Hi zusammen,
Im Rahmen der Rabattwochen wurde mir nun auch solch ein Smart-TV ins Haus geliefert. Und schon nerven mich natürlich die Werbeeinblendungen bei Youtube usw. Bisher habe ich das alles im Büro am 42" Monitor konsumiert, da habe ich über Browser-Plugins ein sehr komfortables werbefreies Youtube-Erlebnis. Auf diesen Smart-TVs bekommt man das ja nicht installiert, geht ja auch schon allgemein schlecht bei Android-Gerätschaften.
Und bevor ich mir nun noch einen kleinen Mini-PC neben den TV, setze der nur dafür da ist Youtube und Web-Surfen via TV zu machen, dachte ich mir versuche ich es doch nochmal mit so einem Pi-hole Container. Ich hatte sowas schonmal auf dem TWS aktiv, für die Bearbeitung der Black/White-Listen hatte ich mir damals aber nicht genügend Zeit gegönnt und das Ergebnis waren mehr schlecht funktionierende Seiten und dabei aber dennoch weniger Exclude von Werbung als beim Browser-Plugin (Ghostery). Für den TV-Betrieb wollte ich es aber nochmal versuchen.
Also mal wieder das Forum durchstöbert und wieder gemäß der Anleitung den Container parametriert.
Es kommt diesmal aber eine mir nichtssagende Fehlermeldung beim Startversuch des Containers.
Kann mir das irgendwer der Container wissenden übersetzen? Was das bedeuten könnte?
Danke sehr.
NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[Frage] [DEV build time: 24 Nov 2022 20:22:29] Pi-Hole Container Fehlermeldung bei Create
- Hat sich bedankt: 1270 Mal
Göran
Göran
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danksagung erhalten: 889 Mal
Spontan würde ich in der Netzwerk Konfiguration vom Docker suchen. Hast Du die Netzwerkeinstellungen nochmal überprüft?
Vergib mal manuell eine Mac-Adresse, ggf. noch Hostnamen - ich hatte da auch mal Probleme, könnte beim PiHole gewesen sein.
Ja habe das alles auf MAC VLAN. Manuell ne MAC Adresse hatte ich noch bei keinem Docker vergeben, kann ich aber nochmal machen Domain-Name fehlt mir die Phantasie was da rein soll/kann, beim NodeRed Und beim Homeassistant Container ist da auch nichts eingetragen. Aber Versuche das auch nochmal.
Gibt es da irgendwelche Namenskonventionen bei der Domainangabe? Sowas wie keine - oder so?
Göran
Göran
Wenn Du bei Windows eine Eingabeauforderung öffnest und dort "ipconfig" eingibst, siehst Du die Domain und zwar unter "Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:"
Bei einer Fritzbox ist das per default "fritz.box"
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danksagung erhalten: 109 Mal
Um Fehler in der Anleitung auszuschließen, da diese ja schon 3 Jahre alt ist, kann ich dazu sagen das bei mir das Einrichten am Samstag funktioniert hat. Ich bin dabei auch nur ganz stumpf nach der Anleitung vorgegangen.
In den Netzwerk Einstellungen im Container habe ich nur die IP Adresse angegeben, keine Mac Adresse, etc.
Grüße Sebastian
Grüße Sebastian
Sebastian
Sebastian
