In der KN steht:
Name => OpenHAB
Image configuration - Name => openhab/openhab:2.4.0
Ports configuration: map additional port wählen und 3671 : 3671, 8080 : 8080 und 8443 : 8443 eintragen
Meine KNX Schnittstelle am TWS 950 liegt aber auf Port 3700. Ich muss also statt der 3671 die 3700 durchreichen. Richtig?
TWS 1.5.1
NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[Frage] Portweitergabe für KNXnet/IP in Docker / Portainer am TWS 950
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Mai 16, 2020 10:05 am, insgesamt 2-mal geändert.
Timberwolf 950QL
- Hat sich bedankt: 1168 Mal
Richtig. Ergänze ich in der KB gleich mal.
Im Alexa Artikel steht es, aber im OpenHAB Beitrag derzeit nicht.
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Hier sind ein paar Dinge unrichtig.
1. Der Port 3671 oder 3700 muss nicht gemappt werden. Das müsste er nur, wenn im Docker Container ein knxd laufen würde und von außen erreichbar sein soll - tut er aber nicht. Pot 3700 ist der KNX Stack auf dem TWS - hier fungiert Openhab als CLient, dafür muss kein Port gemappt werden.
2. Laut KB wird ein macvlan Netzwerk genutzt. Hier hat der Container quasi einen eigenen netzwerk Stecker - es müssen gar keine Ports gemappt werden. Das ist nur im Bridge Modus nötig.
3. Bitte Openhab Version 2.5 angeben, die ist seit ein paar Wochen veröffentlicht.
4. Tippfehler in KB "sochergestellt"
Zuletzt geändert von James_T_Kirk am Mo Dez 30, 2019 4:41 pm, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 51 Mal
+1.James_T_Kirk hat geschrieben: ↑Mo Dez 30, 2019 4:28 pm Hier sind ein paar Dinge unrichtig.
Ich wollte dazu auch gerade einen Thread eröffnen, habe aber noch rechtzeitig Deinen Beitrag hier gefunden.
Kurzum
- mit macVLAN bedarf es keinerlei Portweiterleitung
- ohne macVLAN port 8443 für https und/oder 8080 für http
Weiterhin ist im KB der Container Name
Besser wäre m.E.:
openhab/openhab
openhab/openhab:latest
Zuletzt geändert von Marinux am Sa Mai 16, 2020 9:43 am, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Markus
- Hat sich bedankt: 4867 Mal
Danke Dir Markus,
ich habe mir erlaubt den Thread-Titel zu verändern, damit man das künftig besser erkennen kann, wenn man danach sucht
Hab das in der KB grad angepasst. Das Bild tausche ich noch, wenn ich eine sinnvolle Möglichkeit gefunden habe.
