf Server Dienstleistungen & Lizenzen V 1.5
REST-API
Sonstiges
Hinweis: Bitte treten Sie dem Telegram-Kanal für Insider bei, damit Sie über neue Versionen direkt informiert werden. Link: https://wrgt.news/Insider-TWS-DE
+++ Wichtige Hinweise +++ BITTE LESEN +++ Wichtige Hinweise +++ BITTE LESEN +++ Wichtige Hinweise +++ BITTE LESEN +++
Dies ist eine Vorabversion. Diese wurde bislang von etwa einem Dutzend Dev-Testern getestet und könnte Fehler enthalten. Daher raten wir zu der unten stehenden Vorgehensweise:
Bitte nehmen Sie ein Update auf eine Insider Version, insbesondere bei Previews, nur von Montag bis Mittwoch vor (und auch nur dann, wenn der folgende Tag kein Feiertag in Bayern ist), weil ansonsten können die Entwickler bei Problemen nicht helfen.
Vorgehensweise für ein Upgrade auf einer Insider Version
==> Bitte beachten Sie unbedingt die wichtigen Hinweise zu bekannten Problemen weiter unten sowie die Hinweise wie Fehlermeldungen mit dieser Version auszuführen sind ganz am Ende
Vielen Dank an dieser Stelle an die sehr engagierten Tester der Developer und Insider Versionen für den unermüdlichen Einsatz und die tollen Rückmeldungen.
Hinweise zur Abstimmung oben:
Bitte die Abstimmung oben nicht vergessen! Die Abstimmung kann binnen 60 Tagen - auch mehrmals - abgeändert werden. Sollte sich im Nachhinein die Bewertung des Updates selbst ändern, dann bitte Abstimmung entsprechend abändern.
Sinn und Zweck der Abstimmung ist, die Qualität des Updates selbst zu messen. Es geht vor allem darum, ob das Update selbst einwandfrei und vollständig durchgelaufen ist, ob die richtigen Meldungen ausgegeben wurden, ob alle Funktionen anschließend wieder zur Verfügung standen und diese prinzipiell auch so funktionieren wie sie sollten.
Worum geht es bei der Umfrage NICHT:
Neue Leistungsmerkmale für diese RC 7 zur kommenden Version 3.5
Livestream Video zur Einführung der Leistungsmerkmale mit IP1
Wir bitten darum, die schlechte Bild- und Tonqualität zu entschuldigen. Wir hatten mit dem geplanten LiveStream leider technische Probleme und mussten das Live-Event erneut einbuchen. Damit wurde die Encodierung des Datenstroms zu YouTube leider nicht durch den Videomixer Blackmagic ATEM MINI Pro in Hardware ausgeführt, sondern erfolgte (ersatzweise) im Browser des vorführenden PC und dies führte zu der schlechten Qualität. Dadurch war auch der Anfang des Live-Events ein wenig holprig.
1. HTTP-/REST-API:
Mit der Version 3.x präsentieren wir das neue Leistungsmerkmal HTTP-/REST-API.
Damit können nun eine Vielzahl an Geräten eingebunden werden, die über eine HTTP-Schnittstelle angesprochen werden.
Übersicht Subsystem HTTP-/REST-API
Screenshot:
2. GRAFANA 8.3
Mit dem Release Zyklus V 3.x stellen wir GRAFANA in der Version 8.3.4 zur Verfügung.
Mit der neuen Grafana Engine sind neue Farben und Farbverläufe möglich
NEU! Plugin Manager in Grafana. Damit kann Grafana nun leicht um weitere Funktionen erweitert werden
3. Automatische Typ-Konvertierung
Es können nun Objekte mit unterschiedliche Datentypen miteinander verknüpft werden. Die Werte werden bei Aktualisierung für das jeweilige Zielobjekten automatisch konvertiert.
Der neue Verknüpfungsassistent zeigt an, wenn eine solche Konvertierung verlustbehaftet wäre (z.B. gegen bei Verknüpfung von Fließkomma auf Ganzzahl die Nachkommastellen verloren bzw. bei Zahlen auf Boolesch der gesamte Zahlenwert).
