Seite 5 von 6
Re: [V3.0 IP5.1] 29. Dez. 2021: Jetzt HTTP-API mit Insider Preview 5.1 zur V 3.0 - Alle Modellversionen
Verfasst: Mo Jan 03, 2022 7:29 pm
von ms20de
MSF hat geschrieben: ↑Mo Jan 03, 2022 6:41 pm
nach dem Update auf die Version IP5.1 läuft leider der KNX Stack nicht sauber.
Leider weiß ich nicht wie ich mir selber helfen kann.
Wenn das Problem weiter besteht, bitte eine extra Thread aufmachen und beschreiben wie das Problem sich genau äußert.
Was du zum Beispiel tun kannst ist die KNX -> Schnittstellen Seite zu öffnen und für ein längere Zeit offen zu lassen.
In KNXnet/IP und TP Verbindungs-Log welches aufgezeichnet wird während die Seite offen ist, kannst du sehen ob der TP-Bus plötzlich weg ist oder KNXnet/IP immer wieder neu aufgebaut werden.
Verfasst: Mo Jan 03, 2022 10:51 pm
von MSF
ms20de hat geschrieben: ↑Mo Jan 03, 2022 7:29 pm
Wie so häufig sitzt das Problem vor dem Bildschirm.
Wenn man unter Netzwerk auch ein vernünftiges Gateway einträgt, dann klappt es auch mit dem KNX Stack.
Somit lief bei mir auch alles einwandfrei durch!!!
Ich habe es in der Auswertung schon geändert.
Sorry für die Verwirrungen.
VG Martin
Verfasst: Mo Jan 03, 2022 11:56 pm
von terseek
MSF hat geschrieben: ↑Mo Jan 03, 2022 10:51 pm
Interessant, hatte vor ein paar Tagen wohl das gleiche Problem:
viewtopic.php?f=95&t=3198#p36111
Vielleicht ist das kein Zufall?
Verfasst: Di Jan 04, 2022 4:48 pm
von Edward
Auch bei mir alles gut gelaufen.
Verfasst: Do Jan 06, 2022 10:14 am
von Robosoc
von V3 IP4 auf IP5.1 auf ID335 und ID291 -> anschließend Dienst nach Vorschrift
Verfasst: Do Jan 06, 2022 11:33 am
terseek hat geschrieben: ↑Mo Jan 03, 2022 11:56 pmVielleicht ist das kein Zufall?
Wir sehen uns das an.
Verfasst: Do Jan 06, 2022 2:00 pm
von Robert_Mini
Auch bei mir ohne Probleme: Update von V3 IP2 auf V3 5.1
Was aufgefallen ist: Fast alle Prozesse wurde neu gestartet außer der LE selbst. Damit hat zwar der KNX-Stack seine Werte verloren, aber die Logik Persistente Werte senden keinen Reboot/Neustart LE erkannt. Deshalb war die Beschattung inaktiv... Wäre aber nicht passiert, wenn ich den TWS wie empfohlen neu gestartet hätte!
Bleibt die Frage wie ich in der Logik eine Restart des KNX-Stacks erkennen könnte? Das ginge zB. mit einem Read-Request (den es aber in der Logik nicht gibt). Notfalls baue ich dazu noch ein Plugin für den Wiregate -Container...
Verfasst: Do Jan 06, 2022 2:44 pm
Hi robert,
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Do Jan 06, 2022 2:00 pmBleibt die Frage wie ich in der Logik eine Restart des KNX-Stacks erkennen könnte?
das ist noch nicht implementiert. Das gehört zum Bereich der Statusobjekte.
Allerdings kann man auch einfach der Empfehlung folgen und booten nach dem Update, weil wenn zig Prozesse neu gestartet werden, in jeweils anderer Reihenfolge je nach Update, wird das schwer in einer Logik zu erfassen. Da programmiert man jeden neuen Fall hinterher.
Verfasst: Mo Jan 10, 2022 12:03 pm
von ztjuu
Hallo
Bei mir verlief auch alles planmäßig Update Von 3.0/4 auf 3.0/5.1
Verfasst: Sa Jan 15, 2022 4:24 pm
von RøaEl
Na dann halt nochmal: Update von V2 auf V3.0 IP5.1 erfolgreich durchgefuehrt.
Gruss Stephan
