FREIGEGEBENE HAUPTVERSION V 4.01 verfügbar!
LOGIK! VISU! IFTTT! FIXES!
[V4.0 IP4] Custom Logik helligkeitsgesteuerte Tag/Nacht Berechnung
martin
Hat sich bedankt: 81 Mal
Danksagung erhalten: 74 Mal
Beitrag von martin »
Hi zusammen,
für die Automatisierung meiner Jalousien laufen bei mir seit 3 Jahren erfolgreich Roberts @Robert_Mini Logiken viewtopic.php?f=65&t=1564; für die Rolläden verwende ich Jochens @Dragonos2000 Baustein für Rolläden viewtopic.php?f=77&t=1245. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an euch fürs Teilen!
Sowohl Jalousie als auch Rolladensteuerung benötigen die Info ob es draußen hell genug ist. Funktional habe ich die Lösung in viewtopic.php?f=65&t=1567 nun angepasst, da bei mir ab und an der Behang zu- und wieder aufgefahren ist, wo das eher als unpassend empfunden wurde. Vorgekommen ist das vor allem dann, wenn z.B. abends durch dunkle Wolken die Schwelle unterschritten war, der Behang zugefahren ist (da auf Nacht erkannt) und dann doch nochmal die Sonne vorgekommen ist (Tag) und der Behang wieder öffnet.
Ergänzend zur Grundfunktion:
Robert_Mini hat geschrieben: So Okt 27, 2019 9:19 pm Funktionsweise:
  • Der Baustein Dämmerung schaltet am Beginn der Morgendämmerung beim Erreichen der Helligkeitsgrenze von Nacht auf Tag.
  • Abends nach Ende der Dämmerung wird auf Nacht geschaltet, wenn auch Sonnenhöhe < Grenzwert ist, damit ein unbeabsichtigtes Zufahren während des Tages unterdrückt wird.
gibt es nun die Erweiterungen:
Der Grenzwert für Nacht und Tag kann unabhängig voneinander vergeben werden. Der Nachtwert kann größer als der Tagwert sein, oder andersherum. Unabhängig vom Helligkeitswert (z.B. da Helligkeitssensor ausgefallen oder als erzwungenes Tag/Nacht Band) werden über die Sonnenhöhe Grenzen für Tag und Nacht definiert. Es wird nur je einmal in 24h von Nacht auf Tag und von Tag auf Nacht umgeschaltet. Das heißt, wenn z.B. der Helligkeitswert für Nacht im freigegeben Band der Sonnenhöhe einmal unterschritten wurde, wird auf Nacht umgeschaltet und bleibt auch dort bis zum nächsten Morgen auch wenn kurz nochmal die Sonne rausschaut und der Helligkeitswert über Nachtschwelle liegt.
/*"Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht."*/
    ["$LuminanceThresholdDay_In","float",0.0],
    ["$SunHeightForLuminanceDay_In","float",0.0],
    ["$SunHeightFallbackDay_In","float",0.0],
    ["$LuminanceThresholdNight_In","float",0.0],
    ["$SunHeightForLuminanceNight_In","float",0.0],
    ["$SunHeightFallbackNight_In","float",0.0],
    ["$Luminance_In","float",0.0],
    ["$SunHeight_In","float",0.0],
    ["$SunDirection_In","float",0.0],
    ["$SetDay","bool",false],
    ["$SetNight","bool",false],
    ["$IsEvening","bool",true],
    ["$ThresholdSunDirectionEvening","float",180.0],
    ["$IsDay","bool",false],
    ["$IsDayLuminance","bool",false],
    ["$IsDayFallbackLuminance","bool",false],
    ["$IsNightLuminance","bool",false],
    ["$IsNightFallbackLuminance","bool",false],
    ["$IsLuminanceDayAboveThreshold","bool",false],
    ["$IsSunHeightForLuminanceDayEnabled","bool",false],
    ["$IsSunHeightFallbackDay","bool",false],
    ["$IsLuminanceNightBelowThreshold","bool",false],
    ["$IsSunHeightForLuminanceNightEnabled","bool",false],
    ["$IsSunHeightFallbackNight","bool",false],
    ["$State","integer",0],
    ["Break",["$VAR<Inhibit?>"]],
    ["Comparator" , "$SunDirection_In" , "$IsEvening" , "$ThresholdSunDirectionEvening"],
    //Bedingung für Zustandswechsel Nacht -> Tag
    ["Comparator" , "$Luminance_In" , "$IsLuminanceDayAboveThreshold" , "$LuminanceThresholdDay_In"],
    ["Comparator" , "$SunHeight_In" , "$IsSunHeightForLuminanceDayEnabled" , "$SunHeightForLuminanceDay_In"],