4. Verknüpfungsassistent 3.0
Mit dem Release 3.0 stellen wir den neuen Verknüpfungsassistenten vor:
Verbesserungen
5. Objekt Manager 3.0
Auch der Objektmanager wurde komplett überarbeitet. Es werden nun alle Verknüpfungen direkt und mit dem neuen Farbkonzept angezeigt.
Verbesserungen
6. Zeitserien Manager 3.0
Der neue Zeitserienmanager verfügt über eine deutlich verbesserte Darstellung und nun können auch hier Zeitserien angelegt werden.
Verbesserungen
7. KNX Objekt Verwaltung 3.0
Der KNX Objekt Manager wurde ebenfalls komplett überarbeitet und zeigt sich nun in einem neuen Gesicht und stellt nun auch alle Verknüpfungen dar, die an dieser Stelle auch geändert werden können.
Verbesserungen
8. KNX GA Verwaltung 3.0
Die KNX GA Verwaltung wurde erweitert und zeigt nun die damit assoziierten KNX Objekte an.
Verbesserungen
9. KNX Schnittstellen 3.0
Die KNX Schnittstellen Verwaltung wurde um zusätzliche Statusanzeigen erweitert
Verbesserungen
10. ETS Projekt Verwaltung 3.0
Die KNX ETS Projekt Verwaltung wurde verbessert und zeigt nun Warnungen und Fehler beim Projektimport prominenter an
Verbesserungen
11. KNX Busmonitor 3.0
Auch der KNX Busmonitor hat eine Überarbeitung erhalten
Der neue Busmonitor bietet nun eine Statistik (Breite und Zeitraum passt sich an den Monitor an)
Verbesserungen
12. Zeitsynchronisierung 3.0 (NTP, KNX und Manuell)
Die Seite Zeit-Synchronisierung wurde komplett überarbeitet und enthält nun alle Synchronisierungsvarianten auf einer Seite. Damit kann die Synchronisierung per NTP, per KNX und (notfalls) manuell administriert werden.
Verbesserungen
13. Reverse Proxy Manager 3.0
Der Reverse Proxy Manager wurde komplett überarbeitet und bietet nun Übersichtlichkeit und einfachere Bedienung.
Verbesserungen
14. APP Manager 3.0
Der App Manager wurde an das Look & Feel der übrigen Benutzeroberfläche der Web-APP angepasst und um Funktionen erweitert. Jetzt auch mit Edomi als APP - für die Nutzung mit nur einem Klick.
Verbesserungen
15. Anlegen und Anmelden mit der Elab ID
Ab der IP3 zur V 3.0 stellen wir die Möglichkeit bereit, ein Anmeldekonto mit Cloud-Synchronisierung anzulegen und dieses für Anmeldungen am gleichen und weiteren Timberwolf Servern benutzen.
NEUHEIT
Die Elab ID ist (ähnlich wie eine Adobe ID oder eine Microsoft ID oder eine Apple ID) ein Cloudkonto (hier in der Timberwolf Cloud). Diese Elab ID dient vor allem dafür, kommende Cloud-Funktionen (die man als Nutzer aktivieren KANN) damit administrieren zu können.
Mit der Elab ID kann man (oder wird man können):
1. Sich am Timberwolf Server einloggen (alternativ zu den lokalen Benutzerkonten, die bestehen bleiben). Dies ist sinnvoll, weil man dieses Konto auch mehreren Timberwolf Servern zuweisen kann (das ist z.B. für Integratoren interessant) und sich anschließend an all diesen Servern mit diesem Konto anmelden kann. Das ist vergleichbar mit der Windows Domänen Anmeldung, die an allen PCs der Domäne nutzbar ist (soweit so eingerichtet).
2. Mit der Elab ID kann man künftige Clouddienste bestätigen. Zum Beispiel die Aktivierung von IFTTT. Weil bei der initialen Verbindung von IFTTT mit dem Timberwolf Server muss man sich gegenüber der Timberwolf Cloud ("TWC") authentifizieren können (es gibt keinen direkten Zugriff von IFTTT auf den Timberwolf Server selbst, sondern nur von IFTTT auf die Timberwolf Cloud).
