NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[Gelöst] [V2.0] fritz VPN verbindung nur über IP möglich
- Hat sich bedankt: 391 Mal
- Danksagung erhalten: 211 Mal
Hallo zusammen
da mein TW jetzt im neuen Haus in den Produktivbetrieb wechselt tauchen nach und nach verschiedene Fragen auf.
Befinde ich mich selbst zu Hause im Heimnetzwerk, kann ich ohne Problem über die IP und über "timberwolf528.local" auf den TW zugreifen.
Ich bin beruflich sehr viel unterwegs und greife daher, meist über meine Fritzbox und deren VPN Verbindung auf mein Heimnetzwerk zu.
Den TW kann ich dabei nur über dessen IP erreichen und nicht über "timberwolf528.local" muss das so sein und wenn ja warum?
Ein weiteres Problem besteht darin, dass ich von unterwegs mit meinem Iphone über den FritzVPN immer nur die Anmeldeseite des TW sehe , mit dem Hinweis das der TW nicht erreichbar ist. Es ist egal ob ich mich über die IP oder über "timberwolf528.local" verbinden will, gleiches Verhalten.
Damit kann ich von aussen natürlich auch nicht auf Grafana zugreifen mit dem Iphone.
Ich hab den cache schon öfters geleert und auch das Zertifikat auf dem Iphone neu installiert, ohne veränderungen.
Leider konnte ich es mit dem Iphone noch nicht testen wenn ich im Heimnetzwerk bin.
Danke schon mal für eure Unterstützung
Zuletzt geändert von Mibr85 am Mi Okt 13, 2021 12:15 pm, insgesamt 4-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danksagung erhalten: 36 Mal
Bezüglich des iPhone Problems wurde schon vor einiger Zeit eine Änderung programmiert. Wenn man am iPhone das local weg lässt also:(Edit) https://timberwolf528 dann du funktioniert der Zugriff.
Zuletzt geändert von Guestgiver am Mi Okt 13, 2021 12:03 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Chris
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danksagung erhalten: 889 Mal
Die *.local Namensauflösungen benutzen Zeroconf und je nach Implementierung und Konfiguration geht das nicht über VPN (Multicast über Subnetzgrenzen).
timberwolf528.fritz.box sollte auf jeden Fall im LAN als auch im VPN funktionieren. Nur timberwolf528 einzugeben kann auch funktionieren (wenn der Client die richtige Domain Konfiguration hat)- in dem Fall wird das Suffix (.fritz.box) automatisch angehängt.
timberwolf528 öffnet google search, aber timberwolf528.fritz.box funktioniert super
Vielen Dank euch für die Erklärung
Sorry musst natürlich https://timberwolf528 schreiben. Die FRITZ!Box Endung klappt natürlich beim Fritz VPN. Ich gehe über OpenVPN auf dem TWS rein damit gehts ohne Endung.
Gruß, Chris
wäre evtl auch noch was für die KB?
Ich denke das evtl. noch der eine oder andere an diesem Punkt festhängen könnte, da ja doch viele ein Fritzbox nutzen.
- Hat sich bedankt: 4869 Mal
Hallo Stefan
Ja den Artikel kenne ich, damit bin ich aber nicht zu einer Lösung meines oben genannten Problems gekommen.
Oder stehe ich da auf dem Schlauch???
Guten Morgen,
Es tut mir leid, dass wir das offenbar nicht gut erklärt haben. Ich hätte gedacht, dass dies durchaus klar beschrieben ist:
Das habe ich wohl übersehen
Sorry!
oder es ist schon zu lange her das ich mir die KB durchgelesen habe
Sorry!
