[Frage] [V3.0 IP4] ioBroker nicht erreichbar
Alles rund um io:Broker im Allgemeinen und den entsprechenden Docker-Container für den Timberwolf Server im Speziellen.
Hat sich bedankt: 754 Mal
Danksagung erhalten: 947 Mal
#21
Hallo miteinander
Ports müssen nur dann an einen Container durchgereicht werden, wenn man von aussen auf diesem Port in den Container "hinein" will. Also bei Zugriffen auf den Container auf diesem Port. Also wenn im Container bspw. ein Webserver läuft, auf welchen per http:// und https:// zugegriffen werden soll, dann müssen die Ports 80 und 443 an den Container durchgereicht werden. Die Applikation im Container kann durchaus auf einem anderen Port lauschen, da genau das dann von Docker durch das Portmapping geregelt wird. Genau aus diesem Grund kann man dann so Spielchen machen und mehrere identische Container nebeneinander laufen lassen. Um beim obigen Beispiel zu bleiben, könnte man den Webserver-Container einmal mit den Mappings 80:80 und 443:443 und direkt daneben ein zweites Mal mit den Mappings 81:80 sowie 8443:443 starten. Greift man nun auf http://<host-ip> zu, landet man im ersten Container, greift man auf http://<host-ip>:81 zu, landet man im zweiten Container. Selbiges verhalten via https://<host-ip> vs. https://<host-ip>:8443.
SteMo hat geschrieben: Do Dez 16, 2021 5:54 am ich habe zusätzlich noch die Ports 1880 und den KNX Port 3700 im Container durch gereicht.
Ich weiss jetzt aus dem Stehgreif nicht, was auf dem Port 1880 lauscht aber den KNX-Port 3700 musst Du nur dann durchreichen, wenn im Container auch jemand darauf hört.
- TWS 2500 ID:159 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - PBM ID:401 - TWS 3500 ID:618 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - ControlPro - ProxMox - Edomi (LXC / Docker) - ... -
Hat sich bedankt: 1272 Mal
Danksagung erhalten: 1674 Mal
#22
1880 ist NodeRed und 3700 KNX
Göran
KNXMane
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
#23
Beitrag von KNXMane »
Hallo Zusammen
Telnet habe ich mittlerweie aktiviert. War in den Wndows Features deaktiviert. Folgende Meldung kommt auf Telnet 192.168.1.168 40181
"Es konnte keine Verbindung mit dem Host hergestellt werden, auf Port 40181: Verbindungsfehler."
Leider funktioniert es immer noch nicht. Ha noch jemand eine Idee? Weitere Ports habe ich nicht geöffnet.
Markus
#24
KNXMane hat geschrieben: Fr Dez 17, 2021 3:36 pm Ha noch jemand eine Idee?
Versuchen ohne ioBroker auszukommen.
Was ist der Grund den IO-Broker nutzen zu wollen? Was fehlt am TWS bzw. in NodeRed um auf den IO-Broker angewiesen zu sein?
Göran
tiagra
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
#25
Beitrag von tiagra »
Markus
Hi Markus, hattest du es lösen können? Bei mir ist es exakt wie bei Dir :)
TWS 3500M #780
KNXMane
#26
Nein, habe mich aber auch nicht mehr damit beschäftigt.
ThomasD
Hat sich bedankt: 279 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
#27
Beitrag von ThomasD »
ich habe das gleiche Problem, ioBroker und MACVlan will einfach nicht. Als bridged Network funktioniert es.
Gibt es dafür eine Lösung??
Thomas
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
maggyver
Hat sich bedankt: 228 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal
#28
Beitrag von maggyver »
im iobrocker forum hatte jemand das gleiche Problem.
Eventuell ist das ja hilfreich dabei ...
iobroker forum docker/macvlan
Zuletzt geändert von maggyver am Sa Dez 17, 2022 10:20 am, insgesamt 1-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504 + PBM ID:892 + PBM ID:910 , VPN offen , Reboot erlaubt, Offline, Insider
TWS 950QL ID:379 , VPN offen, Reboot erlaubt, Offline, Insider
Hat sich bedankt: 482 Mal
Danksagung erhalten: 889 Mal
#29
Wo ich mal dran gescheitert bin war, dass ich dem Container -worum auch immer- manuell eine Mac setzen musste, sonst ging es nicht. War bei mir PiHole, glaube ich. Erklären kann ich es nicht, warum da ausnahmsweise dieser Schritt notwendig war, es löste aber das Problem. Wäre mal noch ein Versuch... (natürlich aufpassen, dass Du keine bereits belegte verwendest)
ThomasD
#30
ich konnte mein Problem jetzt lösen. Ich hatte beim MacVLAN bei den "Network options" kein parent auf eth0 angeben!
Jetzt läuft es!
Thomas
WIREGATE V1.4.0
TWS 2600 #572
Zurück zu „Docker Container: ioBroker“