    ["Comparator" , "$SunHeight_In" , "$IsSunHeightFallbackDay" , "$SunHeightFallbackDay_In"],
    ["And",["$IsLuminanceDayAboveThreshold","$IsSunHeightForLuminanceDayEnabled"],"$IsDayLuminance"],
    ["Or",["$IsDayLuminance","$IsSunHeightFallbackDay"],"$IsDayFallbackLuminance"], //Rückfallebene, falls Helligkeitssensor keine Werte liefert
    ["And",["$IsDayFallbackLuminance","-$IsEvening"],"$SetDay"], //Bedingungen für Sonnenhöhe gelten nur Morgens
    //Bedingung für Zustandswechsel Tag -> Nacht
    ["Comparator" , "$Luminance_In" , "-$IsLuminanceNightBelowThreshold" , "$LuminanceThresholdNight_In"],
    ["Comparator" , "$SunHeight_In" , "$IsSunHeightForLuminanceNightEnabled" , "$SunHeightForLuminanceNight_In"],
    ["Comparator" , "$SunHeight_In" , "-$IsSunHeightFallbackNight" , "$SunHeightFallbackNight_In"],
    ["And",["$IsLuminanceNightBelowThreshold","-$IsSunHeightForLuminanceNightEnabled"],"$IsNightLuminance"],
    ["Or",["$IsNightLuminance","$IsSunHeightFallbackNight"],"$IsNightFallbackLuminance"], //Rückfallebene, falls Helligkeitssensor keine Werte liefert
    ["And",["$IsNightFallbackLuminance","$IsEvening"],"$SetNight"], //Bedingungen für Sonnenhöhe gelten nur Abends
    ["Statemachine",
    // 0: night
    // 1: day
        ["$SetDay"   , 0, 1, 0],    // wechsel auf Tag
        ["$SetNight" , 1, 0, 0]   // Wechsel auf Nacht
      "$State"
    ["Multiplexer", [0, "$true"], "$IsDay", "$State"] //Umwandlung von Integer in boolean
    ["Helligkeitsschwelle Tag","Helligkeitswert überhalb dem auf Tag erkannt wird ","$LuminanceThresholdDay_In","u"],
    ["Freigabe Sonnenhöhe Tag","Mindestsonnenhöhe für Helligkeitsschwellwert Tag","$SunHeightForLuminanceDay_In","u"],
    ["Sonnenhöhe Rückfall Tag","Sonnenhöhe für Tag unabhängig von Helligkeitswert","$SunHeightFallbackDay_In","u"],
    ["Helligkeitsschwelle Nacht","Helligkeitswert unterhalb dem auf Nacht erkannt wird ","$LuminanceThresholdNight_In","u"],
    ["Freigabe Sonnenhöhe Nacht","Maximale Sonnenhöhe für Helligkeitsschwellwert Nacht","$SunHeightForLuminanceNight_In","u"],
    ["Sonnenhöhe Rückfall Nacht","Sonnenhöhe für Nacht unabhängig von Helligkeitswert","$SunHeightFallbackNight_In","u"],
    ["Helligkeit","Helligkeit draußen","$Luminance_In","c"],
    ["Sonnenhöhe","Sonnenhöhe","$SunHeight_In","c"],
    ["Sonnenrichtung","Sonnenrichtung","$SunDirection_In","c"],
    ["Tag","Tag = 1; Nacht = 0","$IsDay","c"]
Viel Spaß damit
Zuletzt geändert von Parsley am Fr Dez 15, 2023 9:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG Martin
Hat sich bedankt: 623 Mal
Danksagung erhalten: 374 Mal
Beitrag von Parsley »
Hallo Martin
danke für diese Logik!
Ich hatte mich gerade gefragt wofür die Logik die Sonnenrichtung benötigt und mir darum den Code angesehen. Mit der Sonnenrichtung wird ja eigentlich nur zwischen morgens und abends unterschieden. Ich weiß zwar nicht wie viele Timberwolf Kunden es südlich vom Äquator gibt, aber würde diese Logik dort auch so funktionieren? :think: Aktuell werkelt bei mir noch eine X1 Logik, die für den gleichen Zweck die Tageszeit (morgens < 12h; abends >= 12h) verwendet. Damit wäre deine Logik dann auch Äquator unabhängig. ;) :D
martin
Hallo Parsley,
ja genau, die Sonnenrichtung wird verwendet um morgens und abends in der Sonnenhöhe zu unterscheiden. Dein Vorschlag das über die Uhrzeit zu lösen gefällt mir, da man damit noch einen expliziten Input spart.
Auf der Südhalbkugel läuft die Sonne auch von Ost nach West, nur dass Mittags im Norden steht, d.h. morgens 90° mittags 0°/360° abends 270°
Die Bedingung aktuell ist: abends, wenn Richtung > 180°, .d.h IMHO sollte das auch südlich des Äquators funktionieren, auch wenn ich diesen Usecase nicht im Blick hatte.
VG Martin
