NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[NEUHEIT] Zeitlicher Mittelwert für Tages und Monatsmittelwerte
Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal
Hallo zusammen!
Wie angekündigt ein weiterer Baustein zur Mittelwertberechnung für die Auswertung klassischer Mittelwerte wie mittlere Tagestemperatur oder mittlere Monatstemperatur.
Funktion:
Der Baustein berechnet kontinuierlich die Mittelwerte aus den Daten am Eingang, zB aktuelle Temperatur die zyklisch auf den Bus gesendet wird.
Der Tagesmittelwert wird um Mitternacht zurückgesetzt, der Monatsmittelwert um Mitternacht am 1. des Monats.
Hinweis: Persistenz muss aktiviert sein, damit nach einem Reboot o.ä. der Mittelwert korrekt weiter berechnet wird.
Anwendungsbeispiele:
Tagesmittelwert verschiedener Temperaturen, o.ä.
Eingänge:
  • Eingang: Messgröße, die gemittelt werden soll zB ein Temperaturwert.
Ausgänge:
  • Mittelwert Tag aktuell: Laufender Mittelwert des aktuellen Tages, der aus allen empfangenen Werten seit Mitternacht gebildet wird.
  • Mittelwert Vortag: Mittelwert des Vortages, wird nur 1x beim Reset gesetzt und kann zB zum Abspeichern oder Anzeige in der Visu (zB. Vortag) verwendet werden.
  • Mittelwert Monat aktuell (optional über + einblendbar): Laufender Mittelwert des aktuellen Monats, der aus allen empfangenen Werten seit Monatswechsel gebildet wird.
  • Mittelwert Vormonat (optional über + einblendbar): Mittelwert des Vormonats, wird nur 1x beim Reset gesetzt und kann zB zum Abspeichern oder Anzeige in der Visu (zB. Vormonat) verwendet werden.
  • Counter Tag (optional über + einblendbar): Anzahl der Messwerte, aus der der aktuelle Tagesmittelwert gebildet wird.
  • Counter Monat (optional über + einblendbar): Anzahl der Messwerte, aus der der aktuelle Monatsmittelwert gebildet wird.
  • Reset (optional über + einblendbar): Sendet beim Reset 1, danach wieder 0.
Nutzungsrechte:
Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht.
Falls wer einen freiwilligen Beitrag zur Motivation leisten will: Klick
Viel Spaß damit und gerne Rückmeldung, wenn was fehlt oder euch die Sache gefällt.
Der Baustein:
Minimal:
Mit allen Ausgängen:
Zeitliche Mittelwerte mit Reset bei Tages und Monatswechsel
und Möglichkeit zur Speicherung/Senden des letzten Wertes
vor dem Reset
        ["Eingang","Messgröße","$I_Input","a"]
	["Mittelwert Tag aktuell","aktueller Mittelwert seit Tagesreset","$Avg","ct"],
	["Mittelwert Vortag","Mittelwert vor letztem Tagesreset","$Avg_Vortag","ct"],
	["Mittelwert Monat aktuell","Mittelwert seit Monatswechsel","$Avg_Monat?","c"],
	["Mittelwert Vormonat","Mittelwert vor letztem Monatsreset","$Avg_Vormonat?","c"],
	["Counter Tag","Anzahl Werte","$Counter?","c"],
	["Counter Monat","Anzahl Werte","$Counter2_?","c"],
	["Reset","Reset","$Reset?","c"]
	["$I_Input","float",0.0],
	["$I_Reset","bool",false],
	["$Sum","float",0.0],
	["$Sum_Monat","float",0.0],
	["$Sum_MonatNeu","float",0.0],
	["$Avg","float",0.0],
	["$Avg_Vortag","float",0.0],
	["$Avg_Monat","float",0.0],
	["$Avg_Vormonat","float",0.0],
	["$Counter","integer",0],
	["$Counter2_","integer",0],
	["$Counter2Neu","integer",0],
	["$Reset","bool",false],
	["$ResetTagTrigger","bool",false],
	["$ResetMonatTrigger","bool",false],
	["$ResetTag","string","30 0 0 2-31 * *"],
	["$ResetMonat","string","30 0 0 1 * *"],