3. Buchung optionaler Dienstleistungen
Mit der Elab ID können im Lizenzshop des Server optionale Dienstleistungen und später auch Lizenzen gebucht werden.
Damit die Einrichtung der Elab ID einfach ist, erfolgt diese über die Benutzerverwaltung des Timberwolf Servers.
16. Neue Influx DB 1.8.10
Ab RC 1.1 zur V 3.3 wird ein Update der Influx Datenbank auf die Version 1.8.10 zur Verfügung gestellt.
Verbesserungen
17. Backup Manager unterstützt nun auch USB Sticks
Die neue Version von Timberwolf Backup unterstützt nun mehrere Datenträger.
Verbesserungen
Ein ab Werk vorbereiteter und geprüfter USB Stick ist im Shop erhältlich.
USB Backup Stick
18. Systemausstattung / Einstellung Titelleiste und Einblendungen
Die Auflistung der Systemausstattung wurde umfangreich erweitert
Verbesserungen
Einstellung der Farbe der Titelleiste sowie Text-Einblendungen
Die Titelleiste der Timberwolf Server Web-APP kann nun auf andere Farben eingestellt werden. Zudem sind optionale Texteinblendungen auf der Anmeldeseite, in der Titelleiste und in der Footer-Zeile möglich.
Einstellbar unter Systemeinstellungen -> System -> Ausstattung
Hinweise:
Auf der Anmeldeseite sieht dies dann so aus:
19. Nachrichtenzentrum V 1.0
Ab sofort stellen wir den ersten Teil des Nachrichtenzentrum zur Verfügung
20. Security Update des Betriebssystems
Mit dieser Version stellen wir umfangreiche Debian Security Updates mit einem Umfang von etwa 60 Paketen zur Verfügung.
Details im Changelog unten.
21. ETS 6 Projekt Import
Ab RC6 kann der Timberwolf Server auch Projekt Dateien im Format der ETS 6 einlesen
22. Lizenzshop
Mit RC6 wurde auch der Lizenzshop für erste Tester zur Verfügung gestellt und nun mit RC7 für alle Nutzer freigeschaltet.
Ab sofort können die früher abgeschlossenen Care-Verträge verwaltet werden und optionale Dienstleistungen gebucht werden. Den Anfang macht die Garantieverlängerung, diese ist wichtig, weil die Ersatzteilelage sehr schwierig ist und wir diese gerne für Euch einlagern wollen. Es gibt nun auch die Möglichkeit, die Garantieverlängerung in drei Stufen zu buchen, mit Vorab-Austausch binnen 24 Stunden.
Hierzu gibt es in Kürze eine eigene Beschreibung des neuen Leistungsmerkmales
Bekannte Probleme:
Ein Produkt wie der Timberwolf Server wird im Zusammenhang mit komplexen Netzwerken und Protokollen (KNX, Ethernet, 1-Wire, DMX, Modbus, MQTT, HTTp-/REST-API und künftig auch TCP/UDP, IFTTT usw.) genutzt. Die Zusammenstellung der Anlagen bei den Kunden ist stark unterschiedlich, kein Kunde nutzt die selbe Konstellation. Alleine die Vielzahl der anschließbaren Komponenten geht in die zehntausende, die möglichen Einstellungen und Konfigurationen sind unzählig. Entsprechend kann nicht jedes Szenario getestet werden und mit jedem Update des Timberwolf Servers und / oder dieser anderen Komponenten und deren Konfigurationen können potentiell auch Inkompatibilitäten entstehen.
Wir werten die Rückmeldungen unserer Kunden diesbezüglich sorgfältig aus und werden im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen bei Kompatibilitätsprobleme Abhilfe zu schaffen bzw. darauf hinzuweisen. Folgend eine Liste der derzeit bekannten Kompatibilitätsprobleme. Diese Liste wird laufend angepasst.
Anzeige Anmeldemöglichkeit mit der Elab ID: Auf der Anmeldeseite der Web-APP wird nun angezeigt, ob die Online Anmeldung mit der Elab ID verfügbar ist. Dies wird nicht angezeigt, wenn man sich vom Server eben erst abgemeldet hat. Zwar funktioniert hier die Anmeldung mit der Elab ID durchaus, aber das Fehlen der Anzeige kann irritieren. Hier bitte mit F5 refreshen.
