[NEUHEIT] Neues Leistungsmerkmal: Kunden-VPN auf den Timberwolf Server
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danksagung erhalten: 114 Mal
Hallo @FabKNX
Wie sieht es mit deinem IPv6 Anschluss aus?
Bin am überlegen, bei der Nachfragebündelung der "Deutsche Glasfaser" für meinen Ort mitzumachen.
Wenn ich das mache, habe ich in ca 12-16 Monaten auch nur noch IPv6 (und ne geroutete IPv4, die von "außen" nicht erreichbar ist)
Hast du (oder jemand anderes) für diesen Fall eine Lösung am laufen?
Schöne Grüße
Peer
Peer
- Hat sich bedankt: 696 Mal
Nein, bisher habe ich keine Lösung dafür.
Erreiche mein Haus aktuell nicht von außen.
Bisher habe ich aber auch keine Energie und Zeit darin investiert.
Aber wenn ich irgendwann an der Reihe sein sollte, und Vodafone (ehemals Unitymedia) mir einen neuen Zwangsrouter zur Verfügung stellen möchte, dann werde ich auf eine Fritzbox cable wechseln.
Ist eigentlich voll "schade", da ich sonst komplett auf Ubiqiti unifi Komponenten umgerüstet habe (unifi Controller auf dem TWS), aber der letzte/erste Schritt DHCP von einem anderen Fabrikat machen lassen muss.
Wäre für Tipps in diese Richtung auch dankbar.
Zuletzt geändert von FabKNX am Di Sep 01, 2020 11:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG Fabian
Hab ein bisschen recherchiert...
Meine Fritz.Box hab ich um IPv6 im internen Netzwerk erweitert.
Dann verpasst die Fritz.Box meinem dyndns auch ne IPv6 Adresse zusätzlich zur IPv4.
Mein Smartphone (Provider: Vodafone) müsste man auch IPv6 beibringen können. (APN Einstellungen anpassen)(hab ich noch nicht ausprobiert)
Aber an der Stelle scheitere ich ganz woanders:
Der Timberwolf scheint kein IPv6 reden zu wollen. Oder finde ich nur den Parameter nicht?!?
Ansonsten bleibt (soweit ich das überblicke) nur die Möglichkeit mit einem Port-Mapper und zusätzlicher Hardware --> https://www.feste-ip.net/dslite-ipv6-po ... rmationen/
Sicher wird die IPv4 Welt im Heimnetz noch ewig weiter leben. Aber im öffentlichen Netz wird das irgendwann immer weniger werden. (Wie man ja jetzt schon an den DS-Lite Anschlüssen sieht, oder dass kein Smartphone mehr ne öffentliche IPv4 vom Provider bekommt)
Gibt es hier Erfahrungsträger mit DS-Lite Anschlüssen, die ein VPN "nach Hause" aufbauen?
Schöne Grüße
Peer
Peer
der TWS hat aktuell kein IPv6 wie ich das bisher rausgelesen hab.
VG Fabian
- Hat sich bedankt: 4879 Mal
- Danksagung erhalten: 7819 Mal
Guten Morgen,
solange es noch einen wichtigen Server auf der Welt gibt, der mit IPv4 läuft, solange wird es auch IPv4 im Internet als tragendes Kernelement geben. Tatsächlich gibt es ein paar hundert Millionen wichtiger Server im Internet mit der Basis IPv4 und ich denke, da wird sich auf Sicht nichts daran ändern. Weil da laufen Billiarden von automatisierten Prozessen zwischen den Servern und niemand hat Geld und Zeit das alles umzustellen.
Der Timberwolf Server unterstützt kein IPv6, weil wir Entwicklungsaufwendungen sinnvoller anlegen wollen. Es wird das Problem von Peer auch nicht lösen, sein ganzes internes Netz auf IPv6 darzustellen, weil er damit immer noch nicht aus dem IPv4 Internet zu seinem Anschluss kommt.
Wir haben einen Lösungsweg in Planung über indirektes VPN, aber zuerst wollen wir weitere Protokolle und Bussysteme implementieren, davon haben alle sehr viel mehr.
- Hat sich bedankt: 134 Mal
@pbm wenn du soweit bist, dass dein Smartphone und deine Fritzbox via IPv6 miteinander Reden können, kannst du auch z.B. ein OpenVPN von deinem Smartphone zur Fritzbox über IPv6 (=Transport Protokoll)aufbauen und im inneren des Tunnels IPv4 (Tunnel Data) sprechen und somit auch auf den TWS zugreifen.
