Ich starte gerade mit dem TWS und habe zwei Fragen:
1) ich habe hier einen Samsung 128GB Samsung USB3.1 FIT Plus und wollte diesen als Backupmedium benutzen. Lieder wird dieser von meinem TWS nicht erkannt. Wie muss ich diesen formatieren, bzw. vorbereiten, dass ich ihn verwenden kann?
Die 2. Frage betrifft den Import des KNX Projektes. Ich verwende die ETS6.0.4 und hatte hier im Forum gelesen, dass es beim Import Probleme geben kann. Nun ist das neue Video zum Thema KNX herausen, in dem der Import als problemlos vorgestellt wird. Funktioniert das nun schon soweit mit Version 3.4.2 - Black Ice?
Vielen Dank im Voraus
Wolfgang
NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[Beantwortet] Stick für TWS 3500 Version 3.4.2 - Black Ice (WD-2222)
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 29 Mal
Zuletzt geändert von bondt am Mi Aug 03, 2022 5:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
_____________________________________________________________________________
Timberwolf TWS3500 M, ID:794 | VPN nicht aktiviert, Reboot nicht erlaubt
- Hat sich bedankt: 1457 Mal
Hallo @wokro Wolfgang
und herzlich wilkommen im Forum.
Vorweg, bitte fülle deine fußzeile wie die meisten auch ausgefüllt haben auch aus.
zu deiner ersten Frage:
es funktioniert nur der stick der im elabnetshop erhältlich ist
zu deiner zweiten Frage:
meines wissens sind zu wenige ets 6 projekte an elabnet zum testen geschickt worden um eine genauere aussage darüber machen zu können.
was ich so weis, funktioniert es auf deiner version (Black Ice) noch nicht sowie das die tests noch laufen.
ich hoffe das dir diese antworten reichen
und
Danke im vorraus das du deine fußzeile geändert hast
und
- Hat sich bedankt: 1266 Mal
- Danksagung erhalten: 1673 Mal
In der aktuellen Mainversion wird es noch mit Secure-Objekten im Projekt hapern und bei alles non-Secure kann es Lücken bei den erkannten PA-kommen. Aber für die Funktonalität des TWS selbst ist die Projektdatei wenig relevant. Die KNX-Bustelegramme Die Du im TWS direkt verarbeiten willst (nicht nur "einfaches" Loggen im Busmonitor) kannst Du auch ohne Import der Projektdatei in der ETS projektieren und im TWS programmieren und dann auch nutzen. Gleiches gilt für den Busmonitor, wobei der natürlich schon aussagefähiger ist wenn neben den Hexwerten auch übersetzte Sachen auf dem Schirm zu erkennen sind.
Die neue Hauptversion sollte aber nicht mehr so lange auf sich warten lassen. wie Du sehen konntest im Video funktioniert es auf den Testsystemen ganz gut. Auch das was ich selbst bei mir schon probiert habe funktioniert da. Habe allerdings auch noch keine Secure-Komponenten.
Göran
Göran
- Hat sich bedankt: 1573 Mal
- Danksagung erhalten: 792 Mal
1. der Stick muss entsprechend von Elabnet Formatiert sein, sonst funktioniert dieser nicht. Hat mit der Verschlüsselung usw. zutun. Daher gehen nur diese Sticks. Außerdem ist nur ein ausgewählter Stick überhaupt supportbar, weil für Backups auf anderen und damit resultierenden Problemen kann Elabnet keine Garantie übernehmen.
2. bisher ist Version 6.0 beim ProjektImport noch nicht supported aber das kommt noch. Dieser Import ist aber für die reine Funktion nicht relevant sondern nur ein Komfortmerkmal für den Busmonitor / Objekt System, damit man die Namen der PA / Gruppen Adressen hat.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Schade dass es nicht mit einem Standard Stick geht. Werd mir den dann demnächst bestellen.
Eine Frage hätte ich dazu noch, kann man den Stick auch als Volumespeicher für den Docker benutzen?
Ich hab mir gerade einen neuen Samsung USB3.1 FIT Plus Stick gekauft um ihn als Backup zu verwenden (den genau gleichen den ElabNET verkauft). Hab aber jetzt gemerkt dass der nicht erkannt wird – und bin erst dann auf diesen Post gestossen… Dass nicht jeder Stick supportbar ist leuchtet noch ein, aber gibt es wirklich keine Möglichkeit diesen Stick selber so zu formatieren dass er erkannt wird?? Und wenn wirklich nur der USB Stick von ElabNET als Backup Stick taugt, bringt bitte irgendwo einen EXPLIZITEN Hinweis an dass das Backup ausschliesslich mit dem ElabNET Stick funktioniert.
Gruss, Hanspeter
Gruss, Hanspeter
Timberwolf 3500 M (ID 815), ETS 5 / VPN offen, reboot nach Absprache
- Hat sich bedankt: 4869 Mal
- Danksagung erhalten: 7768 Mal
Hallo Wolfgang und Hanspeter,
es tut uns leid, dass wir das nicht gut genug erklärt haben, dass baugleiche Sticks nicht genutzt werden können.
Zudem gibt es von Samsung zwei Versionen dieses Sticks, die gleich aussehen, aber unterschiedliches Innenleben haben