Browser Cache Probleme mit Elab ID: Es gibt bei einigen Nutzern Anzeigeprobleme für die neuen Funktionen und Schaltflächen rund um die Elab ID in der Benutzerverwaltung. Diese Anzeigeprobleme sind offenbar auf Cacheing-Probleme der Browser zurückzuführen. Wir empfehlen, den Timberwolf Server nach dem Upgrade auf diese Version komplett neu zu starten UND den Cache des Browsers zu leeren (alternativ F12, wodurch die Entwicklertools im Browser aktiviert und der Cache deaktiviert wird, dann F5 um die Web-APP neu zu laden, danach wieder F12 um die Entwicklertools wieder abzuschalten).
Doppelte bzw. mehrfache MAC-Adressen: Mehrere Kunden haben von Problemen in der IP-Kommunikation aus Containern berichtet. Diese sind auf doppelte MAC-Adressen für die Container zurückzuführen. Die genaue Ursache ist nicht gefunden, dürfte in jedoch in Docker und / oder Portainer liegen und steht NICHT im Zusammenhang mit diesem Update selbst, sondern nur mit dem Neustart. Dies tritt auch bei sonstigen Neustarts auf, unabhängig ob ein Update zuvor installiert wurde oder nicht. Wir haben daher u.a. die Darstellung im Container Management ab Version 1.6 erheblich verbessert, doppelte MAC-Adressen werden gelb unterlegt dargestellt. Wir bitten alle Nutzer, die mehr als eine Container nutzen, die Vergabe der MAC-Adressen NACH JEDEM EINZELNEN NEUSTART zu prüfen und in Portainer ggfls. anzupassen, so dass diese eindeutig sind.
Workaround: Timberwolf Server und alle Container auf MacVLAN umstellen. Hierzu muss man manuell MAC_Adressen und IP-Adressen hinterlegen, die im LAN nicht doppelt vorkommen dürfen (unbedingt Exclude-Bereich im DHCP Server anlegen, falls vorhanden).
Wichtiger Hinweis zu Fehlermeldungen:
Dies ist eine Insider Version und damit eine Vorabversion. Fehler und Probleme sind sehr wahrscheinlich. Bitte installieren Sie diese Vorabversion keinesfalls, wenn Sie sich nicht sicher sind.
Auf jeden Fall gilt:
==> Bitte in DIESEM Thread ausschließliche Probleme / Erfolge mit der INSTALLATION des Updates selbst angeben (NICHT Probleme mit der somit installierten neuen Software selbst).
==> Nach erfolgreichem Update aufgetretene Probleme und Fehlermeldungen mit der damit installierten Software selbst, AUSSCHLIEßLICH in die entsprechenden Unterforen. Bei INSIDER VERSIONEN (sowohl Insider Previews wie auch Release Candidates) NUR IM SPEZIELLEN INSIDER UNTERFORUM in jeweils einem EIGENEN THREAD mit Angabe der Version im Titel. Bei der Problembeschreibung bitte auf VOLLSTÄNDIGE Angaben achten, wie in den https://wiki.timberwolf.io/forenregeln angegeben. Bitte KEINE Tickets hierzu bei uns eröffnen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis. Beiträge, die nicht in diesen Thread gehören, werden gelöscht.
