[NEUHEIT] [V 1.5 RC6] NEUE Version 1.5 Release Candidate 6 ab sofort verfügbar - Alle Modellversionen
Hat sich bedankt: 4879 Mal
Danksagung erhalten: 7820 Mal
Hallo verehrte Kunden,
es gibt (schon seit gestern Abend) eine neue Version mit vielen kleinen Fixes und ein paar Improvements:
==> Version 1.5 Release Candidate 7
Alle Infos dafür hier: viewtopic.php?f=8&t=1511
Hallo Andi,
tger977 hat geschrieben: Do Okt 10, 2019 11:47 pmABER: Wird dann wieder mein Wiregate Container überschrieben? Vermutlich nicht da nur Husky Back- und Frontend upgedatet werden sollen nach Anzeige, oder?
Meines Wissens nach nicht.
Allerdings stellen wir mit RC7 einen neuen WireGate Plugin Container zur Verfügung. Für dessen Installation muss man aber kurz folgendes an den APP.-EInstellungen modifizieren:
Zum Download des neuen Container-Image muss man auf der APP Seite des Timberwolf Servers die Einstellungen des aktiven WireGate-Plugin-Containers durch Klicken auf den Stift (der bei mouse-over erscheint) wie folgt ändern:
==> Hier ist unter "Version" anstelle von "latest" die neue Version "dev-0.8 " bzw. anstelle von "latest-arm" die neue Version "dev-0.8-arm" einzugeben.
Images, die nicht auf dem Timberwolf gefunden werden, werden dann automatisch heruntergeladen.
Getestet habe ich es selbst nicht.
Hinweis: Beim Start des neuen Containers kann man nun ein Startscript mit "/etc/wiregate/start.sh" hinterlegen, das beim Start eines Containers ausgeführt wird. Dort kannst Du dafür sorgen, dass immer alles installiert wird, was Dein Container braucht. Ausgaben landen in "/app/start.log".
(PS: Wir müssen zusehen, dass wir Dich endlich auf den TWS 2500 bekommen, ich sag Martin nochmal Bescheid).
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Okt 11, 2019 7:43 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 281 Mal
Danksagung erhalten: 500 Mal
#63
@tger977
Hallo Andi,
erstmal kurze Antwort von mir: Ich denke du bist nicht ganz die Zielgruppe für unsere aktuellen Apps. Die sind mehr für Leute gedacht, die eine schnelle Lösung ohne viele individuelle Einstellungen oder Kenntnisse bei Docker und Netzwerk machen möchten.
Für deinen Anwendungsfall ist es wahrscheinlich besser, wenn du den Wiregate Container manuell über Portainer installierst.
tger977
Hat sich bedankt: 205 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal
#64
Beitrag von tger977 »
@ms20de @StefanW
Hallo Matthias, Stefan,
ok, danke für die Bestätigung daß man das manuell machen kann und auch den Hinweis mit der dev-0.8. Ich habe nun mal die APP gelöscht und den Container (dev-0.8) komplett selbst mit meinen Einstellungen hochgezogen. Läuft erstmal!
Jetzt kommt gleich noch der Härtetest: Das Update auf RC7, da sollte aber nun aus meiner Sicht nichts passieren da ja die APP deaktiviert wurde... das dann aber im anderen Thread, hier kann man dann "zumachen"...
Und ja, ich würde mich durchaus auf einen TW2500 freuen dann könnte ich ein paar "Bastellösungen" rückbauen und die wiregates und den TW2400 dann auch endlich euch zurückschicken. ;)
Andi
Zurück zu „Bekanntmachungen“
