Wo am besten "Integrationsgrenze" legen? Nodered vs. TWS vs. KNX
Verfasst: Mo Aug 22, 2022 12:47 pm
Moin zusammen,
ich hoffe das ist hier richtig... nachdem der ioBroker auf Gedeih und Verderb nicht erreichbar sein wollte, habe ich flugs mal im Portainer das Nodered installiert und siehe da: Lief auf Anhieb und ist erreichbar. Da ich sowieso ersteinmal nur die KLF200-Velux/Somfy-Integration machen muss, ist das vielleicht auch die schlankere/schlauere Wahl.
So weit so gut. Jetzt die große Frage für das Gesamtsystem und dessen Setup. Am Ende will ich auf meinen MDT-Glastastern die Somfy-Funk-Rolläden bedienen können, vielleicht auch mal eine Zeitsteuerung und/oder Anwesenheitssimulation usw. Gleichzeitig schrieb Stefan irgendwo, dass auch sie auf der Timberwolf-Seite über die KLF-Integration nachdenken.
Klar ist, dass ich theoretisch ALLES in Nodered abfackeln könnte, also Somfy nach NR nach KNX und umgekehrt, noch ein Dashboard oben drauf usw. Langfristig stelle ich mir aber die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, das ganze "Knowhow" ins NR zu kippen, oder ob man lieber einen anderen Weg geht. Zum Beispiel: NR macht nur den Datenaustausch mit dem KLF, meintwegen nach MQTT.
ALles andere dann direkt auf dem TWS implementieren. Wenn das KLF dann mal irgendwann "nativ" angebunden wird, muss man nicht alles neu bauen. KNX geht ja sowieso direkt. Allerdings baut man hier auf diese Art eine weitere Umleitung ein, nämlich MQTT. In Summe wird mir das alles langsam etwas viel Durchgeleite und Umhergeschicke, aber das wäre eventuell durch eine absolut schlanke Velux-<>-MQTT-Umsetzung ohne große Logik etc. verkraftbar, quasi einfach nur ein MQTT-Interface zur KLF.
Hier hoffe ich ein wenig auf die Erfahrungen anderer Nutzer: Wo zieht man am besten die Grenze? Was nutzt man am besten wofür? Der ursprüngliche Ansatz des TWS würde ja eher gegen die Verlagerung sämtlicher Funktionalität in das NR sprechen?
Danke,
Martin
Danke,
Martin