- NEU! HTTP-/REST-API Subsystem
- Benutzerverwaltung V2.0 mit "Elab ID"
- Grafana 8.3.4 inkl. Plugin Manager
- Automatische Typkonvertierung
- Verknüpfungsassistent V 3.0
- Logik Manager V 3.0
- Objekt Manager V 3.0
- Subsystem Manager V 3.0
- Zeitserienmanager V 3.0
- KNX Objekt Manager V 3.0
- KNX Busmonitor V 3.0 (mit Buslast-Diagramm)
- Import der ETS 6 Projekte
- APP Manager V 3.0 (jetzt auch mit EDOMI für 64 Bit Plattformen)
- Backup Manager V 3.0
- Nachrichtenzentrum V 1.0
- Registrierung V 1.0
- Dienstleistungen & Lizenzen V 1.0
- Timberwolf Wiki aus Web-APP verlinkt
- Umfangreiche und aktuelle Security Updates
- Integrierte Vertragsverwaltung und Lizenzshop für künftige Nutzung
- Hunderte kleine Verbesserungen
- Einlesen: Nun auch Import der Projekt-Datei aus der ETS 6
- Registrierung: Verbesserte UI
- Buchen: Neue Dienstleistungen, Wartungsverträge usw. sind nun buchbar inkl. integriertem Billing
REST-API
- Lange Bearer-Token: Es werden nun Bearer-Token mit einer Länge bis 4 kByte unterstützt (zuvor 256 Byte)
Sonstiges
- Gesamtes System: Mehrere kleinere Verbesserungen und Fixes (Changelog unten)
- Restart für klaren Status: Bitte starten Sie den Timberwolf Server zunächst einmal neu und prüfen Sie bitte, ob die gesamte Anlage nach dem Neustart einwandfrei funktioniert. Falls Probleme auftreten, suchen Sie bitte erst die Ursache. Es ist für eine eventuelle Fehlersuche günstig, wenn klar getrennt werden kann zwischen Problemen die alleine durch den Neustart einer Anlage oder Teilen davon bedingt sind von denjenigen Problemen, die tatsächlich durch das Upgrade (der womöglich einen Neustart inkludiert) entstanden sind.
- Backup vor dem Upgrade: Führen Sie VOR dem Update / Upgrade ein komplettes Backup aus.
- Update / Upgrade durchführen: Je nachdem, von welcher Version aus Sie das Upgrade auf diese Version vornehmen, kann es sein, dass das Update mehrmals gestartet werden muss. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn zunächst ein Update der Update-Software notwendig ist um danach das eigentliche Update zu installieren. Bitte daher ggfls. mehrmals den Update-Prozess anstoßen, bis kein Update mehr angeboten wird. Sofern ein Update des Betriebssystems enthalten ist, kann das Update durchaus bis 20 Minuten dauern. Verlassen Sie die Seite mit dem Update während des Ablaufes nicht.
- Neustart des Systems: Führen Sie (insbesondere bei Insider Versionen) anschließend einen Neustart des Servers durch, damit alle Änderungen optimal wirksam werden und alle Module in der richtigen Reihenfolge gestartet sind.
- Löschen des Browser Cache: Führen Sie Löschen des Browser-Caches aus, damit alle geänderten Bestandteile der Web-APP geladen werden. Alternativ betätigen Sie F12 (Entwicklermodus mit Cache-Off) - F5 (neuladen) - F12 (Entwicklermodus wieder ausschalten)
- Backup der neuen Software: Wir empfehlen ein anschließendes erneutes Backup nach dem erfolgen Update. Bitte löschen Sie das Backup, das Sie VOR dem Update angefertigt hatten jedoch nicht.
- Hinweise zum enthaltenen Edomi Update: Sollten Sie bereits mit vormaliger Version Edomi als APP installiert haben, dann wird mit diesem Update auch ein Update der Edomi-App angestoßen. Dieser Vorgang beginnt etwa 30 Sekunden nach der Installation der Timberwolf Server Firmware. Dabei wird von Dockerhub das neue Image heruntergeladen und dies kann, je nach örtlicher Internet-Bandbreite, mehrere Minuten dauern. Bitte warten Sie mit einem neuen Start des Servers, bis dieses Update der Edomi APP abgeschlossen ist. Sie erkennen dies daran, dass der APP-Manager für Edomi die Version 2.03.1 (oder höher) mit Status [WIRD AUSGEFÜHRT] anzeigt.
- Bitte nicht Probleme mit Browsern bewerten: Die Browser ändern sich alle sechs Wochen und sind sehr komplex. Der Timberwolf Server funktioniert über eine One-Page-Javascript Applikation. Hierbei wird bei der Loginseite ein Javascript Client heruntergeladen, im Just-In-Time Compiler ausgeführt und dieser Code erstellt dann den HTML Code für die Webseite. D.h. alle weiteren Seiten werden nicht vom Webserver des Timberwolf Server ausgeliefert, sondern diese werden vom lokal installierten JS-Client im Browser berechnet. Das Austauschen dieses Frontend-Codes im laufenden Betrieb ohne Ab- und Anmeldung klappt in wenigen Fällen nicht richtig und deswegen ist ein Reload des Browsers (manchmal auch ein Löschen des Cache) erforderlich. Das ist kein Fehler des Timberwolf Servers oder des Updates selbst, sondern Stand der Technik. Das verhält sich ähnlich, wie das selbst das neueste Windows immer noch einmal die Woche gebootet werden muss, um Updates zu aktivieren.
