beim Check der Einstellungen - Ort und Zeit -Standort ist mir aufgefallen, dass die gefundene Adresse falsch ist. Die Geoposition aber ist richtig (Latitude und Longitude sind richtig, wenn ich auf den Standort in der Google Map klicke).
Gebe ich nun die richtige Adresse (Schmiedauer Weg 4) ein, wird die Geoposition aber auf einen ganz anderen Punkt in der Ortschaft gesetzt. Es scheint, dass die Google API die Adresse falsch umzusetzt:
Entweder ist die Geoposition falsch bei Eingabe der Adresse oder beim Klick auf die Geoposition ist die Adresse falsch.
Leider kann das Adressenfeld nicht überschrieben werden ohne dass die Geoposition (falsch) konvertiert wird.
Das ist aber kein wirkliches Problem, nur etwas <unschön>.
LG
Albert
[Problem] [ 1.6RC4] Standort Adresse falsch konvertiert
- Hat sich bedankt: 5314 Mal
- Danksagung erhalten: 8752 Mal
Hallo Albert,
hast Du das schon in Google Maps überprüft? Wenn der Fehler dort auch passiert, dann bei Google melden.
Ansonsten, wenn der Fehler bei uns ist, bitte ein Ticket unter support @ wiregate dot de aufmachen, Screenshots rein, die richtige Adresse und dann prüfen wir ob wir die API falsch ansprechen
Hallo Albert,
danke habe das eMail bekommen.
1. Ich habe die korrekte Position gemäß Deinem Screenshot an Google Maps eine Rückmeldung gegeben (einfach in Google Maps auf den Stift drücken) und das auch gleich bei OpenStreetMaps gemacht
2. Dein Vorschlag, dass man die Adresse bei falscher Konvertierung überschreiben kann werden wir überdenken, allerdings ist diese Eingabe für die Astro-berechnung wichtig und es kommt nur auf Längen- und Breitengrad an, nicht darauf wie die Straße heißt. Intern arbeitet der Server mit der Geoposition des Hauses. Sollte man in der Hilfe besser beschreiben
Ich mach damit das Ticket dann wieder zu, ohne separat zu schreiben
