Re: [V2.0] fritz VPN verbindung nur über IP möglich
Verfasst: Mi Aug 24, 2022 4:45 pm
Ich betreibe zwei Timberwolf Server an unterschiedlichen Standorten, die über eine FritzBox VPN LAN-LAN Kopplung verbunden sind.
Ich habe statische IP Adressen eingerichtet und konnte die Weboberfläche der Server über die IP bisher gegenseitig an beiden Standorten erreichen.
Klar musste ich im Browser bestätigen, dass die Verbindung unsicher ist….
Nachdem Apple jetzt mit einem Update die Daumenschrauben angezogen hat, kann ich die Timberwolfs nicht mehr per IP erreichen weder lokal noch entfernt und muss die URL nehmen, um das Zertifikat zu nutzen. In Safari lädt er sonst die WEB App nicht.
Im lokalen Netz funktioniert das mit https://timberwolfXXX.local/ einwandfrei. Den entfernten Server via LAN-LAN VPN kann ich aber mit https://timberwolfXXX.fritz.box/login nicht erreichen. Auch lokal funktioniert die Endung fritz.box nicht.
Ich stehe auf dem Schlauch. Mit der reinen IP Adresse war es bisher immer so schön einfach.
Für Tipps bin ich dankbar.
Thomas
Thomas
