UPGRADE IP 9 verfügbar!
[TIPP] HowTo: ssh container einrichten
Hier nur wichtige Tipps und Tricks. Schreibrechte nur für freigeschaltete Benutzer
Hat sich bedankt: 4831 Mal
Danksagung erhalten: 7633 Mal
Hi Yves,
ich arbeite an einem Video, das nur die Bereitstellung dieses Container zum Inhalt hat.
Gibt es - über die obige Anleitung und die Angaben auf Github hinaus - irgend etwas spezifisches, dass ich wissen / anmerken sollte?
Bleibt die Bereitstellung dieses Images unter starwarsfan auf dockerhub auf Dauer (nicht das ich jetzt ein Video davon mache und Du hattest vor, es nächste Woche zu löschen)?
Sollte man die - alte - Anleitung in der KB löschen und von dort auf diesen Thread verweisen (und später auf das Wiki mit dem Video und der Anleitung dort)? Oder ist noch etwas in der KB Anleitung, dass man aufheben muss?
Hat sich bedankt: 744 Mal
Danksagung erhalten: 923 Mal
Hallo Stefan
StefanW hat geschrieben: Do Nov 10, 2022 1:54 pm ich arbeite an einem Video, das nur die Bereitstellung dieses Container zum Inhalt hat.
:handgestures-thumbupright:
StefanW hat geschrieben: Do Nov 10, 2022 1:54 pm Gibt es - über die obige Anleitung und die Angaben auf Github hinaus - irgend etwas spezifisches, dass ich wissen / anmerken sollte?
Das soll so bleiben, ich habe nicht vor, da etwas daran zu ändern. Ausser natürlich das Image von Zeit zu Zeit zu aktualisieren. ;)
StefanW hat geschrieben: Do Nov 10, 2022 1:54 pm Sollte man die - alte - Anleitung in der KB löschen und von dort auf diesen Thread verweisen (und später auf das Wiki mit dem Video und der Anleitung dort)? Oder ist noch etwas in der KB Anleitung, dass man aufheben muss?
Die alte Anleitung zielt nur auf die x86-Systeme und wenn jemand das ohne weiteres KnowHow für einen ARM-Wolf adaptieren will, wird's i.d.R. schwierig. Von daher würde ich die alte Anleitung löschen und auf den Thread resp. das Wiki verweisen.
- TWS 2500 ID:159 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - PBM ID:401 - TWS 3500 ID:618 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - ControlPro - ProxMox - Edomi (LXC / Docker) - ... -
Ok Yves,
danke, dann werde ich das so umsetzen.
jockel
Hat sich bedankt: 192 Mal
Danksagung erhalten: 147 Mal
Beitrag von jockel »
Vielleicht kannst Du noch auf die Möglichkeit hinweisen einen Schlüssel auf dem Container zu hinterlegen, oder habe ich das übersehen? Spätestens wenn man da Zugriffe per Skript automatisieren will, z.B. für ein Backup, ist das deutlich bequemer.
jockel hat geschrieben: Do Nov 10, 2022 6:13 pm Vielleicht kannst Du noch auf die Möglichkeit hinweisen einen Schlüssel auf dem Container zu hinterlegen, oder habe ich das übersehen?
Das ist in der verlinkten Doku beschrieben.
jockel
Sorry, hatte ich nicht gesehen, hab nur in die Beschreibung am Anfang des Threads geschaut.
Hallo miteinander,
vor ein paar Minuten habe ich eine neue Latest-Version des Images auf DockerHub gepushed und diese auch als Version 1.0 getagged. Keine funktionalen Änderungen, lediglich mit aktuellem Alpine-Linux komplett neu gebaut.
FabKNX
Hat sich bedankt: 684 Mal
Danksagung erhalten: 247 Mal
Beitrag von FabKNX »
danke für die Anleitung.
gibt es für nicht linux User bzw. Du einen Tipp wie ich nach dem deploy weiter mache?
Ich würde gern meinen unifi Container backupen.
VG Fabian
Hallo Fabian
FabKNX hat geschrieben: So Jun 11, 2023 8:25 pm danke für die Anleitung.
Bitte gerne.
FabKNX hat geschrieben: So Jun 11, 2023 8:25 pm gibt es für nicht linux User bzw. Du einen Tipp wie ich nach dem deploy weiter mache?
Gibt es ganz bestimmt, nur sicher nicht in diesem Thread! :snooty:
#20
Hallo miteinander und gesundes neues Jahr!
Soeben habe ich eine neue Latest-Version des Images auf DockerHub gepushed und diese auch als Version 1.1 getagged. Keine funktionalen Änderungen, lediglich mit aktuellem Alpine-Linux komplett neu gebaut.
Zurück zu „Essentials - Wichtige Tipps & Tricks“
