[V3.0 IP4] 19. Nov. 2021: Jetzt HTTP-API mit Insider Preview 4 zur V 3.0 - Alle Modellversionen
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
das Update von 2.0 IP 2 auf 3.0 IP 4 hat gut geklappt.
Updatezeit: ca. 20 Minuten
Größe der Updates: ca. 589 Mbyte
Bis jetzt keine Auffälligkeiten(Ausnahme -> 3 MAC-Adressen-Konflikte) festgestellt
- Hat sich bedankt: 4893 Mal
- Danksagung erhalten: 7883 Mal
Ein Workaround ist: Wenn Du alle Container auf MacVLAN umstellst (und den Wolf auch), dann gibt es diese MAC-Adressen-Konflikte nicht mehr
Hi Stefan,
Danke für den Tipp.
Meinst du dass man unter Portainer ein neues Netzwerk mit dem Driver MacVLAN erstellt und diesen dann den Container "Network" zuweist?
[/quote]
Jep. Der TWS muss dann auch auf MacVLAN stehen und keiner der Container darf das intern verwaltete LAN haben (weil dort der Fehler passiert).
Weil mit MacVLAN gibt es es nur noch feste MAC und feste IP und der Fehler ist nicht mehr wirksam
ok, TWS steht schon auf MacVLAN und der SSH-Container auch aber alle anderen noch nicht
Ich werde vor dem nächsten Update die restlichen Container auch auf MacVLAN umstellen.
Danke nochmal
- Hat sich bedankt: 203 Mal
- Danksagung erhalten: 198 Mal
dieses Mal etwas spät, aber auch bei mir lief das Update (wie immer) einwandfrei (von IP2 auf IP4)!
Dabei habe ich gleich HTTP-/REST-API System mithilfe der Livestream-Aufnahme getestet...was soll ich sagen...wirklich megaklasse, ich bin begeistert!!!
Ein herzliches Dankeschön und eine tolle Weihnachtszeit wünscht
Adi
- einfach
- schnell
- übersichtlich
Adi
Grüße, Adi
NEU! Ab sofort steht die Insider Version 5 zur künftigen Version 3.0 bereit.
==> JETZT mit vielen Verbesserungen in allen Modulen
Hier geht es zur neuen Insider Preview: viewtopic.php?f=8&t=3192
