NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[NEUHEIT] Version 1.5 Release Candidate 5 ab sofort verfügbar - Alle Modellversionen
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
nach wie vor kann ich nicht von RC4 auf 5 updaten. Nach der Suche zeigt er "Keine Updates gefunden an". Bisher hatte ich nie Probleme.
Oben zeigt er mit rotem "X" an, dass er keine Verbindung zu Timberwolf Support und Repo: update.timberwolf.io hat.
Vor Kurzem habe ich auf DNS über Pihole (nach Anleitung) umgestellt. Hab ich da vielleicht was falsch gemacht?
TWS 2400 #78
- Hat sich bedankt: 1031 Mal
- Danksagung erhalten: 212 Mal
Nr. 200 ist ohne Probleme von RC4 auf RC5 gewechselt.
Christian
Christian
Viele Grüße, Christian
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 77 Mal
@ruadl kannst du den DNS Container einfach mal anhalten und den lokalen DNS Server in der Fritzbox deaktivieren. Dann siehst du ja ob du in das Pihole gefallen bist
@Gecks Danke für den Tip!
Ich dachte das einache "disabeln" in Pihole sollte reichen, hat es aber wohl nicht. Pausieren des Containers und Rücksetzen des DNS Servers hat geholfen, Update hat jetzt funktioniert!
Nach erneuter Aktivierung des Pihole wieder nicht mehr. Mal sehen ob ich raus finde warum...
TWS 2400 #78
- Hat sich bedankt: 4868 Mal
Hallo Erik,
unser Spezialist, der das Backup Programm geschrieben hat, ist noch bis Ende nächster Woche in Urlaub. Wir könnten zwar auch jemanden anders drauf sehen lassen, aber ich würde das gerne den Spezialisten tun lassen, weil wenn es noch ein Fehler ist, dann können wir es in die Serie bzw. in die RC6 in zwei Wochen einfließen lassen.
Ist es ok, bis dahin zu warten oder soll es sich jemand anders ansehen?
Merci
Merci
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
eigentlich ist das ok, es ist nur etwas beunruhigend, dass das letzte Update unter RC3 erstellt werden konnte und als nicht mehr kompatibel nun auch nicht mehr verwendet werden kann...
Kannst du mir denn bestätigen, dass die SD-Karte unter "System Monitor" nicht auftauchen muss?
Erik
- Hat sich bedankt: 753 Mal
Allerdings stellt sich die Frage, warum geblockt wird! Bei mir ist das nicht der Fall. Hast Du evtl an den Blocklists gespielt?
Na das Warum ist doch klar: Dein pi-hole hat die Domain geblockt. Das findest Du dort auch in Log. Am einfachsten wäre, dann beim entsprechenden Eintrag auf "Whitelist" zu klicken.
Hi Yves,
ja ich habe die Blacklists erweitert. Allerdings steht die entsprechende query des Timberwolf auf "ok(fowarded)". Und sollte doch in diesem Fall auch ein zeitweises deaktivieren des Blockers helfen, oder?
Bin über Tipps dankbar, aktuell wäre wieder kein Update möglich (ohne Container stoppen usw.)
TWS 2400 #78
- Hat sich bedankt: 242 Mal
Update absolut unproblematisch.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass in den Timeseries die Grafana-Vorschau an der Seite derzeit nicht funktioniert.
Sehe Ladeanzeige und Achsen, aber keinen Graphen.
Kann aber nicht eingrenzen, ob dies tatsächlich auch erst seit dem letzten Update der Fall ist.
@elabnet - ACHTUNG nutze die DE
Viele Grüße, Kai
______________________
