Ich würde evtl. gerne von einem 2400 auf den 2500 oder vielleicht 2600 wechseln. Wie funktioniert hier die Migration? Einfach ein Backup vom alten Timberwolf machen und beim neuen einspielen oder sind hier mehrere und welche Schritte nötige? Wäre auch interessant wie verhält es sich mit allen aufgezeichneten Daten, den Setting aber auch den Docker Images.
Gruß Markus
[Gelöst] Migration von Timberwolf 2400 auf 2500 oder 2600
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Zuletzt geändert von Tschak am Di Nov 17, 2020 2:16 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Markus
TWS 2600 ID:518 + TWS 2400 ID:120 +TP-UART + PBM, VPN offen, Reboot nach Vereinbarung, Dienste Restart bis auf Docker jederzeit möglich
Markus
- Hat sich bedankt: 4879 Mal
Hallo Markus,
da der Server - wegen der angeschlossenen Sensorik - viele Daten enthalten kann, nimmt ein Server grundsätzlich das Backup verschlüsselt vor. Diese Verschlüsselung kann beim derzeitigen Implementierungsstand nur von demselben Server wieder gelesen werden.
Die Migration zu anderen Servern der gleichen Technik oder gar zu Servern auf anderer HW-Basis ist durchaus in Planung, Jedoch ist ein solcher Migrationspfad von Einstellungen und Daten derzeit noch nicht vollständig implementiert, weil sehr aufwändig (der eine Server hat die Schnittstelle extern, der andere eingebaut, ein dritter Server gar nicht).
Edit vom 7. April 2022: Datensicherungen von anderen Servern können nun restauriert werden. Damit ist eine Migration leicht möglich.
Wir wollten das Care-Budget der Kunden bislang nicht für Datenkonvertierungsjobs verwenden. Es mag sein, dass dies in Zukunft anders möglich ist. Weil zunächst wollen wir die bereits versprochenen Leistungsmerkmale implementieren bevor wir diejenigen Features implementieren die zwar sinnvoll sind aber nie versprochen waren.
Ein paar Hinweise:
- Die KNX Konfiguration ist ohnehin in der ETS gespeichert. Am neuen Server einfach neu programmieren und alle KNX_Objekte sind angelegt
- Die Docker-Images selbst sollte man ohnehin so anlegen, dass diese sich jeweils frisch aus dem DockerHub erzeugen lassen
- Die Daten in den DockerVolumes sind bislang nicht Bestandteil der Backups. Um diese zu sichern, kann man sich einen SSH-Container installieren und dort mit den Docker Volumes verknüpfen und auf diese Weise die Sicherung vornehmen. Es mag sein, dass wir in künftigen Versionen auch die Möglichkeit schaffen, die Docker-Installationen und Daten zu sichern. Da dies aber vom Volumen sehr umfangreich werden kann, müssten wir hierzu auch die Sicherung auf externe Medien implementieren.
Ein paar Hinweise:
Zuletzt geändert von StefanW am Do Apr 07, 2022 11:56 am, insgesamt 3-mal geändert.