Earl
Earl
Wiregate#1504 + PBM -
Timberwolf 950Q #233 / VPN aktiv / Reboot OK
EFH mit KNX, 1-Wire, DMX, PV und Strom über MQTT
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
[V1.6.0 RC6] TWS VPN funktioniert bestens aber wie sichere ich die Konnektivität kostengünstig und zuverlässig?
Liebe Forist*innen,
ich habe gegen den Grundsatz "never change a running system" verstossen und brauche nun Eure Hilfe.
Ich sitze die meiste Zeit in der Schweiz, mein TWS sitzt in Deutschland und ist wegen Corona nur noch schwer zugänglich. Ich hatte, historisch gewachsen, 2 Zugänge zum Internet, einen über LTE der Telekom mit FritzBox 6890 für die KNX Installation, einen über Unitymedia und Kabel für den Internetzugang der Familie. Ich habe bisher meine KNX Installation über 2 VPNs via LTE programmiert und verwaltet, eines über OpenVPN direkt auf den TWS terminiert, eines über VPN Access Manager auf die FritzBox. DynDNS einmal via myFritz und einmal über einen zweiten Provider. Hat gut funktioniert. Ein Bravo an Elabnet
Telekom wurde mir dann zu teuer und ich habe zeitweise die "mickrigen" 6Gb vorzeitig aufgebraucht, weil ich vergessen habe meine OneDrive und anderen Synchronisationen zu stoppen, wenn ich auf ein VPN zugegriffen habe. Zusätzliche Daten waren aus Schweizer Sicht prohibitiv teuer und kompliziert zu kaufen.
Ich habe auf 1&1 gewechselt, ein sehr gutes Netz und ein exzellenter Kundendienst. Leider habe ich zu spät gemerkt, dass 1&1 keine öffentlich zugänglichen IP Adressen zur Verfügung gestellt. Ich habe dann versucht, die FritzBox über den WAN Anschluss an das Unitymedia Modem/Router zu hängen, aber das funktioniert wie in einem vorherigen Thread beschrieben auch nicht. Es gibt wieder keine öffentlich zugängliche IP Adresse auf IPv4
Ist die beste Lösung wieder zurück zur Telekom zu wechseln, ich müsste mich dann wieder 24 Monate binden und hätte dieselben unattraktiven Bedingungen, oder ist es das Beste den Unitymedia Anschluss vorzeitig mit Kostenfolgen aufzukünden, den Router rauszuwerfen und die Fritzbox direkt an das DSL Festnetz der Telekom anzuschliessen (es gibt ja seit Juli auch die Option einer Backup Verbindung über LTE).
Ich wäre für Euren Input dankbar, ich trete bezüglich Konnektivität in Deutschland offensichtlich in jedes der zahlreich herumliegenden und teuren Fettnäpfchen.
Freundliche Grüsse
Markus
Liebe Forist*innen,
Freundliche Grüsse
Markus
- Hat sich bedankt: 505 Mal
Hallo Foristen,
ich beschäftige mich heute nochmals mit dem Thema "Benutzer VPN" und verstehe immer noch einen Punkt nicht, für den ich bereits mal nachgefragt habe, aber damals keine Antwort erhalten habe (viewtopic.php?f=8&t=1107&hilit=neues+le ... =10#p11491).
Es geht um die statische Route zu einem aus meiner Sicht mysteriösen Netzwerk (10.102.45.0). Mir ist völlig unklar, wozu diese statische Route benötigt wird und was sich hinter 10.102.45.0 verbirgt.
Sorry wenn die Frage vielleicht super dumm ist. Wäre trotzdem super, wenn mir jemand einen Hinweis geben könnte.
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danksagung erhalten: 500 Mal
Jeder VPN-Client der sich mit dem Kunden-VPN auf den Timberwolf-Server verbindet benötigt eine IP-Adresse. Die vergebenen Adressen kommen aus dem mysteriösen Netzwerk welches auf allen Timberwolf-Servern gleich ist. Wird in dem Konfigurations-Drop-Down Routing eingestellt, werden Anfragen von dem VPN-Clients in das lokale Netzwerk mit ihrer Adresse aus dem VPN-Netz weitergeleitet. Ein Raspberry PI mit einem Webserver zum Beispiel bekommt die Anfrage des VPN-Clients über dem Timberwolf-Server gesendet, weiß aber jetzt nicht wo er das Antwort-Paket hinsenden weil er das mysteriöse VPN-Netz nicht kennt sondern nur sein lokales Netzwerk. Deshalb sendet er das Paket an den Router, wenn dieser weiß er muss es an dem Timberwolf weiterleiten, dann ist der Ring geschlossen und des VPN-Client erhält die Antwort.
Vielen Dank Matthias, ist mir nun etwas klarer.
Die Route ist also nur nötig für die Betriebsart "Routing", für "NAT" wird sie wohl nicht gebraucht.
