in meinen Timberwolf wurde eine größere Festplatte eingebaut und daher neu aufgesetzt.
Jetzt wollte ich nach Erhalt meine Docker Container wieder installieren, nur bekomme ich nun eine Fehlermeldung, sobald ich die Images auswähle.(Klick auf "Pull the image")
Egal welches Image ich versuche, immer ein ähnlicher Fehler. (siehe Screenshot)
Der Timberwolfs selbst und z.B. 1-wire laufen ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Besten Dank und Grüße
Tom
NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[Gelöst] Fehlermeldung "Pull the Image" (war falsche Netzwerkeinstellung)
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Zuletzt geändert von StefanW am So Okt 31, 2021 6:15 pm, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 2400 #131 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache), PBM mit 3x40 Kanälen, Edomi (Docker), ...
- Hat sich bedankt: 897 Mal
Hallo Tom,
die Meldung scheint ja zunächst mal recht klar. Irgendwo scheint es Probleme in der Netzwerkkommunikation vom Wolf nach draußen ins Internet zu geben.
Mache doch bitte mal einen Screenshot der Seite "/network/support_vpn":
Was findest du da? Lässt sich das Support VPN zu ElabNET aufbauen?
Zuletzt geändert von blaubaerli am Sa Okt 30, 2021 10:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
@blaubaerli vielen Dank für den Hinweis. Habe den Fehler gefunden.
Das Support VPN war nicht vollständig aufgebaut.
Beim Umstellen der LAN Einstellungen auf eine Statische Adresse wurde fälschlicher weise kein Gateway eingetragen.
Besten Dank für die Hilfe.
Hallo @Tom,
kannst du das dann auf gelöst setzen, oder kann das nur einer der Moderatoren?
