NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[Beantwortet] [4.0IP3] Modul Photovoltaik Auswertung - falsche Ergebnisse
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Hallo Robert,
so out of the Box funktioniert das bei mir leider nicht.
Ich habe von Deiner Ersten Logik den Code kopiert und in eine Bebutzerdefinierte Logik eingefügt. Beim anlegen/speichern gibt es eine Fehleremeldung (siehe Screenshot), die leider gar nicht hilfreich ist.
Was habe ich falsch gemacht? Vielen Dank
lg. Bernd
lg. Bernd
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Do Mär 23, 2023 12:38 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Bernd
TW2600 #197
TW2600 #197
Habe den Fehler in Deinem Code schon selber gefunden:
die letzte Zeile muss weg und an das Ende der dritten Zeile!
Bernd
Bernd
Bernd
TW2600 #197
TW2600 #197
- Hat sich bedankt: 1168 Mal
Danke für die Info, man könnte sagen ein Test, ob's jemand anwendet
Hab's geändert, Danke für die Info!
bin selber überrascht, dass ich der erste Tester sein sollRobert_Mini hat geschrieben: ↑Do Mär 23, 2023 10:42 am Danke für die Info, man könnte sagen ein Test, ob's jemand anwendet
Mir ist aber gleich etwas in Modul 1 aufgefallen. Bug, Feature oder Anwender-/Verständnisfehler?
"Leistung Smatmeter Haus" kommt bei mir positiv bei Netzbezug und negativ bei Einspeisung
Bei Einspeisung sehen alle Ausgänge plausibel aus.
Bei Netzbezug (im Bild findet gerade tatsächlich Netzbezug statt) geht der Ausgang Einspeisung auf Negative Werte (das ist ja auch soweit korrekt), aber Ausgang Netzbezug bleibt immer bei 0
Bernd
Bernd
TW2600 #197
TW2600 #197
Hallo Bernd!
Kann ich nicht nachvollziehen. Hab dazu den Code aus diesem Thread neu eingefügt.
Ich trenne den Thread daher ab und bitte um Info bez. SW-Version, etc.
Am besten nochmal neu anlegen, vielleicht ist beim Einfügen etc. was passiert.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Do Mär 23, 2023 12:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Mhhhhhh ...... da hat einer seinen Footer ordentlich gepflegt und es wird nach der Software gefragtRobert_Mini hat geschrieben: ↑Do Mär 23, 2023 12:08 pm
Ich habe die Logik aktualisiert - vorher genau analysiert; da gab es genau 0 Veränderungen - und trotzdem geht es jetzt. Vielen Dank für den Tip!
Bernd
Bernd
TW2600 #197
TW2600 #197
- Hat sich bedankt: 1266 Mal
- Danksagung erhalten: 1673 Mal
Der Footer ist dynamisch, da gehört die SW Version nicht rein, wem bringen Threads von vor drei Jahren was wenn im Footer dann V7 steht. Insofern, unsereiner schaut nicht im Footer wenn es um Softwarefragen geht. Aber nun passt es ja.
Göran
Göran
Danke für die Info. Gut wenn‘s passt.
Spannend wäre es, wenn du den Fehler reproduzieren könntest.
Es muss irgendwie mit dem falschen */ zusammenhängen.
Mit dem richtig gestellten Code behaupte ich, ist der Fehler auch mit 100x wiederholen nicht zu provozieren…