- Bitte nicht Probleme im Zusammenhang mit anderen Komponenten bewerten: Der Timberwolf Server kann mit hunderten bis tausenden anderer Systeme verbunden werden. Durch das Update werden manche Dienste kurz offline genommen und danach neu wieder gestartet. Nicht jeder Status bleibt dabei unter allen Umständen erhalten und manche Telegramme konnten womöglich nicht von der jeweiligen Komponenten beachtet werden. Insbesondere wird dem Rest der Anlage nicht ein Update signalisiert. Solche Probleme sind zwar eine Folge eines Updates, aber eine nicht zu vermeidende Folge, weil ein Update ohne Restart einzelner Komponenten nun eben nicht möglich ist. Bitte normale Aufgabenstellungen im Rahmen des Change Managements nicht der Update-Qualität anlasten. Zudem sind die Installationen beim Kunden und die Konfiguration des Servers sehr individuell, es gibt keine gleichen Anlagen. Es ist nicht möglich, alle denkbaren Varianten zu testen.
- Bitte auch nicht Fehler, die nicht zu dem Umfang dieses Updates gehören, bewerten: Wir wollen die Qualität DIESES Updates selbst messen, nicht die des Systems im Ganzen.
1. HTTP-/REST-API:
Screenshot:
2. GRAFANA 8.3
Verbesserungen
- Responsive: Automatische Anpassung an die Bildschirmgröße, immer mittig
- Anzeigeinhalt: Es werden deutlich mehr Informationen zu Objekten und Verknüpfungen angezeigt
- Objektinformationen: Mouse-Over auf der rechten Seite mit zusätzlichen Informationen
- Verbesserte Suche: Auto-Suche nach Anpassung der Such-Parameter, Suche auch nach Objekt TAGs
- Objektrichtung: Bei Suche wird die mögliche Verknüpfungsrichtung automatisch berücksichtigt
- Verknüpfbarkeit Datentypen: Die Suche berücksichtigt automatisch die Verküpfbarkeit der jeweiligen Datentypen
- Auto-Konvertierung: Im Falle einer verlustbehafteten Autokonvertierung erfolgt Warnanzeige
- GA Anzeige: Verbesserte Darstellung der mit den KNX Objekten verknüpften Gruppenadressen
Verbesserungen
- Symbolleiste: Die auswählbaren Technologien werden nun mit einfach anwählwaren Symbolen dargestellt
- Benutzerführung: Auto-Aktualisierung nach Änderung der Filtereinstellung vereinfacht Bedienung
- Statistik: Statusleiste zeigt statistische Daten zu Technologien, Subsystemen und Objekten
- Verknüpfung: Die Ein- und Ausgehenden Verknüpfungen werden intuitiver angezeigt
- Objektdarstellung: Die Objekte werden durch Farbschattierung deutlich lesbarer
- Tabellenerweiterung: Nun werden bis zu einem Dutzend Verknüpfungen (pro Objekt) angezeigt
Verbesserungen
- Neue Zeitserie anlegen: Nun können neue Zeitserien auch direkt im Zeitserien Manager angelegt werden (letzte Zeile)
- Verknüpfungen: Intuitive Darstellung der Verknüpfungen (ähnlich Objekt-Manager)
- Objektdarstellung: Lesbarerer Anzeige der Objekte durch Farbschattierungen
- Aktionen: Alle Aktionen, auch Grafana Aufruf, in der Aktionsspalte zusammengefasst
- Bezeichnungen ändern: Bezeichnungen und Beschreibungen leichter änderbar, mit Auto Save
- Auto-Zoom verbessert: Auto-Zoom synchronisiert sich für alle geöffneten Schnellansichten
- Hilfetexte: Neue bzw. verbesserte Tooltipps sowie verbesserte Infotexte
Verbesserungen
- Symbolleiste: Komplett neue Status- und Statistik-Anzeige für KNX Stack und ETS Projekt
- Optimierte Darstellung: Komplette Neugestaltung der KNX Objekt Verwaltung
