da in einem anderen thread die Frage auf welche Ports intern beim Timberwolf Server belegt sind wenn auf 0.0.0.0 ein bind eingerichtet wurde.
Der aktuelle Stand in Beta 8 ist, dass netstat auf 0.0.0.0 folgende Ports als belegt meldet
IPV4
22 sshd
53 dnsmasq
67 dnsmasq
68 dhclient
80 nginx
443 nginx
2121 owhttpd
3671-3700 KNX TPD
5353 avahi-daemon
8080 Husky Crossbar
35510 avahi-daemon
IPV6
22 sshd
80 nginx
25 exim4
53 dnsmasq
443 nginx
3000 grafana-server
4304 owserver
5353 avahi-daemon
6010
48146 avahi-daemon
liebe Grüße, Julian
Belegte IP-Ports wegen Docker-Config im Timberwolf
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danksagung erhalten: 333 Mal
Zuletzt geändert von Dennis am Mo Aug 27, 2018 9:51 am, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße,
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
Julian
- Hat sich bedankt: 205 Mal
Hallo Julian,
Wie kann ich dann z.B. einen Dockercontainer auch auf den Port3671 lauschen lassen um den KNX Traffic durch den Container lesend+schreibend nutzen zu können?
Bräuchte das für den EDOMI Container.
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 1172 Mal
- Danksagung erhalten: 2078 Mal
Hallo Julian! [mention]Judas_z[/mention]
Habe die Liste der Ports auch in die KB eingepflegt.
Hoffe es ist ok, dass ich deinen Namen als Ersteller (Quelle) eingetragen habe.
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Aus welchem Grund sind die Ports bei IPv4 und IPv6 unterschiedlich?
z.B. Port 80 nur IPv4, owserver nur IPv6
