[Gelöst] [Beta 18.1] Zertifikat installieren
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Hi Zusammen,
gibt es mittlerweile eine Zertifkatsunterstützung für Fritzbox Nutzer mit einem "frühen" TWS. Ich bekomme die sichere Verbindung unter timberwolf164.local nicht hin. Ich habe vor Wochen einen anderen Thread gesehen den ich nicht mehr finde. Hat jmd den Link/die Lösung
Erik
Erik
timberwolf164 - TWS2500 - KNX & 1wire - supportvpn offen & reboot ok
- Hat sich bedankt: 1577 Mal
Hallo Erik,
also wenn du ein früher Nutzer bist dann kannst du dir per VPN Wartung das neue Zertifikat installieren lassen.
Dann sollte es ohne Fehler mit Timberwolf164.fritz.box funktionieren.
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danksagung erhalten: 500 Mal
@ELehmann Ich habe dir ein aktualisiertes Zertifikat auf deinen Timberwolf gespielt.
@@ms20de
Ich habe leider auch das Problem, dass mein Zertifikat im Timberwolf212 nur auf .local hört.
Kannst du mir bitte auch das aktualisierte Zertifikat installieren?
Vielen Dank.
VG David
Vielen Dank.
VG David
timberwolf212 - TWS2500 - KNX & 1wire - supportvpn offen & reboot ok
@davek
sorry für die Verzögerung. Ich wollte es gerade machen, leider ist dein Timberwolf nicht mehr mit dem VPN verbunden.
In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat er versucht sich öfters neu zu verbinden und seitdem meldet er sich nicht mehr bei uns.
Kannst du bitte mal in der Oberfläche nachsehen, was das Wartungs-VPN sagt.
Hallo David,
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
Hallo Matthias,
da das gerade mit der Dev-Version VPN funktioniert und ich da noch was weiter üben möchte, brauche ich das jetzt wohl auch auf meinem TWS.
Danke!
Danke!
Göran
Göran
Hallo Matthias,ms20de hat geschrieben: ↑Do Jun 27, 2019 10:58 am @davekHallo David,
ich habe gerade nochmals nachgeschaut und der Wartungs-VPN war tatsächlich wieder aus.
Jetzt habe ich Ihn nochmal neugestartet. Bitte nochmal probieren.
Vielen Dank schon jetzt.
VG David
@davek
Hallo David,
jetzt ist es vollbracht, viel Spaß mit den neuen Zertifikat.
Hallo David,
@gbglace
Habe dir auch das Zertifikat aktualisert. Allerdings sollte über das Timberwolf-VPN der Server auch über timberwolf225.local erreichbar sein.
