In der TWS App hatte ich das Passwort geändert (Stift-Symbol angeklickt, SCP-Passwort überschrieben, Save), der Container wurde neu generiert, aber dass Passwort ist noch das alte. Sagt auch der Portainer unter ENV und SSHPASSWORD.
Im Portainer geändert geht's dann.
=> Hier ist ein Bug in der TWS-App-Logik
[Gelöst] [V 1.5.1] Passwort ändern in APP "WireGate Plugin" mit APP_Verwaltung geht nicht
- Hat sich bedankt: 238 Mal
- Danksagung erhalten: 857 Mal
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Jul 15, 2020 6:25 pm, insgesamt 4-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 639 Mal
- Danksagung erhalten: 775 Mal
Moin Chris, könntest Du das in einer aktuellen Version - am besten V1.6 RC1 - wenn Du die nutzt noch einmal testen? Es geht um die Wiregate App , korrekt? Steht so nicht im Beitrag oder Betreff, aber Du hast es mit Sicherheit bewusst in dem Forumsabschnitt dazu gepostet. korrekt?
Ich nutze selber nut 1.6 IP1 und möchte nicht vor dem offiziellen Release auf Testversionen updaten.
- Hat sich bedankt: 1172 Mal
- Danksagung erhalten: 2078 Mal
Das verstehe ich nun nicht ganz: die IP1 ist ein Insider Preview, vormals Beta. Da könnte ich deine Vorsicht verstehe, hast du aber installiert.
Die RCs sind als Release Candidates noch etwas ausgereifter, da würde ich nicht zögern.
Wobei auch die Insider Previews praktisch sehr selten Probleme machen.
Lh
Ja, ich weiß, was Du meinst. Und Du hast mit Sicherheit recht, aber mein System ist produktiv in einem teilweise vermieteten Objekt im Einsatz. Und ich habe mir mächtig in den Arsch gebissen, als ich IP1 installiert habe. Ich habe es wegen einer Funktion gemacht, die ich attraktiv fand und habe das Risiko als niedrig eingeschätzt, weil mein System nach jedem Beta Update funktioniert hatte. Nicht so nach dem IP1 Update. Es gab bereits einige Personen, die es vor mir installiert hatten und die zurückgemeldet haben, dass alles IO war. Als ich das Update durchgeführt habe, lief erstmal nix mehr.Und dann standen bei mir 3 Wohnungen ohne Heizungssteuerungen... Mach ich so schnell nicht wieder, auch im Sommer nicht
Alles klar. Kein Problem, ich erinnere mich jetzt wieder an dein Problem.
- Hat sich bedankt: 1275 Mal
- Danksagung erhalten: 1677 Mal
Sven, da sehe ich dann wohl dringlichen Bedarf an einem zweit-TWS
Göran
Göran
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danksagung erhalten: 500 Mal
Hallo Zusammen,
ich gehe davon aus dass das Problem in der Insider Version 1.6 bereits gefixt wurde. Ich kann den Fehler nicht nachstellen, bei wir kann das SCP-Passwort geändert werden. Änderung in der Apps Seite wird im Portainer sichtbar und ich kann mich auch mit den neuen Passwort einloggen.
Ich stelle das Thema auf gelöst.
