Insider Preview IP 1 zur V 4.8 - veröffentlicht
Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers. Wir haben die IP1 zur nächsten Hauptversion 4.8 für alle Modelle des Timberwolf Servers freigegeben.
Diese neue Version enthält eine neue Funktion zum selektiven Löschen von Datenpunkten in ein oder mehreren Zeitserien sowie 16 Verbesserungen und wichtige Fehlerkorrekturen
Insbesondere die neuen Funktionen zum selektiven Löschen in Zeitserien sind sehr wichtig, weil damit erstmals ein Bereinigen sowie ein Kürzen von Zeitserien möglich wird. Damit kann massiv Speicherplatz reduziert werden, womit auch Backup / Restore kürzer wird. Zudem können damit Datenschutzanforderungen umgesetzt werden.
Foren Diskussion: viewtopic.php?t=6070
Release Notes im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYCEyw
WICHTIG: Dies ist die eine neue Insider Preview im Zyklus 4.8. Mit Installation der letzten Hauptversion 4.5 wurde der Bezug für Insider Versionen zurückgesetzt. Mitglieder im Insider Club müssen daher in der Systemaktualisierung erst den Bezug von Insider Versionen wieder freischalten, damit das Update angezeigt wird.
[Erfahrungsbericht] [V4.5] Logikbaustein Zeitschaltuhr
Hat sich bedankt: 331 Mal
Danksagung erhalten: 279 Mal
Hallo zsammen,
auf Grund eigenen Bedarfs und dieses Beitrags viewtopic.php?p=63563&hilit=zeitschaltuhr#p63563 haben @eib-eg, seine KI und ich einen universellen Zeitschaltuhr-Logikbaustein entwickelt, der über die Visu bedienbar ist.
Einziges Manko (aus Sicht einiger Benutzer): um Zeiten einzustellen, benötigt man die Cron-Syntax. Diese ist aber im Wiki sehr gut erklärt, sodass man davor keine Scheu zu haben braucht. Die Cron-Syntax ist zudem sehr flexibel.
Hier ist der Logik-Code:
        ["$In_CronON", "string,64", ""],
        ["$In_CronOFF", "string,64", ""],
        ["$In_OverrideON", "bool", false],
        ["$In_OverrideOFF", "bool", false],
        ["$In_InhibitON", "bool", false],
        ["$In_InhibitOFF", "bool", false],
        ["$Out_ON", "bool", false],
        ["$Out_OFF", "bool", true],
        ["$Out_NextON", "integer", 0],
        ["$Out_NextOFF", "integer", 0],
        ["$Out_NextTime", "integer", 0],
        ["$Const_False", "bool", false],
        ["$Formula_Min", "string", "min(X1,X2)"],
        ["$Lgc_CronON", "bool", false],
        ["$Lgc_CronOFF", "bool", false],
        ["$Lgc_EffectiveON", "bool", false],
        ["$Lgc_EffectiveOFF", "bool", false],
        ["$VAR<In_Inhibit?>", "bool", false]
        ["Break", ["$VAR<In_Inhibit?>"]],
        ["Cron", "-$In_InhibitON", "$Lgc_CronON", "$Out_NextON", "$In_CronON"],
        ["Cron", "-$In_InhibitOFF", "$Lgc_CronOFF", "$Out_NextOFF", "$In_CronOFF"],
        ["Or", ["$Lgc_CronON", "$In_OverrideON"], "$Lgc_EffectiveON"],
        ["Or", ["$Lgc_CronOFF", "$In_OverrideOFF"], "$Lgc_EffectiveOFF"],
        ["Or", ["$Lgc_EffectiveON", "$Out_ON"], "$Out_ON"],
        ["Or", ["$Lgc_EffectiveOFF", "-$Out_ON"], "-$Out_ON"],
        ["And", ["$Out_ON"], "-$Out_OFF"],
        ["CalcFormula", ["$Out_NextON", "$Out_NextOFF"], "$Out_NextTime", "$Formula_Min"],
        ["And", ["$Const_False"], "$In_OverrideON"],
        ["And", ["$Const_False"], "$In_OverrideOFF"]
        ["EIN-Zeit (Cron)", "Cron-Ausdruck für Einschaltzeit(en)", "$In_CronON", "c"],
        ["AUS-Zeit (Cron)", "Cron-Ausdruck für Ausschaltzeit(en)", "$In_CronOFF", "c"],
        ["Manuell EIN", "TRUE-Impuls übersteuert die ZSA und schaltet EIN", "$In_OverrideON", "a"],
        ["Manuell AUS", "TRUE-Impuls übersteuert die ZSA und schaltet AUS", "$In_OverrideOFF", "a"],
        ["EIN sperren", "Sperrt das automatische Einschalten", "$In_InhibitON", "u"],