- Objektdarstellung: Besser lesbare Anzeige der Objekte durch Farbschattierungen
- Objektverknüpfung: NEU! Einrichtung und Änderung der Verknüpfungen nun direkt in der KNX Objekt Verwaltung möglich
- Anzeige der Priorität: NEU! KNX Objekte mit der in der ETS gesetzten Priorität "Hoch" oder "Alarm" werden markiert
- Anzeige bei deaktiviertem Kommunikationsflag: NEU! Warnhinweis bei deaktiviertem Objektflag
- Zusatzinfo mit Mouseover: Mouse-Over mit zusätzlichen Informationen komplett überarbeitet
- Hinweistext auf Warnungen: Hinweistext auf Konfigurationswarnungen neu gestaltet
Verbesserungen
- Optimierte Darstellung: Umstellung auf leichter lesbare Darstellung
- KNX Objekte: Die mit der jeweiligen GA verknüpften KNX Objekte werden angezeigt
- Mouse-Over auf KNX Objekt: NEU! Mega Mouse-Over mit allen Infos zum KNX Objekt
- Objektverknüpfung: NEU! Darstellung und Änderung der Verknüpfungen mit KNX Objekten
- Mehrfach Auswahl: Mehrfach Auswahl von Zeilen kann nun auch für verbundene Grafana Dashbords genutzt werden
Verbesserungen
- Telegrammratenbegrenzung: NEU! Anzeige der mit der ETS konfigurierten Telegrammratenbegrenzung
- KNX TP Status: NEU! Statusanzeige für KNX-TP Anschluss an Spannungsversorgung
- KNX BAU Schlüssel: NEU! Statusanzeige, ob ein BAU-Schlüssel gesetzt ist
- Hilfetexte: Neue sowie verbesserte Texte in Mouse-Over Erklärungen
Verbesserungen
- Warnungen und Fehler: Die beim Import aufgetretenen Warnungen und Fehler werden prominent angezeigt
- Optimierungen der Meldungen: Die Status-, Warn- und Fehlermeldungen im Importlog sind nun leichter verständlich
Verbesserungen
- Telegrammstatistik: Über dem Busmonitor wird nun eine responsive Telegrammstatistik angezeigt
- Auswahl der KNX Schnittstelle: Auswahl der KNX Schnittstelle wurde vereinfacht
- Bessere Lesbarkeit von PA und GA: Im Busmonitor werden GA und PA nun in jeweiliger Farbe angezeigt
Verbesserungen
- KNX Zeit Client: NEU! Darstellung der ETS Einstellungen als KNX Zeitclient
- KNX Zeit Server: NEU! Darstellung der ETS Einstellungen als KNX Zeitserver
- Manuelle Zeiteinstellung: NEU! Dialogbox für manuelle Zeiteinstellung auf diese Seite umgezogen
- Hilfetexte: NEU! Alle Dialogboxen verfügen über Informationstexte
- Verlinkung mit Wiki: Die Infotexte sowie die Seite sind kontextsensitiv mit dem Wiki verlinkt
Verbesserungen
- Darstellung Seite: Die Darstellung wurde komplett neu gestaltet mit übersichtlicherer Bedienung
- Pausieren: Einzelne Reverse-Proxy Eintragungen können pausiert werden
- Hilfetexte: Tooltipps für verbesserte Erklärung der Bedienelemente
- Warnung beim Löschen: Modale Rückfrage mit umfangreichen Hinweisen vor dem Löschen eines Reverse Proxy Eintrages
- Unterstützung Web-Sockets: Verbesserte Unterstützung für Websockets (für Nutzung durch CometVisu, Edomi)
- Sperre von Einträgen: Markierung der durch APPs automatisch angelegten Konfiguration, nun auch gegen Änderung gesperrt
14. APP Manager 3.0
Verbesserungen
- Hilfetexte: Für jede APP steht ein Link zur Anleitung im Wiki zur Verfügung (an den Texten dort wird noch gearbeitet)
- Ausfüllunterstützung: Hinweis auf Default-Werte bei nicht ausgefüllten Feldern
- Unterstützung Edomi: Edomi kann nun mit einem Klick fertig parametriert installiert werden. Zwei Links zu Visu und Logik inkl.. Edomi wird vom Timberwolf Backup berücksichtigt.
