[NEUHEIT] [V3 RC2] [V 3.3] 4. März 2022: Jetzt HTTP-API und viele Überarbeitungen mit RC2 V3 - Alle Modellversionen
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 136 Mal
Update RC1.1 -> RC2 ohne Probleme
TWS 2600#394 , TWS 3500L#1051, VPN offen, Reboot erlaubt
Was wird genutzt? -> TWS, KNX, 1-wire, MODBUS, Http-REST-API, IFTTT, Enocean, Amazon Alexa
- Hat sich bedankt: 698 Mal
Update lief gut RC 1.1. auf rc2
VG Fabian
- Hat sich bedankt: 609 Mal
- Danksagung erhalten: 365 Mal
Quasi die erste Amtshandlung im Zuge des Kennenlernen meiner neuen Erungenschaft war ein völlig unbefangener Klick auf den Update button...
und dann...
[dramaturgische Pause]
... war alles gut!
und dann...
... war alles gut!
- Hat sich bedankt: 1275 Mal
- Danksagung erhalten: 1675 Mal
Auch wenn es zu einem hohen Anteil in den oberen 90% ohne Probleme funktioniert, empfiehlt es sich vor dem Klick die in den Ankündigungen notierte Choreografie mit Vorab Backup und Reboot durchzuführen.
Göran
Göran
- Hat sich bedankt: 1581 Mal
- Danksagung erhalten: 811 Mal
Aber sicher doch. Auch wenn ich es nicht geschrieben habe.
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Habe leider seit dem 3.3 Update Probleme beim Auslesen von meiner Stiebel Eltron Wärmepumpe über Modbus TCP mit dem Profil-ID: 426-2 Version: 0.9 von Autor: Gerd Soritz.
Timberwolf Server und Stiebel ISG bereits neugestartet.
Manche Werte liest es normal aus, manche gar nicht und manche mit Fehler.
TWS3500L, ID:698 - VPN offen, Reboot erlaubt
- Hat sich bedankt: 4882 Mal
- Danksagung erhalten: 7843 Mal
Hi Bjoern,
wie oben bereits in der Versionsinfo steht: Bei PROBLEMEN einen SEPARATEN Thread im Insider Forum öffnen.
Dazu dann bitte vollständige Infos (siehe Forenregeln: https://wiki.timberwolf.io/forenregeln
NEU! Ab sofort steht Release Candidate 3 zur künftigen Version 3.x / V 3.4 für TWS 3500 bereit.
==> JETZT mit vielen Verbesserungen in allen Modulen
Hier geht es zur neuen Version: viewtopic.php?f=8&t=3448