        ["AUS sperren", "Sperrt das automatische Ausschalten", "$In_InhibitOFF", "u"],
        ["ZSA sperren", "Sperrt die Zeitschaltuhr", "$VAR<In_Inhibit?>", "c"]
        ["Schließer", "Schaltausgang als Schließer", "$Out_ON", "ct"],
        ["Öffner", "Schaltausgang als Öffner", "$Out_OFF?", "ct"],
        ["Nächste EIN-Zeit", "Nächste EIN-Zeit (Unixzeit)", "$Out_NextON?", "ct"],
        ["Nächste AUS-Zeit", "Nächste AUS-Zeit (Unixzeit)", "$Out_NextOFF?", "ct"],
        ["Nächste Schaltzeit", "Nächste Schaltzeit (Unixzeit)", "$Out_NextTime?", "ct"]
Und hier ein Screenshot aus dem Logikeditor:
Eingänge:
- Ein Cron-String für die Einschaltzeit
- Ein Cron-String für die Ausschaltzeit
- Ein manueller Ein-Schalter (übersteuert den zeitlichen Ablauf und schaltet den Ausgang sofort ein)
- Ein manueller Aus-Schalter (übersteuert den zeitlichen Ablauf und schaltet den Ausgang sofort aus)
- eine Sperre für das automatische Ein-Schalten
- eine Sperre für das automatische Aus-Schalten
- beliebig viele Inhibit-Eingänge, um die ganze Logik zu deaktivieren
Ausgänge:
- ein Schließer (schließt bei EIN, öffnet bei AUS)
- ein Öffner (optional, öffnet bei EIN, schließt bei AUS)
- die nächste Einschaltzeit (optional, für Debugging und Visu)
- die nächste Ausschaltzeit (optional, für Debugging und Visu)
- die nächste Schaltzeit (optional, entweder Ein- oder Aus-Schaltzeit).
In der Visu könnte das z. B. so aussehen:
Die Ein- und Ausschaltzeiten sind Werteingabefelder im Textformat, die anderen Felder sind sind Werteingabefelder mit boolschen Ausgang:
Die Wertaussendung für die Cron-Syntax wird z. B. so definiert:
Die Wertaussendung für die Sperr-Felder wird z. B. so definiert:
Damit kann man die Zeitschaltuhr komplett über die Visu bedienen und beliebige Schaltzeiten (sofern sie sich als Cron-Syntax darstellen lassen) über die Visu verändern, ohne Quelltext in der Logik ändern zu müssen.
Falls man Hilfe bei der Formulierung eines Cron-Ausdrucks benötigt, kann man entweder eine KI befragen (dann aber mit folgendem Hinweis: die Timberwolf-Cron-Syntax unterscheidet sich von der Linux-Cron-Syntax! Sie hat sechs Stellen, die erste Stelle bezeichnet die Sekunde) oder in einer beliebigen Logik einen Trigger anlegen, dort als Auslöser "durch Zeitschaltuhr" auswählen und dann den Cron-Ausdruck kopieren, der sich durch Auswahl von Wochentag und Uhrzeit ergibt):
Mit manueller Cron-Syntax ist man aber deutlich flexibler, da man z. B. auch Monate oder mehrere Schaltzeiten eingeben kann (z. B. 0 0/5 0 * * *: 0/5 an der Stelle der Minuten bewirkt, dass alle fünf Minuten, beginnend bei Minute 0, geschaltet wird).
Die Logik wurde über mehrere Wochen ausgiebig und an realen Objekten (Lüftungsanlage etc.) getestet. Dabei hat sie fehlerfrei funktioniert. Das ist aber keine Garantie dafür, dass sie in jeder Situation, vor allem mit eventuell fehlerhaften Cron-Ausdrücken, funktioniert. Ich empfehle daher jedem, zunächst einen Trockentest (nur Doktormodus, oder Ausgang in Zeitreihe/Visu-Widget schreiben) durchzuführen, bevor damit essentielle Funktionen geschaltet werden.
Die Ersteller dieser CUSTOM-Logik stellen den Code der Logik hiermit unter die TOLL-Lizenz.
Falls ihr Fragen oder Probleme habt, lasst es mich gerne wissen.
Hat sich bedankt: 861 Mal
Danksagung erhalten: 454 Mal
Beitrag von Parsley »
Moin Falk
Vielen Dank euch beiden! Ich habe das jetzt mangels Zeit nur überflogen, aber eine per Visu bedienbare Zeitschaltuhr ist etwas, was mir am TWS noch sehr fehlt. Daher schon jetzt ein großer Dank für eure Unterstützung noch bevor ich es testen konnte. :D