NEUHEIT
- Elab ID: Erweiterung der Anmeldung über ein optionales Cloud-Konto, vereinfacht die Anmeldung an vielen Servern
- Verwendung mit Cloud-Services: Künftige Verwendung für optionale Cloud-Services wie IFTTT
- Verwendung mit Bezahl-Services: Künftige Verwendung für optionale Bezahlservices (z.B. der Cloud Kosten)
Verbesserungen
- Restore: Daten-Rücksicherung funktioniert vollständig
- Performance: Nochmal bessere Performance für Abfragen
- Kompaktierung: Verbesserte Kompaktierung nach Datenlöschung
Verbesserungen
- Multi-Datenträger: Unterstützung für Backup SD / µSD, USB-Sticks(sowie SSD bei TWS 3500)
- Multi-USB-Sticks: Es werden auch mehrere eingesteckte USB Sticks unterstützt
- Leistungssteigerung: Deutlich gesteigerte Datenrate durch neue Host-USB-Controller Software (nur TWS 3500)
- Flexible Ziele für temporäre Dateien: Die Software prüft künftig auf freien Platz auf USB-Sticks, dann SD-Karten bevor die SSD für temporäre Dateien genutzt wird. Durch diese Optimierung wird Backup auch auf Servern mit ausgelasteter SSD möglich.
USB Backup Stick
- Hohe Kapazität: 128 GB
- Markenware: USB Stick ist von Samsung
- Robust: Der USB Stick ist außergewöhnlich robust gegen Stoß, Wasser, Röntenstrahlung
- Automatische Erkennung: Der USB Stick ist ab Werk präpariert und wird von allen Timberwolf Servern als Backup Stick erkannt
Verbesserungen
- Anzeige Hardware: Verbesserte Anzeige der Hardware, Links zum Datenblatt (gängige Modelle)
- Taktrate: NEU! Die derzeit gewählte Taktrate wird angezeigt
- Volumen der SSD: NEU! Volumen der eingebauten SSD wird angezeigt
- Umfang RAM Speicher: NEU! Das eingebaute RAM wird angezeigt (nicht alle Modelle)
- USB Controller und Geräte: NEU! Auflistung aller USB Controller und angeschlossenen Geräte
- Software Version: NEU! Anzeige der Software Version und der Release Trains
- Systemkennzeichnung: NEU! Nutzerspezifische Konfiguration der Systemkennzeichnung
Hinweise:
- Die Texte in Zeile 1 und Zeile 2 werden IMMER auf der Anmeldeseite angezeigt und je nach Option auch in der Titel und der Fusszeile
- Es kann eine Hervorhebung mit den angegebenen TAGs vorgenommen werden. Andere Steuerzeichen sind nicht möglich.
- Die Notizen werden NUR HIER angezeigt
- Es können keine anderen Farben vergeben werden, als hier vorgegeben (diese sind nach Harmonie zur Farbgebung der Web-APP ausgesucht worden)
- Nachrichtenverteiler: Zentraler Nachrichtenverteiler erlaubt die Annahme, Aktualisierung und Verteilung von Nachrichten
- Nachrichten-Komposer: Der Nachrichten-Komposer ermöglicht das Erstellen von lesbaren Texten mit beliebiger Anzahl Variablen mit Fortschrittsbalken und Links
- Nachrichten Monitor: Die Web-APP erhält in der Titelleiste einen Nachrichten Monitor als erstem Empfänger von Nachrichten
- Prioritäten: Drei verschiedene Stufen der Priorität
- Benachrichtigungstypen: Es wird derzeit zwischen Nachrichten und Aufgaben unterschieden. Aufgaben löschen sich von selbst, wenn Problem behoben / Aufgabe erfüllt ist.
22. Lizenzshop
Bekannte Probleme:
