[NEUHEIT] [V 1.5 RC10] NEUE Version 1.5 Release Candidate 10 ab sofort verfügbar - Alle Modellversionen
- Hat sich bedankt: 187 Mal
- Danksagung erhalten: 272 Mal
Update von RC8 auf RC10 erfolgreich. Hatte nach dem Ausblick im RC9 Thread auf in kurzfristiges Release des RC10 entschieden, die 9 zu überspringen.
Alle Services laufen.
Einzig der Node-RED-Container musste manuell neu gestartet werden, der stand auf "stopped". Interessanterweise lief der CometVisu-Container ganz normal und bedurfte keines manuellen Starts. Beide Container sind selbst installiert; keine "Apps".
Randnotiz: Der gestoppte Node-RED-Container ist nicht mir selbst, sondern einem Familienmitglied aufgefallen. Daran sehe ich, dass die Funktionen gerne genutzt werden und auch sinnvoll sind.
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Hast du bei beiden Containern die gleichen Restart-Optionen? Wie "unless stopped" oder "always"?
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danksagung erhalten: 36 Mal
Update hatte bei mir auch super geklappt.
Nur meine CometVisu Oberfläche konnte ich nicht mehr aufrufen.
Da gabs ein Problem bei der Verbindung zum Backend das nur ein { } zurück gegeben hat.
Ich hab den Container dann recreated danach hats wieder funktioniert.
Gruß, Chris
Wie lange hast du gewartet, bis du Recreate geklickt hast?
- Hat sich bedankt: 4879 Mal
hier noch ein Hinweis an Euch. Wir haben schon eine Überwachung zur Überwachung der Container eingebaut. Wegen der Möglichkeit einer Race-Condition darf dieser allerdings erst nach 20 Minuten aktiv werden.
Danke, Robert! Das war der Unterschied!Robert_Mini hat geschrieben: ↑Sa Nov 16, 2019 11:16 am Hast du bei beiden Containern die gleichen Restart-Optionen? Wie "unless stopped" oder "always"?
Habe jetzt "always" eingestellt - sollte nächstes Mal von selbst wieder aktiv werden.
- Hat sich bedankt: 103 Mal
Hallo. Update von V1.5 RC8 auf V1.5 RC10 ist drauf. Läuft alles einwandfrei.
Während des Updates wurde angzeigt, dass keine Internetverbindung bestünde. Installation hat trotzdem geklappt...
Stephan
Stephan
Hallo Foristen,
Version 1.5 Release Candidate 11 steht zum Update bereit.
Aktuelle Infos hier hier: viewtopic.php?f=8&t=1753
