ich habe heute mein Wiregate upgedated (von einem Stand von 2011 auf folgende Version
Datum/Uhrzeit letzte Updateinstallation: 2022-11-09 15:34:12
Patchlevel 39.0.16.2 (2014-12-19 12:25:57)
Patch Quell-Info: main
Dabei habe ich "alle verfügbaren Updaten installieren" gewählt", somit sollte alles auf dem neuesten(verfügbaren) Stand sein (schon klar, dass das Wiregate seit Jahren nicht mehr gepflegt wird).
Wenn ich allerdings erneut nach verfügbaren Updates suche. werden mir erneute Updates angezeigt.
Drücke ich nun erneut auf "alle verfügbaren Updaten installieren", dann öffnet sich eine MessageBox mit Titel "Warnung" aber keinem Text im Body.
Es werden die beiden Buttons "ok" und "cancel" angeboten.
1. warum werden erneut Updates angeboten? Eigentlich sollte ich alles installiert haben....
2. Was bedeutet diese MessageBox mit der Warnung?
Norbert
NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[Beantwortet] Wiregate Update
- Hat sich bedankt: 4869 Mal
- Danksagung erhalten: 7767 Mal
Hallo Norbert,
Seither gab es 32 weitere Updates. Ich kann Dir nicht sagen, ob ein WireGate Server von so einem alten Stand noch ein Update auf eine aktuelle Version in einem Rutsch vornehmen kann.
Bitte in der Message-Box auf ok drücken, womöglich fehlt es nur an der Anzeige, und Du hast Glück und die 32 Updates laufen durch.
Ich wünsche viel Erfolg
Das ist - wie angezeigt - eine Version von 2014, ist also acht Jahre alt.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Nov 09, 2022 5:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
danke für Die Rückmeldung.
Wenn ich nach Updates suche, bekomme ich folgendes Ergebnis: siehe 1. Datei.
Es erschenit die Messagebox (siehe 2. Datei), die ich wie instruiert mit ok bestätie.
Dann versucht er Updates zu installieren, meldet sich dann aber mit dem Ergebnis, dass nicht upgedated wurde (siehe 3. Datei).
Habe es mehrfach probiert, immer gleiches Ergebnis.
Wie kann ich die Updates doch noch installieren?
Oder muss ich das Wiregate notgedrungen im derzeitigen Zustand weiterlaufen lassen?
Danke + Gruß
Norbert
Danke + Gruß
Norbert