	["$KonstTrue","bool",true],
	["$Konst0","float",0.0],
	["$Konst1","float",1.0],
	["$KonstFalse","bool",false]
	// Trigger für Reset
	["Cron","$KonstTrue","$ResetTagTrigger",0,"$ResetTag"],
	["Cron","$KonstTrue","$ResetMonatTrigger",0,"$ResetMonat"],
	["Or" , ["$ResetTagTrigger" , "$ResetMonatTrigger"], "$Reset"],
	// Wert auf Vortag speichern
	["Latch","$Avg","$Avg_Vortag","$Reset",0],
	// Summe und Counter für Tagmittelwert zurücksetzen
	["Multiplexer",["$Counter","$Konst0"],"$Counter","$Reset"],
	["Multiplexer",["$Sum","$Konst0"],"$Sum","$Reset"],
	["Latch","$Avg_Monat","$Avg_Vormonat","$ResetMonatTrigger",0],
	// Summe und Counter für Monatsmittelwert zurücksetzen
	["Multiplexer",["$Counter2_","$Konst0"],"$Counter2_","$ResetMonatTrigger"],
	["Multiplexer",["$Sum_Monat","$Konst0"],"$Sum_Monat","$ResetMonatTrigger"],
	// Summe um aktuellen Mittelwert erhöhen + Counter+1
	["Polynomial","$Konst1","$Sum",["$Sum","$I_Input"]],
	["Polynomial","$Konst1","$Counter",["$Counter","$Konst1"]],
	// Mittelwert aktualisieren
	["Ratio", "$Sum", "$Avg", "$Counter"],
	// Wert für Monatsmittel addieren, wenn nicht ResetTag getriggert wurde
	["Polynomial","$Konst1","$Sum_MonatNeu",["$Sum_Monat","$I_Input"]],
	["Polynomial","$Konst1","$Counter2Neu",["$Counter2_","$Konst1"]],
	["Multiplexer",["$Sum_Monat","$Sum_MonatNeu"],"$Sum_Monat","-$ResetTagTrigger"],
	["Multiplexer",["$Counter2_","$Counter2Neu"],"$Counter2_","-$ResetTagTrigger"],
	["Ratio", "$Sum_Monat", "$Avg_Monat", "$Counter2_"]
/** Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License")
die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht. */
azietz
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Beitrag von azietz »
Hallo zusammen.
erstmal herzlichen Dank an @Robert_Mini für den Beitrag.
Ich habe das für mich nochmal ergänzt und weitere Ausgänge hinzugefügt:
  • Mittelwert Jahr
  • Mittelwert Vorjahr
  • Counter Jahr
  • Maximum Tag
  • Minimum Tag
Alle Ausgänge sind optional aktivierbar.
Hier der Baustein, mit einigen Ausgängen:
Und hier der Code:
vor dem Reset
	["Mittelwert Jahr aktuell","Mittelwert seit Jahreswechsel","$Avg_Jahr?","c"],
	["Mittelwert Vorjahr","Mittelwert vor letztem Jahressreset","$Avg_Vorjahr?","c"],
	["Counter Tag","Anzahl Werte","$CounterDay?","c"],
	["Maximum Tag","Maximalwert Tag","$MaxDay?","c"],
	["Minimum Tag","Minimalwert Tag","$MinDay?","c"],
	["Counter Monat","Anzahl Werte Monat","$CounterMon?","c"],
	["Counter Jahr","Anzahl Werte Jahr","$CounterJahr?","c"],
	["$Sum_Jahr","float",0.0],
	["$Sum_JahrNeu","float",0.0],
	["$MinDay","float",0.0],
	["$MaxDay","float",0.0],
	["$MinMaxNew","bool",false],
	["$Avg_Jahr","float",0.0],
	["$Avg_Vorjahr","float",0.0],
	["$CounterDay","integer",0],
	["$CounterMon","integer",0],
	["$CounterJahr","integer",0],
	["$Counter3Neu","integer",0],
	["$ResetJahrTrigger","bool",false],
	["$ResetTag","string","0 0 8 2-31 * *"],
	["$ResetMonat","string","0 0 8 1 * *"],
	["$ResetJahr","string","0 0 8 1 1 *"],
	["Cron","$KonstTrue","$ResetJahrTrigger",0,"$ResetJahr"],
	["Or" , ["$ResetTagTrigger" , "$ResetMonatTrigger" ,"$ResetJahrTrigger"], "$Reset"],
	// Summe, Minimal- und Maximalwert und Counter für Tagmittelwert zurücksetzen
	["Multiplexer",["$CounterDay","$Konst0"],"$CounterDay","$Reset"],
