NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[NEUHEIT] Neues Leistungsmerkmal - Überprüfung Docker-Container auf "wildlaufendes" Logging
Hat sich bedankt: 4878 Mal
Danksagung erhalten: 7803 Mal
Verehrte Kunden,
mit der "Hauptversion V 1.5 Razors Edge" haben wir eine neue Funktion implementiert, welche die Logging-Einstellung der Docker-Container überprüft.
Hinweis auf nötige Optimierung der Docker-Einstellungen für Logging
mit der "Hauptversion V 1.5 Razors Edge" haben wir eine neue Stabilitäts-Funktion implementiert, welche auf suboptimale Docker-Einstellungen hinweisen soll.
Bei einigen wenigen Kunden hatten schlechte Logging-Einstellungen dazu geführt, dass der Massenspeicher vom Log vollgeschrieben wurde. In den Beschreibungen ab RC8 haben wir auch darauf hingewiesen, trotzdem kam es nochmal zu einem solchen Fall.
Darum: Um die Kunden besser auf diese ungünstige Konfiguration in deren Docker Containern hinzuweisen, haben wir eine Analysefunktion und eine entsprechende Warnmeldung eingebaut. Mit der Anmeldung bekommt man nun einen solchen Hinweis und ein genauerer Hinweis findet sich dann unter dem Menupunkt "Portainer".
Warnmeldung (erscheint automatisch nach dem Anmelden als "Toast"):
Vorgehensweise:
Menüpunkt "Portainer" aufrufen:
Und dann der Anleitung dort folgen.
Weitere Infos:
Das Recreate des Containers kann von den Kunden nach eigenem Ermessen durchgeführt werden. Dennoch ist es wichtig, dies nicht zu lange aufzuschieben, weil womöglich ein Logging sonst die Platte vollschreiben kann.
Zu einem späteren Zeitpunkt ist eine Quotierung vorgesehen, da diese jedoch auf Konten basiert, ist deren Implementierung nicht so einfach.
Verfügbar: Mit "Hauptversion 1.5 Razors Edge"
Zuletzt geändert von StefanW am So Dez 22, 2019 1:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 753 Mal
Danksagung erhalten: 947 Mal
Hallo Stefan
StefanW hat geschrieben: Sa Dez 21, 2019 4:08 pm Das Recreate des Containers kann von den Kunden nach eigenem Ermessen durchgeführt werden.
Das Recreate mit dem entsprechenden Button geht aber nicht, oder? Im Screenshot steht ja explizit löschen und neu anlegen, soweit schon klar...
- TWS 2500 ID:159 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - PBM ID:401 - TWS 3500 ID:618 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - ControlPro - ProxMox - Edomi (LXC / Docker) - ... -
Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal
Ja leider. Ich muss aber ohnehin noch macvlan aktivieren, da geht das dann mit.
Grundsätzlich kann man die aktuellen Container ja gestoppt aufheben, bis alles wieder läuft.
Ich seh das mal als das, was Stefan unter Leidensfähigkeit von Betatestern verstanden hat....
alexbeer
Hat sich bedankt: 212 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Beitrag von alexbeer »
Ich hatte einen betroffenen Container.
Duplicate /edit --> Deploy reicht hier leider nicht aus.
Daher alle Einstellungen mit Screenshots dokumentiert, Container (NICHT Volume & Image) gelöscht und auf Basis des weiterhin bestehenden Image & Volumes neu erstellt. In Summe ein Sache von 15 Minuten - 10 MInuten alleine fürs dokumentieren ;-)
VG Alex
Zurück zu „Bekanntmachungen“
