kann der Timberwolf mit Bordmitteln erkennen ob er eine Internetverbindung hat? Und diese Information dann in einer Logikzelle verarbeiten oder auch in ein KNX-Objekt schreiben?
Ich habe nämlich gerade zum zweiten Mal Probleme mit meinem Router, während ich nicht zu Hause bin. Ein Restart des Routers würde das Problem wahrscheinlich lösen, aber ohne Internetverbindung kann ich ja nicht von außen auf den Router zugreifen.
Eine Lösung wäre in diesem Fall folgende: wenn der TWS erkennt, dass z. B. für länger als eine Stunde keine Internetverbindung besteht, über KNX die Steckdose des Routers (hängt an einem Schaltaktor) abschalten und fünf Minuten später wieder einschalten.
Falls es noch keine Möglichkeit im TWS dazu gibt, wäre das an dieser Stelle ein Verbesserungsvorschlag. Z. B. zusätzlich zum Lebenszeichen auch ein "Online-Zeichen" in einem KNX-Spezialobjekt.
[Beantwortet] [V3.4.2] Internetverbindung des TWS, Verarbeitung im als KNX-Objekt und im Logikeditor
- Hat sich bedankt: 193 Mal
- Hat sich bedankt: 639 Mal
- Danksagung erhalten: 775 Mal
Geht aktuell nicht.
Die Idee, den Status der Internetverbindung (und auch VPN Erreichbarkeit) als Systemobjekt zu führen, so dass jeder selber was damit machen kann, finde ich gut.
Zuletzt geändert von Robosoc am Fr Aug 05, 2022 10:10 am, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 4879 Mal
- Danksagung erhalten: 7813 Mal
einfach eine HTTP Abfrage auf einen Server im Internet machen (von dessen Zuverlässigkeit man ausgehen kann) und dann die Fehlerobjekte auswerten