	["Latch","$I_Input","$MaxDay","$Reset",0],
	["Latch","$I_Input","$MinDay","$Reset",0],
	// Wert auf Vormonat speichern
	// Wert auf Vorjahr speichern
	["Latch","$Avg_Jahr","$Avg_Vorjahr","$ResetJahrTrigger",0],
	["Multiplexer",["$CounterMon","$Konst0"],"$CounterMon","$ResetMonatTrigger"],
	// Summe und Counter für Jahresmittelwert zurücksetzen
	["Multiplexer",["$CounterJahr","$Konst0"],"$CounterJahr","$ResetJahrTrigger"],
	["Multiplexer",["$Sum_Jahr","$Konst0"],"$Sum_Jahr","$ResetJahrTrigger"],
	// Summe um aktuellen Mittelwert erhöhen + CounterDay+1
	["Polynomial","$Konst1","$CounterDay",["$CounterDay","$Konst1"]],
	["Ratio", "$Sum", "$Avg", "$CounterDay"],
	["Polynomial","$Konst1","$Counter2Neu",["$CounterMon","$Konst1"]],
	["Multiplexer",["$CounterMon","$Counter2Neu"],"$CounterMon","-$ResetTagTrigger"],
	// Wert für Jahresmittel addieren, wenn nicht ResetMonat getriggert wurde
	["Polynomial","$Konst1","$Sum_JahrNeu",["$Sum_Jahr","$I_Input"]],
	["Polynomial","$Konst1","$Counter3Neu",["$CounterJahr","$Konst1"]],
	["Multiplexer",["$Sum_Jahr","$Sum_JahrNeu"],"$Sum_Jahr","-$ResetTagTrigger"],
	["Multiplexer",["$CounterJahr","$Counter3Neu"],"$CounterJahr","-$ResetTagTrigger"],
	["Ratio", "$Sum_Monat", "$Avg_Monat", "$CounterMon"],
	["Ratio", "$Sum_Jahr", "$Avg_Jahr", "$CounterJahr"],
	//Minimalwert ermitteln
	["Comparator" , "$MinDay" , "$MinMaxNew" , "$I_Input"],
	["Latch","$I_Input","$MinDay","$MinMaxNew",0],
	//Maximalwert ermitteln
	["Comparator" , "$I_Input" , "$MinMaxNew" , "$MaxDay"],
	["Latch","$I_Input","$MaxDay","$MinMaxNew",0]
Ich nutze den Reset-Ausgang mit einer zusätzlichen Logik zur Ermittlung des Tagesverbrauchs im Zusammenhang mit einem Zähler.
Hier noch der Code zu der einfachen Logik
Differenz zwischen zwei Werten eines Eingangs zu einem Zeitpunkt
    ["Eingang","Eingangswert","$I_Input","a"],
    ["Trigger","Trigger","$I_Trigger","a"]
	["Last","letzter Wert seit Trigger","$Last","ct"],
	["Differenz","Differenz akt. und letzter Wert","$Diff","ct"]
	["$I_Trigger","bool",false],
	["$Diff","float",0.0],
	["$Last","float",0.0],
	["$Konst-1","float",-1.0],
	// Wert auf letzten Wert speichern
	["Latch","$I_Input","$Last","$I_Trigger",0],
	// Differenz bilden
	["Polynomial","$Konst-1","$Diff",["$I_Input","$Last"]]
Für Fragen, Kritik, Ergänzungen ... stehe ich gerne zur Verfügung.
Viel Spaß und noch einen schönen Sonntag!
Arno
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Fr Mär 31, 2023 8:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS3500 id: 908 VPN offen Reboot nach Rücksprache
TWS3500 id: 1089 VPN offen Reboot nach Rücksprache
KNX seit 1993
wiregate seit 2015
timberwolf seit 2019
Hallo Arno!
Super Arbeit und Danke für's Teilen!
Sauber gelöst und dokumentiert - gefällt mir!
Verwendet du den Baustein nur für Temperaturen oder auch für andere Messwerte?
azietz
Hallo Robert,
ich teile das gerne. Ich denke da haben alle was davon.
Ich nutze die Logik für verchiedene Werte:
  • Brennerleistung
  • elektrische Leistung
  • Gasdurchfluß
  • Temperatur
Die Werte kommen aus der Heizungs- und Zähleranbindung.
Arno
KNX seit 1993
wiregate seit 2015
strippe186
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 38 Mal
Beitrag von strippe186 »
Hallo Robert,
in dem letzten Code ist in der letzten Modul-Zeile ein Komma zu viel.
Bernd
Bernd
TW2600 #197
