NEU! FREIGEGEBENE HAUPTVERSION V4 verfügbar!
NEU! LOGIK! VISU! IFTTT! FIXES
[WG V1.4] Updateproblem cometvisu
ich wollte ein Update der Cometvisu durchführen dabei bekomme ich die angehängte Meldung.
Wie kann ich die Zertifikate aktualisieren, damit ich das Update laden kann.
Gruß wg1
Gruß wg1
Zuletzt geändert von StefanW am Do Aug 29, 2019 4:37 pm, insgesamt 3-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 239 Mal
- Danksagung erhalten: 868 Mal
Auf was für einem System?
Für mich sieht das nach einem Problem im Betriebssystem aus, z.B. veraltete Distribution.
- Hat sich bedankt: 4925 Mal
- Danksagung erhalten: 7933 Mal
Wird auf einem WireGate Server sein, der gewählten Rubrik nach zu schließen.
Aber Versionsangaben fehlen tatsächlich.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Jul 20, 2019 10:40 am, insgesamt 1-mal geändert.
Mich hatte der Hostname stutzig gemacht...
Ist aber auch egal ob es ein WireGate oder ein CopyGate ist: ich vermute stark eine veraltete OpenSSL Version die mit neueren Protokollen nicht zurecht kommt.
Ja, ist vermutlich ein Copygate.
Damit auch Root und unklare Versionslage und damit nicht Supportbar
ich war leider beruflich unterwegs und konnte nicht antworten.
Es handelt sich um ein Wiregate letze Version 1.4.
Mir ist nicht klar, wie ich das wiregate aktualisieren kann, das es über die Update funktion keine neue Version gibt.
Kann ich die Zertifikate einzeld aktualisieren?
Meine Linux Kentnisse sind nicht besonders.
WG1
WG1
Hallo WG1,
so wie es aussieht, hast Du kein originales WireGate. Zumindest hat es auf dem, was wir bisher sehen, keine originale Seriennummer.
Support und Unterstützung kosten Geld, das können wir ohne Einnahmen nicht bezahlen, den Betrieb des Forums auch nicht.
Womöglich hilft Dir jemand aus de Community, aber dazu muss man auch mitarbeiten, wer sich wochenlang nach einer Frage nicht mehr im Forum blicken lässt und ansonsten hier NULL beiträgt, wird sich womöglich schwer tun, andere zu motivieren.
Ich wünsche viel Glück bei der Lösung des Problems, rate aber zu einer anderen Herangehensweise
ich habe mehrere Orginal Wiregate.
Das Problem tritt bei allen auf.
Als ich die Frage gestellt habe, war es nicht absehbar, das ich keinen Internetzugang mehr haben werden.
Ich war auch nicht begeistert, das O2 bei einer Umstellung Festnetz und alle Handys außer Betrib gestzt hat und ich beruflich/privat weder Telefon noch Internet hatte.
Bis jetzt habe ich das Wiregate nur für die Temperaturfühler benutzt.
Jetzt wollte ich die Cometvisu benutzen.
Ich habe sowohl die Wiregates als auch die Sensoren bezahlt und bei euch gekauft.
Gruß WG1
Gruß WG1
Hallo WG1,
dann schreibe doch - wie alle anderen hier - die Seriennummern Deiner WGs unten in den Footer.
Weil so wie in Deinem Screenshot meldet sich kein Original WireGate. Außerdem hast Du Root-Rechte vergeben, da können wir ohnehin nicht mehr helfen.
Dein Problem klingt danach, dass in das für Zertifikate nötigen Paket die aktuellen Standards nicht mehr kann. Ich fürchte, dafür einen Fix zu finden, dürfte nicht so einfach sein, falls es überhaupt geht. Weil neue Pakete wollen dann auch eine neue clib und die ist dann wieder nicht mehr kompatibel zum Rest usw.... Es ist, wie in einem BMW einen Mercedes Motor einzubauen. Nicht unbedingt unmöglich, aber den Aufwand nicht wert.
Womöglich kannst Du diese Pakete per Browser ziehen, auf einem lokalen Server unterbringen ohne SSL? Dann könnte die Installation klappen?
Mein Rat wäre, auf die neuen Timberwolf Server upzudaten, weil dort ist aktuellste Software drauf und Support gibt es auch.
danke für die Infos.
Ich habe nur den Hostnamen geädert und Rootrecht vergeben. Sonst ist das Wirergate im Orginal.
Ich werde dann erstmal auf die Visu verzichten.
Gruß WG1
Gruß WG1
