[Frage] [V3.5.1] EDOMI Verbindung zu KNX (DPT Unterstützung/Kompatibilität)
Hat sich bedankt: 4879 Mal
Danksagung erhalten: 7837 Mal
Hi Göran,
gbglace hat geschrieben: Do Mai 04, 2023 9:34 amPS: ja parallele Erfassung von Beiträgen mag diese Forensoftware so nicht wirklich. Geht mir auch immer mal so das ich dann wieder im eigenen Editor hängen bleibe.
Das ist kein Bug, sondern ein (missverstandenes) Feature.
Wenn man auf einen Beitrag antwortet (ich denke mit Zitat, weil dann bekommt die Software ja mit, dass Du Dich auf einen spezifischen Beitrag beziehst) und zwischenzeitlich hat jemand anders geantwortet und Du gehst nun auch "absenden", DANN zeigt Dir die Forensoftware erst die zwischenzeitlich erschienenen Beiträge (oberhalb Deines Editorfensters) an, damit Du evt. Deinen Post überarbeitest wegen der zwischenzeitlich erschienenen Posts.
Darum muss in solchen Fällen zweimal auf Absenden drücken. Ist kein Fehler, sondern gibt Dir die Chance zur Anpassung an die zwischenzeitlich geänderte Informationslage.
Marino
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 143 Mal
#22
Beitrag von Marino »
Sah bei mir anders aus. Ich drückte auf Absenden und es sah so aus, als wäre mein Beitrag erstellt worden, nur dass es nicht meiner war und unten in der "Schnellantwort" stand auch nichts mehr drin. Ich bin ein paar Mal zurück gegangen und da stand mein Text wieder. Also habe ich den kopiert, bin wieder zurück zur aktuellen Ansicht und habe den Text dort eingefügt und nochmals "Absenden" geklickt. Kein einfaches 2x drauf klicken, keine Warnung, kein Speichern des Textes o.ä.
Ich brauchte zwar nicht neu schreiben, aber ich würde es als Bug bezeichnen. Das Feature würde einen auf einen in der Zwischenzeit entstandenen Beitrag hinweisen, nachfragen, ob wirklich gesendet werden soll und nicht den verfassten Text löschen.
Nur durch das mehrfache "zurück" im Browser war mein Text nicht einfach verschwunden. Keine Schlimme Sache, aber definitiv nicht richtig.
Nils
Nils
Hi Nils,
ich sage nicht, dass Dein Erlebnis richtig ist. Sondern ich habe mich auf die allgemeine Aussage von Göran zu dem Verhalten des Forums geäußert, wenn ein zwischenzeitlicher Beitrag erschienen ist.
Auch mir ist schon passiert, dass Texte "weg" waren und erst mit mehrfachen zurück im Browser wieder zugänglich. Wir arbeiten an einer neuen Version der Forumsoftware, ob es dort besser ist, weiß ich auch nicht, weil solche Hänger - zumindest bei mir - sporadisch passieren.
So, und jetzt wieder bitte zurück zu Edomi
Skippper
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
#24
Beitrag von Skippper »
Ergänzung: TW 3500, Version 3.5.1/ EDOMI 2.03
So, um jetzt nochmal zum ursprünglichem Thread zurück zu kommen:
Es kommen keine KNX Befehle im Logikeditor an. Die Visualisierung geht auch, aber nur eingeschränkt. Zum einen geht die Systemzeit nach obwohl der TWS aktuelle Zeit bereitstellt. Als Beispiel: Bild Bild
Die in der Visualisierung realisierten Schaltfunktionen reagieren auch nicht mehr. Oder wenn dann mit riesen verzögerung
Nach einer Projektaktivierung das gleiche Problem. Es sieht so aus als ob die Uhr einfach stehen bleibt. Und sich dann ab und zu in Sprüngen weiter bewegt.
Hab gestern den Update Pfad aktualisiert, Neustart gemacht. Aber das Problem bleibt bestehen.
Zuletzt geändert von Skippper am Mi Jun 21, 2023 6:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TW 3500 ID:936, VPN offen, Reboot erlaubt
Hat sich bedankt: 754 Mal
Danksagung erhalten: 947 Mal
#25
Skippper hat geschrieben: Mi Jun 21, 2023 5:56 pm EDOMI 2.03
Und von welcher Version genau sprechen wir hier?
Skippper hat geschrieben: Mi Jun 21, 2023 5:56 pm Hab gestern den Update Pfad aktualisiert, Neustart gemacht. Aber das Problem bleibt bestehen.
Was ist denn der "Update Pfad"?
- TWS 2500 ID:159 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - PBM ID:401 - TWS 3500 ID:618 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - ControlPro - ProxMox - Edomi (LXC / Docker) - ... -
Skippper
#26
Hallo Yves,
Version 2.03, gibt es da noch andere Versionen? Abgesehen von älteren. Oder finde ich sie nur nicht?
In der Basiskonfiguration ist der Parameter global_urlAutoupdate="http://edomi.de/download/updates"
Abendliche Grüße
Thomas
Zuletzt geändert von Skippper am Mo Jun 26, 2023 11:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
